Dépose du silencieux d'échappement
Boxal
Département : 21 Côte-d'Or
#1 Message par Boxal » 10 oct. 2020, 17:41
Mon silencieux est percé et je souhaite le déposer pour le faire réparer par un soudeur puis le repeindre.
J'ai légèrement écarté les pattes mais il ne vient pas. §non
Y a t'il une technique particulière pour le désolidariser du collecteur ?
Faut il déposer toute la ligne ?
Help!
Alain-78
Re: Dépose du silencieux d'échappement
#2 Message par Alain-78 » 10 oct. 2020, 18:09
Boxal a écrit : 10 oct. 2020, 17:41 Bonjour,
Help!
En premier un bon coup de WD40 et attendre une nuit
Si ça vient pas il faut le chauffer avec une lampe à souder
Si ça vient toujours pas
https://www.bardahlindustrie.com/degrip ... redox.html
Qui vas produire un choc thermique et la en générale ça vient
§huhu
Bon courage
#3 Message par TiTi » 10 oct. 2020, 18:21
Faut essayer de tourner.
J'espère que tu ne parles pas du trou en bas dessous...
Boxal
#4 Message par Boxal » 10 oct. 2020, 19:08
TiTi a écrit : 10 oct. 2020, 18:21 J'espère que tu ne parles pas du trou en bas dessous...
Non ;) je parle de ce trou là
Oui donc pour tourner, il faut déposer la platine porte paquet arrière pour pouvoir dégager la patte de fixation du silencieux et tourner
A remercié : 124 fois
#5 Message par Tartosucre » 10 oct. 2020, 19:24
Si ton silencieux n'est pas réparable, j'avais ce modèle là sur ma T@.
Il est homologué et le son très sympa.
https://www.ebay.fr/itm/SILENCIEUX-GPR- ... 0668125593
Boxal
#6 Message par Boxal » 11 oct. 2020, 14:09
TiTi a écrit : 10 oct. 2020, 18:21 Faut essayer de tourner.
Bien joué Titi!
J’ai donc :
démonté ma ligne complète
Serré la patte de fixation inférieure du silencieux dans un étau
Tourné le collecteur vigoureusement après une nuit de WD40
Et c’est venu ! ;)
#7 Message par TiTi » 11 oct. 2020, 14:33
On y arrive collecteur en place en tournant le pot ;)
C'est comme déboucher une bouteille... Plus facile en tournant pendant qu'on tire.
