El Famoso Arbre de Sortie de Boite, j'ai mal à mon arbre...
LePeqah
#1 Message par LePeqah » 08 oct. 2020, 17:39
Je viens d'acheter cette magnifique RD03 de 88 avec 47k km au compteur, une vrai aubaine pensais-je...
Sauf que... Démontage pour voir ce qu'elle a dans le ventre...
Et voilà que j'arrive à l'arbre de sortie de boite... Je vous laisse juger
Faut aimer les cannelures triangulaires... Je suis bon pour le changer?
A été remercié : 19 fois
Re: El Famoso Arbre de Sortie de Boite, j'ai mal à mon arbre...
#2 Message par Stefter » 08 oct. 2020, 17:44
ben ouais!
meme un pignon renforcé ne fera pas grand chose...!
vu l'etat de la moto c'est pas gaché...
m'enfin vu la tension de chaine sur la centrale l'etat de l'arbre etait telephoné!
LePeqah
#3 Message par LePeqah » 08 oct. 2020, 17:52
Mouais c'est bien ce que je pensais, comme je compte la garder car le reste est vraiment nickel de chez nickel je suis bon pour 1500 balles de réparation... §fatigue
A tout hasard on fais encore combien de borne avec un arbre dans cet état et une chaine correctement tendu ? C'est juste pour avoir un ordre d'idée.
Merci pour la réponse rapide!
#4 Message par Stefter » 08 oct. 2020, 17:54
LePeqah a écrit : 08 oct. 2020, 17:52 Mouais c'est bien ce que je pensais, comme je compte la garder car le reste est vraiment nickel de chez nickel je suis bon pour 1500 balles de réparation... §fatigue
vu l'etat ,c'est un coup a tomber en rade sur la route,ou comme je t'ai dis tu en soude un et tu roules une saison en mettant des sous de coté!
je te fais un MP!
#5 Message par TiTi » 08 oct. 2020, 18:11
Stefter a écrit : 08 oct. 2020, 17:44 ...
Ouaip, y'a pas photo !!! Devrait y avoir 8 cm de flèche !
LePeqah
#6 Message par LePeqah » 08 oct. 2020, 18:12
Bien reçu, je la laisse dans le garage pour le moment (j'avais des crash bar a installer ^_^) et je réfléchis aux différentes options.
Merci encore
#7 Message par TiTi » 08 oct. 2020, 18:13
Et à vérifier aussi (au minimum) les roulements de roue arrière...
#8 Message par TiTi » 08 oct. 2020, 18:15
@Brunoma18
#9 Message par Marcopolo » 08 oct. 2020, 19:22
Oui ce doit être une grosse déception pour toi, mais rien d'insurmontable. Tu peux t'en tirer pour beaucoup moins cher.
En même temps elle peut encore rouler, au moins en local avec un pignon Stefter, soudé ou pas.
Le temps que tu planifies l'intervention. Rien d'insurmontable, on est là pour t'aider.
LePeqah
#10 Message par LePeqah » 08 oct. 2020, 19:48
Marcopolo a écrit : 08 oct. 2020, 19:22 Oui ce doit être une grosse déception pour toi, mais rien d'insurmontable. Tu peux t'en tirer pour beaucoup moins cher.
C'est trop gentil merci! Je tiens le coup §help
La moto est superbe, je l'ai démonté et le reste est vraiment clean (enfin... je pense...)
Elle tourne comme une horloge japonaise et à 47K km elle peut en faire 200k km de plus easy, elle est à peine rodée, je vais donc lui offrir un arbre tout neuf pour pouvoir partir en forêt ;)
#11 Message par TiTi » 08 oct. 2020, 20:05
Commence par enlever 4-5 crans aux escargots !!
A remercié : 92 fois
#12 Message par Tartosucre » 08 oct. 2020, 20:06
Elle est superbe ! Ca vaut le coup de faire la réparation.
Pour t'aider à la décision... j'ai un pignon Stefter sur ma RD07A posé en prévention sur mon ASB qui était en très bon état fin mars 2018 et à ce jour, il est encore bon après 33950 kms.
Donc, si tu le soudes, je pense que tu as largement le temps de penser à sa réfection et pouvoir rouler avec elle en attendant.
Cherche sur le forum, il y avait un membre qui avait expliqué sa méthode pour remettre de la matière sur les cannelures avant de poser un pignon Stefter avec un genre de produit de type soudure à froid ou quelque chose comme ça... ;-)
Modifié en dernier par Tartosucre le 08 oct. 2020, 20:07, modifié 1 fois.
#13 Message par Marcopolo » 08 oct. 2020, 20:07
Trop belle §aime §aime §aime
LePeqah
#14 Message par LePeqah » 08 oct. 2020, 20:09
TiTi a écrit : 08 oct. 2020, 20:05 Commence par enlever 4-5 crans aux escargots !!
C'est noté ! §super
#15 Message par Quasimoto » 08 oct. 2020, 20:20
La pose d'un système de graissage automatique pour faire durer le futur pignon serait un vrai plus...
#16 Message par TiTi » 08 oct. 2020, 20:25
Tartosucre a écrit : 08 oct. 2020, 20:06 ...
Loctite "Hysol® 3478 A&B"
#17 Message par Fabrikatwin » 08 oct. 2020, 20:46
Superbe machine. Aucun doute, elle mérite un asb neuf.
Même l'air des pneus doit être d'origine.
Allez, au boulot §siffle
En attendant, oui, soudure. Mais en attendant quoi??? De toute façon, il faudra qu'elle y passe.
Bon courage. L'hiver approche, c'est le moment
LePeqah
#18 Message par LePeqah » 08 oct. 2020, 20:48
Tartosucre a écrit : 08 oct. 2020, 20:06 Elle est superbe ! Ca vaut le coup de faire la réparation.
Je vais chercher, mais je pense faire le changement d'arbre cet l'hiver, pour l'avoir toute belle au printemps, entre temps j'ai 2/3 bricoles a faire dessus (changement de pot car il est troué crash-bar etc) ca me fera patienter. Merci beaucoup pour l'entraide en tout cas!
#19 Message par Marcopolo » 08 oct. 2020, 20:51
Le sien était encore pire que le tien et pourtant ...
Comment j'ai sauvé mon axe de sortie de boîte par @Gemini06
LePeqah
#20 Message par LePeqah » 08 oct. 2020, 20:53
Fabrikatwin a écrit : 08 oct. 2020, 20:46 Superbe machine. Aucun doute, elle mérite un asb neuf.
Oui la grosse réparation pour cet hiver, pas de temps à perdre on a des km a faire elle et moi, d'ailleurs si tu as un mecano à me recommander dans la région, n'hésites pas!
LePeqah
#21 Message par LePeqah » 08 oct. 2020, 20:58
Marcopolo a écrit : 08 oct. 2020, 20:51 Le sien était encore pire que le tien et pourtant ...
J'avoue, je vais potasser ça ce week-end! Mais bon si le père noël est sympa elle y passera sans doute, un bel arbre sous le sapin.
#22 Message par TiTi » 08 oct. 2020, 23:16
J'ai eu pire sur une désosse avec pignon soudé :
#23 Message par Guiguy56 » 08 oct. 2020, 23:58
Belle machine §super , mais je vais casser l’ambiance :cry: en disant que ta moto a déjà subit une restauration, le cadre a déjà été repeint, la preuve, tu n’a plus la plaque constructeur et les rivets sont peint.
Les radiateurs sont trop propres pour une machine de plus de 30 ans.
A mon avis l’ancien propriétaire l’a restaurée mais ne sais pas attaquer à ASB.
Elle n’aurait pas plutôt 140 000 kms §hein
#24 Message par Clément Naisse » 09 oct. 2020, 00:32
guyguy à l'affut de tous les détails, du coup j'irais jusqu'à dire vérifie que le numéro sur la carte grise correspond à celui frappé sur la colonne de direction
#25 Message par Fabrikatwin » 09 oct. 2020, 06:46
Guillaume a un œil de lynx
Même si c'est une renov , ça a l'air d'être du bon boulot.
Mais 140 , elle serait peut être un peu plus " défraîchie " exemple : autocollant réservoir, bras oscillant etc..
Utilisateurs parcourant ce forum : Evan43
