Visserie
Jacq74
Visserie
#1 Message par Jacq74 » 07 oct. 2020, 15:34
Bonjour
Je cherche des vis comme ça ainsi que leurs nom merci
Re: Visserie
#2 Message par TiTi » 07 oct. 2020, 18:39
Vis à épaulement ?
Jacq74
Re: Visserie
#3 Message par Jacq74 » 07 oct. 2020, 18:45
Merci 👍
A remercié : 118 fois
A été remercié : 30 fois
Re: Visserie
#4 Message par Dode38 » 07 oct. 2020, 18:45
Vis de carénage ;)
J'en ai peut-être §hein
Re: Visserie
#5 Message par Dode38 » 07 oct. 2020, 18:45
C'est de la cruciforme?
Re: Visserie
#6 Message par TiTi » 07 oct. 2020, 18:48
Normalement oui.
Jacq74
Re: Visserie
#7 Message par Jacq74 » 07 oct. 2020, 19:20
Yes
Re: Visserie
#8 Message par ObiOne » 08 oct. 2020, 06:49
Dans un moteur de recherche le terme "vis de carénage" renvoie presque toujours sur ce type de vis
Re: Visserie
#9 Message par TiTi » 08 oct. 2020, 08:23
TiTi a écrit : 07 oct. 2020, 18:39 Vis à épaulement ?
Vis épaulée aussi...
Re: Visserie
#10 Message par Dode38 » 08 oct. 2020, 08:35
@Jacq74
Tu pourrais nous mettre les dimensions?
Diamètre de la tête:
Diamètre de l'épaulement:
Longueur de l'épaulement:
Diamètre pas de vis:
Longueur du pas de vis:
Jacq74
Re: Visserie
#11 Message par Jacq74 » 08 oct. 2020, 08:46
Ok je fais ça .
J’ai cherché dans vis à épaulement j’ai pas trouvé
Re: Visserie
#12 Message par Dode38 » 08 oct. 2020, 08:48
Tu en as besoin de combien?
Re: Visserie
#13 Message par ObiOne » 08 oct. 2020, 09:03
C'est galère, normal que tu ne trouves pas. Il y a trop de paramètres pour caractériser la vis, et du coup il n'y a pas de production standard grand public.
C'est de la visserie spécifique et sur une même moto elles n'ont pas toutes les mêmes dimensions. :roll:
Tu peux partir d'une vis standard et lui coller un épaulement/entretoise si tu as la chance de trouver les bons diamètres et longueur. Il m'est arrivé de couper une section de petit tube pour me fabriquer une entretoise à la bonne longueur. T'as aussi la possibilité d'utiliser des rondelles avec épaulement, moins dures à trouver, mais quand tu démontes, t'as deux bouts au lieu d'un seul.
Re: Visserie
#14 Message par Dode38 » 08 oct. 2020, 09:14
Tu peux aussi mettre un bout de durite caoutchouc pour remplacer l'épaulement ;)
Jacq74
Re: Visserie
#15 Message par Jacq74 » 08 oct. 2020, 09:23
Il m’en faudrait 4
Re: Visserie
#16 Message par Dode38 » 08 oct. 2020, 09:26
Quand tu m'auras donné les dimensions, je regarderai si je n'en ai pas ;)
Re: Visserie
#17 Message par Dode38 » 08 oct. 2020, 09:27
Au pire, tu as une commande de pièces d'origine dans les commandes groupées adhérents ;)
Jacq74
Re: Visserie
#18 Message par Jacq74 » 08 oct. 2020, 09:34
Voilà la vis sur part bike numéro 7
Re: Visserie
#19 Message par Dode38 » 08 oct. 2020, 09:36
OK ;)
C'est bien ce à quoi je pensais :D
Re: Visserie
#20 Message par Dode38 » 08 oct. 2020, 09:38
Je peux te les avoir à 2.30€ pièce + participation aux frais de port jusque chez moi ;)
Re: Visserie
#21 Message par Dode38 » 08 oct. 2020, 09:39
TiTi a écrit : 07 oct. 2020, 18:48Normalement oui.
Non ;) emprunte BTR
Jacq74
Re: Visserie
#22 Message par Jacq74 » 08 oct. 2020, 09:40
Tu connais les dimensions
Re: Visserie
#23 Message par Dode38 » 08 oct. 2020, 09:43
Non, mais je commande de la vis d'origine ;)
Référence 90106KY2701
Jacq74
Re: Visserie
#24 Message par Jacq74 » 08 oct. 2020, 09:50
Ok tu peux me dire combien ça fait pour 4 vis
Re: Visserie
#25 Message par Dode38 » 08 oct. 2020, 09:53
4 x 2.30€ + 1.90€ (frais partagés) = 11.10€
Si OK pour toi, je te rajoute à la commande groupée.
