[SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
Bonigard
- Département : 30 Gard
Re: [SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
Bonjour, le top case est-il celui de 22 l de chez moto boxer ? peut-on y placer un intégral ?
Mark
- Département : 68 Haut-Rhin
hello,
oui c'est le 22l il fait 40cm de large 30 de long et 20cm de haut, on ne peut pas y mettre un casque (même un jet), je souhaitais un topcase pas trop haut de manière à pouvoir passer la jambe par dessus ( je ne suis pas aussi souple qu'avant)
- Pitoun
- Pose de crampons
Bon normalement si tout va bien et que la Poste le veut bien demain je reçois ma bagagerie SW Motech pour mon ATAS 2020. Si j'ai le temps je monte ça ce weekend.
- Clod
- Tout à fond !
Ce soir modification de mes sacoches souples SW-Motech DAKAR.
Le seul reproche que j'aurai à leur faire c'est le passage des sangles sur la selle.
On peut passer les sangles par dessus les poignées mais ça diminue fortement la surface de velcro liant les 2 sacoches entre elles et surtout ça condamne l'utilisation des poignées.
Si on passe les sangles sous les poignées, les sangles ne sont pas centrées dans l'ouverture et elles interfèrent avec l'avant de la boucle.
Du coup, les sangles sont tendues en travers et elles se croisent au lieu d'être parfaitement alignées l'une au dessus l'autre.
J'ai donc décidé de décaler les sacoches vers l'arrière. Elles ne seront plus interchangeables droite/gauche mais ce n'est pas grave.
Tout d'abord, j'ai démonté les pièces en plastique qui centrent les sacoches sur la structure métallique.
Puis positionné la sacoche comme je le souhaite et marqué l'emplacement d'un nouveau trou. Il faut refaire 4 trous décalés de 40 mm. Voilà le premier. Ensuite j'ai percé les 3 autres trous en me servant de la pièce en plastique comme gabarit. Pour percer il ne faut pas utiliser une perceuse car la toile extérieure s'enroulerait autour du forêt.
J'ai donc utilisé une tige en métal chauffée (un tournevis cruciforme). Ca passe au travers du tissu et de la plaque interne comme dans du beurre.
J'ai commencé avec une tige fine env. Ø4 mm pour être sûr de ne pas abîmer le gabarit.
Puis j'ai agrandi les trous à Ø6.5mm avec une tige plus grosse. Ensuite pour boucher les anciens trous j'ai utilisé des rivets de tapissier et mis un peu de silicone dans le trou avant de riveter. Voilà le résultat Maintenant les sangles sont correctement alignées avec les passages sous les poignées et elles se positionnent parfaitement l'une sur l'autre.
- A été remercié : 35 fois
Sympa. Merci.
- Pitoun
- Pose de crampons
Pas mal comme modif!
Faudrait leur faire remonter l'info
- Clod
- Tout à fond !
Parce qu'ils n'ont qu'une sacoche qui se monte sur plusieurs véhicules, à droite comme gauche.
Tu pourrais nous montrer une photo d'ensemble stp ?
- Clod
- Tout à fond !
Voilà ...
Merci . Bon, tu aurais pu nous mettre une photo de dessous ....LOL.
Ca m'a l'air bien sympa ce matos. Y a t-il possibilité de mettre un cadenas dessus. Je sais bien qu'un coup de cutter peut suffire mais bon. Ca fait large de derrière.
- Clod
- Tout à fond !
Il n'y a rien de prevu pour securiser l'ouverture de ces sacoches. Une paire de valises rigides est plus adaptée.
Elles ont quand même l'air d'être très en arrière avec ce décalage de 40 mm!
- Hub22
c'est clair oblige de rester constamment à coté de la meuleClod a écrit : 06 mars 2020, 15:25 Il n'y a rien de prevu pour securiser l'ouverture de ces sacoches. Une paire de valises rigides est plus adaptée.
je lorgne sur les Shad
.....si vous voyez une katoche dans le retro c'est moi
Berberel
- Freinage sur route sèche
Je crois que c'est 99 cm (je parle des valises alu, modèles 2018 et 2019)Pankers a écrit : 15 juil. 2018, 18:47 Est ce qu'une âme charitable possédant les valises honda pourrait me donner la largeur une fois montées et une tite photo du système d'accrochage, merci
Le porte valise est un système de cadres Touratech, il est visible sur le site de touratech
Des sacoches révolver pour avoir quelques petits trucs juste sous la main, les cuisses... inhabituelle comme position
A voir si ça peut gêner dans les manoeuvres pieds à terre.
https://fr.aliexpress.com/item/10050013 ... 16062%2345
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Il me semble en avoir croisé à Barcello, pas vu le proprio....
Nissarider
Si quelqu’un a Une ou des valides d’origines à céder, faites moi signe...
- t0m@s
Petite précision : on est d'accord qu'avec les valises latérales en plastique d'origine Honda, à la première luge y-a-tout qui pète ?
en effet; j'ai déjà vu dans une épingle assez lente et paf, plus grand chose ... idem à l'arrêt, mais là la valise restait malgré tout "utilisable"t0m@s a écrit : 27 oct. 2020, 14:36 Petite précision : on est d'accord qu'avec les valises latérales en plastique d'origine Honda, à la première luge y-a-tout qui pète ?
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Les valises rigides en alu ne font guère mieux..Une fois tordue la valise est difficile à fermer et impossible de la redresser.
Seule la bagagerie souple résiste aux mauvais traitements. Certes elles ne ferment pas à clé mais comme il suffit de faire tomber la moto pour récupérer la valise rigide au final le modèle en tissu est une bonne option. .
Ben j'ai mis quelques belles boites à mes Trekker outback, et même pas mal, à peine égratignées ...
& sans penser qu'il a LA solution
De plus les valises Honda (sur la 1000 tout au moins) sont très avancées et gênent un(e) éventuel(le) passagère - les valises sont en appui sur l'arrière du pied et empêchent ceux si de se poser correctement sur les reposes pieds ...
Ca dépend de la taille eds pieds...C'est vrai qu'elles sont parfois un peu trop avancées en revanche, pour ce qui est du chargement : tip top ! Au moins, tu peux mettre un intégral. Ce qui n'est pas lme cas de toutes les marques.
