Quand j’aurais terminé touts mes chantiers je vous ferais un postFabrikatwin a écrit : 12 oct. 2020, 05:15J'allais le demanderTiTi a écrit : 11 oct. 2020, 23:26 Faudrait que tu nous fasses un post spécial sur ton installation d'électrozingage...![]()
- Ornières
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Bon compris. On peut toujours attendre.
Vu le nombre de chantier que tu as......
- Ornières
Mais non, je vais vous préparer çaFabrikatwin a écrit : 12 oct. 2020, 07:38 Bon compris. On peut toujours attendre.
Vu le nombre de chantier que tu as......![]()
Et oui, des chantiers en cours (certain se termine), plus des travaux dans la maison, les WE ne sont pas assez long
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 21 fois
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
- Ornières
Gerartiste a écrit : 13 oct. 2020, 07:40 J'ai trouvé ça !! https://www.la4ldesylvie.fr/electrozing ... evêtement.
J’ai acheté un kit en Angleterre qui comprend tout le nécessaire pour faire du bleuté et jaune.
J’ai également pris le kit produit pour faire le noir, mais c’est plus compliqué que le bleu et jaune, il faut bien doser sa solution, sinon, c’est loupé
- Ornières
Cette semaine, opération ré-assemblage de l’araignée,
D’abord, je remonte tous les petit caoutchoucs
J’assemble également les optiques sur leur bâti.
J’avais mesuré, au démontage, les côtes de serrage des vis de réglage afin de les remettre à l’identique.
Nettoyage du bloc compteur.
Remontage sur l’araignée
Et enfin, pose sur le cadre et branchement des connecteurs.
A suivre
A suivre
Dis donc Guillaume, tu as une méthode pour bien aligner l'araignée. Être sur de faire correspondre tout les ancrages
J'ai l'impression que mes deux araignées sont un peu faussées.
A un moment j'ai tout repris, araignée, support phares, aligné au cordeau... Après les carénages s'ajustaient encore moins bien
- Ornières
Non, pas de méthodeFabrikatwin a écrit : 18 oct. 2020, 22:14 Dis donc Guillaume, tu as une méthode pour bien aligner l'araignée. Être sur de faire correspondre tout les ancrages![]()
J’ajusterai au remontage des carénages.
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Pour un alignement parfait des carénages (au-delà d'une araignée "tordue"), il FAUT serrer l'araignée, sur la colonne, après la pose des carénages.
Après, vous pouvez prendre une pause
Titi)
Oui Dode, j'ai essayer cette méthode. Pas vraiment satisfaisant.
Quand je redemonte mes carénages les vis ne sont pas en face des trous. Ça passe en forçant un peu, mais je n'aime pas ça
- Ornières
La suite, toujours dans le nettoyage de pièces avant remontage.
Démontage du T supérieur ainsi que le guidon. mis au nettoyage des pièces avant sablage et peinture pour certaines
Colis de pièces CMSNL reçu, je commence quelques remontages.
Ici, le boîtier calorstat avec calorstat neuf et aussi son joint, le vieux était très aplati
Je crois que je vais re-déposer le boîtier
pour le passer aux micro billes, il fait tache sur le cadre tout beau.
Vous allez me dire, pas grave, on ne le voit pas, et la beauté intérieur alors
Remontage également de la béquille centrale, en graissant bien les axes.
Le plus dure était de mettre les ressorts
A suivre ....
A suivre ....
Pour le calorstat c'est le truc des "maniaques" de faire aussi ce qu'on ne verra pas après
Je trouve bizarre le "croisement" des ressorts de la béquille
- Ornières
Je sais
Je vais voir si je trouve un schemas de montage, c’est une de chez SW il me semble
Je pense que sur la béquille faudrait passer les ressort dans le trou en premier...
- Ornières
J’ai trouvé la notice
, et ben, je pense avoir mis les ressorts dans le bon sens, coup de bol
Sauf que tu en as 1 dessus et 1 dessous contre 2 dessus décalés sur la notice !
- Ornières
TiTi a écrit : 28 oct. 2020, 14:05 Sauf que tu en as 1 dessus et 1 dessous contre 2 dessus décalés sur la notice !
je vais corriger ça.
Et un p'tit bout de durite sur l'un des deux y'a moyen?
Métal contre métal, moi, j'aime pas.
- Ornières
La suite,
Ces jours-ci, je me suis occupé du moteur, remontage des cylindres et pistons avec des jeux de segments neufs.
Piston tout propre
Préparation et assemblage des cylindres - pistons
Pose du cylindre
Pose de la culasse, sans oublier de monter le guide de chaîne de distri entre le cylindre et la culasse
Même opération pour le l’avant
Pose de l’arbre à cale, du pignon et du tendeur de chaîne.
Ensuite calage de la distribution
Et pose des basculeurs
Il me reste le réglage des culbuteurs et refermer le tout.
Je me suis également occupé du guidon et du nettoyage des commodo et des protèges main
Avant
après
Peinture du guidon
Avant
Après
Le remontage des commodo est en cours.
Si mon emploi du temps me le permet
, je vais essayer de poser le cadre sur le moteur (ou l’inverse
) ce WE
A suivre...
Piston tout propre
Pose du cylindre
Avant
après
Peinture du guidon
Avant
Après
A suivre...
- A été remercié : 35 fois
Toujoàurs aussi impressionnant .
Bravo Guillaume.
C'est quoi ta recette pour les protèges mains ?
