Petite nouvelle : RD04 1991
Re: Petite nouvelle : RD04 1991
#276 Message par Guiguy56 » 15 avr. 2020, 19:24
Je vois la montre sur le guidon, j’ai installé ça sur mes deux V52, et ça marche pas mal.
Un peu grand, ça fait la taille de l’indicateur de température, mais il y a de la place sur l’@T :D
https://a.aliexpress.com/_dY5czUQ
Emile
Traversée de ruisseaux
#277 Message par Emile » 15 avr. 2020, 19:42
Merci pour le lien !
Mai bon j'ai déjà un truc avec le voltage...
Sinon voilà les clignos :
Un peu long, je pense que je vais les démonter et enlever 3 cm §bandit
#278 Message par Guiguy56 » 15 avr. 2020, 20:50
§bravo §bravo
Le confinement fait marcher les méninges :lol: :lol:
Emile
#279 Message par Emile » 28 avr. 2020, 09:59
BO et Echappement remonté :)
Donc effectivement la sortie de l'échappement arrière est un tout petit peu plus petite que celle de l'avant. Doit y avoir une explication mais je ne la connais pas... :lol:
Par contre j'ai une merde... :cry:
Je n'avais pas serrer les axes moteurs au couple, et je n'arrive pas à bloquer la vis ci dessous :
J'ai accès à l'écrou côté droit, mais la vis tourne... J'ai essayer de glisser un gros tournevis pour la bloquer, mais ca ne suffit pas.
Avec les tuyaux de liquide de refroidissement, je n'arrive pas à passer de clé...
=> Quelqu'un aurait une solution miracle ??
Emile
#280 Message par Emile » 24 août 2020, 12:36
Finalement je m'en suis sorti :)
J'ai déjà fait pas mal de balade avec, et ca semble bien se passer !
Par contre j'ai un souci au démarrage...
A froid, le démarrage met beaucoup de temps à se faire.
C-a-d que je dois insister pendant pas mal de temps sur le démarreur avant que ca commence à craquer.
Accélérer ou mettre le starter a un impact négatif. D'ailleurs une fois démarré, avec les températures clémentes de l'été, si je mets du starter ca cale.
Une fois à chaud ca redémarre au quart de tour.
J'ai re-démonter les carbus pour nettoyage. Pas d'impact.
J'ai vérifier le starter n'est pour moi pas bloqué ouvert.
A froid j'ai tester d'ouvrir la vis de purge des cuves, et j'ai bien de l'essence qui arrive, donc j'en déduis que j'ai pas de souci d'évaporation des cuves.
=> Des idées de ce que je pourrais tester pour trouver la cause du souci ?
Vili
Département : 23 Creuse
#281 Message par Vili » 24 août 2020, 12:41
Tes bougies sont récentes ?
Emile
#282 Message par Emile » 24 août 2020, 12:49
je crois bien les avoir changées y a un an.
J'ai regardé elles m'avaient l'air ok visuellement, mais bon est-ce je saurais voir si y a un souci juste en regardant une bougie...
Emile
#283 Message par Emile » 24 août 2020, 13:03
si y aurait un souci d'anti-parasite, bobine ou autre, j'imagine que j'aurai pas un souci seulement au démarrage à froid mais même à chaud non ?
#284 Message par Dode38 » 24 août 2020, 13:20
Peut-être CDIs §hein
#285 Message par Marcopolo » 24 août 2020, 13:26
Coupe-circuit qui déconne ...
Emile
#286 Message par Emile » 24 août 2020, 13:27
CDI et coupe circuit ok pourquoi pas, mais je ne vois pas pourquoi ca ne generait que au démarrage à froid.
Pourquoi pas au démarrage à chaud, ou en roulant ?
#287 Message par Dode38 » 24 août 2020, 13:29
A chaud, tu peux avoir des contacts qui se font ;)
Vérifies quand même tous tes connecteurs.
Un coup de bombe contact ne leur fera pas de mal.
Emile
#288 Message par Emile » 24 août 2020, 14:36
je vais checker ca.
Bon comme justement j'ai ce problème suite à démontage complet de la moto et restauration, dont nettoyage des contacts, je serai surpris.
Mais on sait jamais y a ptet un truc mal branché.
#289 Message par Guiguy56 » 24 août 2020, 15:54
Peut-être le temps d’amorcer le circuit d’essence, car la pompe fonctionne que lorsque tu appui sur le bouton de démarrage
Emile
#290 Message par Emile » 24 août 2020, 15:58
wai pas con, mais dans ce cas ca le ferait à tout le monde ?
Ou alors j'aurai une prise d'air sur les durites d'essence qui désamorcerait la pompe ?
Après je constate que les cuves carbu ne sont pas vide, du coup ca devrait démarrer non?
Et la pompe ne fonctionne-t-elle pas uniquement sur la réserve ?
Wai je pose plein de question... ^^
#291 Message par Guiguy56 » 24 août 2020, 16:15
La pompe fonctionne par intermittence, quand la pression diminue dans le circuit, donc plus le moteur demande de l’essence, plus elle tourne.
Sur la mienne, le relais de la pompe est shunté, donc dès que je mets le contact, elle pompe un ou deux coup quand je l’utilise tous les jours.
Quand elle est arrêtée plus d’une semaine, la pompe fait une dizaine de pompages pour arriver en pression, et je n’ai aucune fuite.
Emile
#292 Message par Emile » 24 août 2020, 18:13
faudrait mettre un voyant au tableau de bord pour voir qd la pompe tourne :)
#293 Message par TiTi » 24 août 2020, 20:12
Pauvre voyant...
A remercié : 86 fois
#294 Message par Tartosucre » 24 août 2020, 21:05
Salut Émile,
Ce n'est pas très clair lorsque tu écris ta séquence de démarrage. :-)
A froid, mets tu le Starter dès le début ?
Sur ma RD07A, été comme hiver lorsqu'elle est froide :
- Starter enclenché à fond
- Démarreur (1 ou 2 fois)
- Au bout d'une dizaine de secondes, le régime se met à monter vers 2200 tr/mn je ramène le Starter à mi-course.
- Je l'enlève complètement après quelques dizaines de secondes supplémentaires ou dès que je pars.
Quand elle est chaude, elle démarre sans Starter.
Voili voilà :-)
Emile
#295 Message par Emile » 24 août 2020, 22:08
Alors depuis que je l'ai restauré, plus besoin de starter pour démarrer.
Avant j'en mettais et ça démarrait nickel.
Pourtant dans la resto j'ai pas touché au moteur et au carbu....
Depuis j'ai nettoyé les carbus, vérifier que les câbles de starter sont ok mais rien n'y fait.
Donc aujourd'hui a chaud ça démarre direct sans starter.
Mais a froid je suis obligé d'insister longtemps sur le démarreur pour la faire craquer. Et ça craque sans starter. Si j'en mets une fois démarré, ça fait caler le moteur.
Je me dis le réglage et beaucoup trop riche mais j'ai tout vérifier je vous pas de souci...
Et si ça s'était trop riche j'aurai un souci a chaud j'imagine.
#296 Message par Tartosucre » 24 août 2020, 22:32
Dans ce que tu décris, cela me paraît normal. :-)
Si je mets le starter après avoir démarré, elle s'étouffe aussi.
Je pense que tu dois faire toujours la séquence de démarrage décrite lorsqu'elle est froide.
Avec cette séquence, ma moto démarre au quart de tour alors que si j'essaye sans le starter, elle met plusieurs secondes avant de démarrer.
Emile
#297 Message par Emile » 24 août 2020, 22:44
Yes mais de base c'est ce que je fais.
Un peu de starter, et démarreur.
Mais au final après plusieurs secondes de démarreur sans rien qui se passe, t'as le doute... du coup je teste d'autres config, et au final je démarre sans le starter après plusieurs secondes de démarreurs à nouveaux.
Je parle de plusieurs tentatives de 5 secondes avec le démarreur en continu.
Je réessaie demain je ferai une petite vidéo :)
#298 Message par Guiguy56 » 24 août 2020, 23:13
Je vais mettre encore plus de doute :lol: , lorsque je l’utilise tous les jours, ma 04 démarre sans starter.
Lorsqu’elle est arrêtée longtemps (plusieurs semaines), je mets le contact, j’attends que la pompe s’arrête de pomper, starter à fond (si bien froid) ou moitié (si tempéré), et elle craque du premier coup.
Je reste sur mon idée d’amorçage du circuit, comme ton relais de pompe est d’origine, il faut que lance le démarrage pour activer la pompe.
Essai un matin d’alimenter la pompe en direct (+12V) et de la laisser pomper, lorsqu’elle s’arrête, lance le démarreur.
#299 Message par TiTi » 24 août 2020, 23:56
Essaie avec des impulsions sur le démarreur : 1-2 s à chaque fois, pas plus.
Emile
#300 Message par Emile » 25 août 2020, 08:57
Voilà mon essai de ce matin en vidéo. :)
C'est pas du Scorcese alors soyez indulgent ^^
Du coup j'ai commencé avec le starter, par coup de 1-2 sec sur le démarreur.
Au bout de quelques coup on entend qu'elle veut démarrer mais c'est toujours pas ca.
J'ai enlevé le starter, c'est tout de suite un peu mieux mais toujours pas ok.
J'essaie d'aider le démarrage en mettant un peu d'accélérateur, c'est presque ca.
Finalement je remets un peu de starter et j'ai avec l'accélérateur et ca fini par démarrer.
Au final je suis entrain de me dire si je démarre pas sur 1 cylindre tout simplement... Peut-être effectivement un problème de connectique qui fait que 1 des cylindres galère à démarrer à froid.
Vous en pensez quoi ?
https://www.youtube.com/watch?v=2DlEVbGhHA8
Utilisateurs parcourant ce forum : Dudu.13
