crf 1100 boîte méca (ralenti)
#1 Message par 117 » 24 oct. 2020, 19:36
bonjour à tous
j'ai un souci avec ma nouvelle crf 1100 boite méca
le ralenti une fois embrayé est à 2400 t/m !
débrayé il est à environ 1300-1400 t/m
est-ce normal ???
moi ça me gêne vraiment, les rond-points et autre épingles sont vraiment chauds §tire
et la descente des cols... c'est un calvaire, j'ai des à-coups d'injection toutes les 2-3 secondes
comment font les vôtres ?
merci pour vos réponses
amicalement
117
Re: crf 1100 boîte méca (ralenti)
#2 Message par Quasimoto » 24 oct. 2020, 20:53
Qu'en pense le concessionnaire ?
117
#3 Message par 117 » 24 oct. 2020, 21:25
Quasimoto a écrit : 24 oct. 2020, 20:53 Qu'en pense le concessionnaire ?
devine !
pour lui c'est normal §siffle
A remercié : 26 fois
A été remercié : 114 fois
#4 Message par Zebulon » 24 oct. 2020, 21:26
La mienne va bien merci §tictic il y a eu une série avec des soucis de pompe à essence; tu n'as pas essayé avant d'acheter? Prise en garantie par Honda, à voir ton cons . §zzz §siffle
117
#5 Message par 117 » 24 oct. 2020, 21:39
Zebulon a écrit : 24 oct. 2020, 21:26 La mienne va bien merci §tictic il y a eu une série avec des soucis de pompe à essence; tu n'as pas essayé avant d'acheter? Prise en garantie par Honda, à voir ton cons . §zzz §siffle
merci pour ta réponse
quel est ta rpm en prise sans accélération ?
la mienne c'est 2400 t/m
débrayé je suis à 1400 environ
#6 Message par Zebulon » 24 oct. 2020, 21:42
bien plus bas que çà; je regarde précisémment demain ... pas de gros changement en prise (pas de l'ampleur que tu indiques ...)
117
#7 Message par 117 » 24 oct. 2020, 21:45
Zebulon a écrit : 24 oct. 2020, 21:42 bien plus bas que çà; je regarde précisémment demain ... pas de gros changement en prise (pas de l'ampleur que tu indique ...)
#8 Message par Capdefra » 24 oct. 2020, 22:24
117 a écrit : 24 oct. 2020, 21:25
devine !
Vu l'endroit où tu habites, c'est le conces de Valence qui t'a fait cette réponse ? Habituellement il est jugé très compétent, je suis très étonné !
#9 Message par ObiOne » 25 oct. 2020, 07:40
117 a écrit : 24 oct. 2020, 21:39 merci pour ta réponse
En dessous de 2000 tr/mn le moteur doit cogner, difficile de déterminer si on peut descendre à 1400 tr/mn en roulant.
#10 Message par Capdefra » 25 oct. 2020, 08:23
Si je comprends bien, quand tu veux descendre un col et être en frein moteur, tu as toujours un peu d'accélération au lieu de n'avoir rien et du coup, tu n'as aucun frein moteur ? C'est bien ça ?
117
#11 Message par 117 » 25 oct. 2020, 08:24
ObiOne a écrit : 25 oct. 2020, 07:40
je suis d'accord avec toi, mais mon problème est que ça ne baisse jamais en deçà des 2400 t/m
que ce soit dans une descente, dans un rond-point ou en descendant les vitesses en entrant en virage
et sur le plat, en 1er par exemple, elle ne descend pas en dessous des 2400 t/m, d'ailleurs comme dans toutes les autres vitesses !
donc c'est pourquoi je demande si d'autres proprios de crf1100 meca ont ce souci
la dct que j'ai essayé (vu qu'il n'y a que ça à essayer) ne la gênait pas d'être à 1000 t/m en 6e à 50 km/h !
bonne journée
117
#12 Message par 117 » 25 oct. 2020, 08:30
Capdefra a écrit : 25 oct. 2020, 08:23 Si je comprends bien, quand tu veux descendre un col et être en frein moteur, tu as toujours un peu d'accélération au lieu de n'avoir rien et du coup, tu n'as aucun frein moteur ? C'est bien ça ?
en gros oui, mais c'est pire que ça :,-(
exemple :
dans une descente, je passe de la 4e à la 3e
ça passe de 3500 t/m à 2400 t/m
puis ça accélère jusqu'à 2500, ça coupe 1-3 secondes et ça remet les gaz etc.
un peu comme les vielles voitures avec le starter en marche
le pire c'est quand je décélère, à partir d'un moment ça reste à 2400-2500, ça surprend !
#13 Message par ObiOne » 25 oct. 2020, 08:33
A 50 en 6 ième, tu n'es pas à 1000 tr/mn :roll:
En roulant, si tu restes débrayé, le régime redescend à 1300/1400 tr/mn ?
Modifié en dernier par ObiOne le 25 oct. 2020, 08:42, modifié 2 fois.
117
#14 Message par 117 » 25 oct. 2020, 08:34
en fait j'avais demandé : comment font les vôtres
j'imagine très bien qu'elles vont bien :lol:
#15 Message par Zebulon » 25 oct. 2020, 12:58
Les résultats bientôt ;). (Quand je rentre...)
#16 Message par Zebulon » 25 oct. 2020, 16:44
Bon alors voilà tout:
A froid 1750 (idem en prise)
Dès que le bleu s'allume , ça passe à 1400 (idem en prise)
A chaud 1250 à 1500 (parfois ça oscille, un peu irrégulier)
En descente 1500 à 2000 sur EB1
En descente 1750 à 2000 sur EB2 (ça broute un peu sous 2000)
En descente en EB3 2250
Pas de différence de ralenti au Neutre ou en prise comme en atteste les images suivantes
;) Image
117
#17 Message par 117 » 25 oct. 2020, 18:08
merci pour ces précisions
pour le ralenti à l'arrêt, c'est un peu la même chose, la mienne est à environ 1400 t/m.
pour le reste...
1 - je ne vois aucune différence entre les modes
2 - l'EB su 1, 2 ou 3 ça ne change rien
3 - le P idem
ou alors c'est tellement subtil que je n'y vois que du feu
la moto roule bien, surtout au dessus de 2500 t/m vu qu'en dessous il faut freiner pour les atteindre.
va falloir que j'en trouve une à essayer, parce que là...
je viens de passer les 1000 km sans aucun plaisir à son bord §bebert
bonne soirée
#18 Message par Zebulon » 25 oct. 2020, 19:28
Incompréhensible que tu n'ais pas de différence entre les niveaux de Puissance ou de frein moteur, il y a une réelle différence ... :shock: §masqued
#19 Message par Zebulon » 25 oct. 2020, 19:54
Tu as les courbes de puissances dans le dossier de presse dans ce post de @Bouste . De 25 à 100% quand même §siffle
Nofuel
#20 Message par Nofuel » 25 oct. 2020, 21:16
Vous ne parlez plus de descente du régime moteur sur un 1100 boite mécanique ?? Je n'y comprends plus rien.
Pour ma part, il m'arrive d'avoir quelques accoups, mais j'ai quand même du frein moteur à l'entrée des RP.
J'ai l'impression que le phénomène arrive quand je roule vraiment cool et dans ce cas le moteur doit être moins riche. Je ne suis sûr de rien.
#21 Message par ObiOne » 26 oct. 2020, 06:29
Oui, c"est ça le mélange est plus pauvre à bas régime et la moto hoquète légèrement (comme si la chaine fouettait) , c'est pour limiter le plus possible les émanations polluantes en ville, c'est "normal", faut pas s'inquiéter. La moto de 117 débloque complètement, c'est plus sérieux.
117
#22 Message par 117 » 26 oct. 2020, 08:08
merci pour vos réponse.
pour revenir aux différents modes, ça se résume à quoi la différence ?
parce que si c'est la réponse à la poignée de +/- 5 millisecondes... je ne le détecte pas du tout.
j'ai fait le mode 1 avec tout à zéro ou 1, puis le mode 2 tout à toc, résultat... à part la déco du compteur je ne ressens rien !
ou alors il faut rouler à plus de 5000 t/m pour le ressentir ??? ce que je ne fais pas.
donnez-moi deux programmations et comment rouler pour voir si je vois une différence §chinois
qui veut essayer ma moto pour m'enlever ce doute, je suis prêt à faire des km pour l'essai.
parce que suivant si c'est comme ça que c'est une at, je fonce chez bm §bandit
merci par avance
bonne journée
Nofuel
#23 Message par Nofuel » 26 oct. 2020, 08:24
Je te propose d'essayer la mienne si tu veux comparer et je veux bien essayer la tienne en retour, mais j'habite en Bretagne près de Rennes.
Il y a peut être moyen de trouver plus proche de chez toi.
Nofuel
#24 Message par Nofuel » 26 oct. 2020, 08:25
Je suis persuadé qu'il doit y avoir un problème sur ta moto. Tu n'as pas touché au réglage frein moteur ??
117
#25 Message par 117 » 26 oct. 2020, 08:30
Capdefra a écrit : 24 oct. 2020, 22:24 Vu l'endroit où tu habites, c'est le conces de Valence qui t'a fait cette réponse ? Habituellement il est jugé très compétent, je suis très étonné !
j'espère que sa compétence est réelle, je vais l'appeler, peut-être qu'il pourra faire qq chose
me reste plus qu'à trouver ses coordonnées
