>> PUMBA << chez le marcassin ! (boano conversion terminée)
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Re: Pumba chez le marcassin ! (boano conversion terminée)
Le tuyau de dépression se branche sur le cylindre, où on branche pour faire la synchro.
Il faut retirer la petite BTR et remplacer par un adaptateur de durite.
- Joe
- Département : 33 Gironde
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 7 fois
Ok merci DenisDode38 a écrit : 24 juil. 2020, 15:20 Le tuyau de dépression se branche sur le cylindre, où on branche pour faire la synchro.
Tiens
j'ai ça qui traînait
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
- Joe
Dode38 a écrit : 24 juil. 2020, 15:45 Tiensj'ai ça qui traînait
Si ça peut t'aider
Montage pompe à dépression.docx
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Quelques images rapide prise chez féroce graphics.
Maintenant, y'a plus qu'à dessiner.
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 10 fois
Quand on sait comment elle va finir, c'est dommage d'aller la mettre dans la boue, la poussiere et les caillou...... en tout cas, elle magnifique, beau boulot
- Pti-ju
- Ravines
Moins de tt hard, plus de route.
Mais moi, la mienne ne prendra pas la poussière dans le garage !
- Bzh56
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 6 fois
salut
tu aurais put me dire que tu allais chez féroce chez pas très loin de chez moi
, mon fils voulais aller chez eux pour faire un stage
a+ fab
a+ fab
- Pti-ju
- Ravines
J'ai pensé a toi d'ailleurs !
Mais sur le retour et sans le calendrier !
Il l’aura pour 2021
- Pti-ju
- Ravines
Hormis les roulements de la colone de direction qui se sont "positionnné" jeudi lors d'un petit roulage avec guiguy. Tout semble bon désormais. 200km ce samedi. Ras.
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Magnifique elle est
Pourquoi t'as sorti la bouée de sauvetage ?
P.S une photo avec les 2 motos ça serait sympa aussi
- Pti-ju
- Ravines
Les 2?
Avec celle de guiguy oui. Mais quand ma deco sera faire ! J'ai pas pensé a en faire une jeudi.
- Darou88
- Département : 88 Vosges
- A été remercié : 9 fois
tres bien reussie y a plus qu a la devorer mais ca je te fait confiance
Si tu as besoin d'une rehausse pour relever l'arrière en attendant le retour de ton amortisseur, je peux en faire une, il doit me rester de la matière
- Pti-ju
- Ravines
Non pas la peine.
Après notre roulage, j'ai remis ma Béquille rallongé et j'ai relevé de deux crans déjà avec les biellettes réglables Stefter. (je suis au max)
J'ai gagné 4cm de hauteur de selle a l'arrière.
Donc c'est pas mal. L'assiette est déjà meilleur. (voir la photo 2)
Et Avec le wilbers, je devrais encore gagné 2cm. Et ce sera nickel.
Enfin je pense...
Enfin je pense...
- Pti-ju
- Ravines
Oune ch'tite photo pour @Marcopolo
Vérifie que l'amorto ne touche pas en détente complète !
- Pti-ju
- Ravines
J'l'ai fais avec le wilbers.
C'est juste, mais ca passe!
- Pti-ju
- Ravines
Du coup j'ai un doute. Je ne sais pas si j'ai vérifié la détente maxi. Compression c'est sur. J'ai les photo photo. Mais j'ai pas vu celle en détente...
Si quelqu'un a ça, même à prêter, je voudrais faire des essais sur Mamie Violette
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Attention, plus il y a de gruyère, plus il y a de trous......
Plus il y a de trous....moins il y a de gruyère
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
J'étais passé à côté de tes problèmes pour l'aimant.
J'arrive un peu tard mais j'ai peut-être une solution pour les prochains.
Il existe un système pour les capteurs de fréquence de pédalage pour fixer un aimant sur l'empreinte hexagonale de la pédale.
Avec mon compteur Sigma, il y avait pour 6 et 8mm
Une image sera plus parlante :
https://www.probikeshop.fr/aimant-de-ca ... 30183.html
- Sysy
- Coupe-feu
Un second lien où c'est une seule pièce :
https://www.alltricks.fr/F-41479-access ... fUQAvD_BwE
Il existe plusieurs tailles.
Le gruyère n'a pas de trousFabrikatwin a écrit : 04 août 2020, 22:33 Attention, plus il y a de gruyère, plus il y a de trous......
Plus il y a de trous....moins il y a de gruyère![]()
