[SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
Re: [SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
#626 Message par Zebulon » 27 oct. 2020, 19:33
Le prof a écrit : 27 oct. 2020, 18:18 Ca dépend de la taille eds pieds...
38/39 rien d'anormal §siffle
#627 Message par Le Prof » 27 oct. 2020, 21:40
35/36...non plus.
t0m@s
#628 Message par t0m@s » 28 oct. 2020, 14:08
c'est vrai qu'elles poussent un poil les pieds de ma passagère mais c'est pas dérangeant pour autant (elle fait du 38).
Perso sur mon himalayan j'avais les valises alu Royal Enfield j'ai glissé dans une épingle et non seulement la valise n'a presque rien eu (juste la protection d'angle en plastique poncée) mais en plus elle m'a bien protégé la jambe.
Je doute qu'avec les valises plastoques de l'AT avoir le même résultat :cry:
bref pour de l'off road j'enlèverai tout :D
#629 Message par Quasimoto » 28 oct. 2020, 16:30
C'est un dilemme : sacrifier ou pas les valises en cas de chute pour préserver la moto . Si on a les supports type Touratruc, ça devrait déjà limiter les dégâts sans s'encombrer des valises très larges en TT.
Bougnat
Département : 46 Lot
#630 Message par Bougnat » 12 déc. 2020, 19:48
J'ai une CRF1100L avec porte bagage Honda.
Je suis en train de regarder pour l'équiper de valises. Je trouve les Honda (plastiques ou alu) chères.
Alors quelles valises peuvent s'adapter en souple ou rigide ? ; en conservant le porte bagage Honda.
Si vous avez fait un choix de valises sur la 1100L je serais ravi d'avoir des retours sur vos choix et aussi une photo pour voir ce que çà donne.
#631 Message par Zebulon » 12 déc. 2020, 23:37
ton profil indique une 1000 2016/17 ...
qu'est ce que "porte bagages Honda"? le support valises? le support Top case?
les alus Honda sont des givi outback mais avec un support spécifique à droite puisque la valise est en L (passe au dessus du pot)
toutes les valises souples-kriega/givi/lone rider etc (non cavalières) se monteront sur une plaque à adapter sur un support tubulaire; pour les cavalières des écarteurs sont presque indispensables; tous les systèmes de valises rigides ont leur support propriétaire Touratech/Givi outback/ SW Motech etc
toutes les valises se ressemblent avec des petites variantes : fermetures, ouverture des capots, facilité à amarrer /enlever ... ou look ...
les Trekker outback givi
sur la 1000
Sur la 1100
Modifié en dernier par Zebulon le 13 déc. 2020, 18:22, modifié 2 fois.
#632 Message par Zebulon » 12 déc. 2020, 23:57
et selon le cas voir ce post ;)
Bcnn
#633 Message par Bcnn » 13 déc. 2020, 11:20
Bonjour Zebulon,
Peux-tu me donner des infos sur la bavette arrière visible sur ta 1ère photo (sur laquelle tu n'as pas flouté la plaque).
Merci d'avance
Bertrand
#634 Message par Zebulon » 13 déc. 2020, 18:29
Bricolage maison ; je l'ai aussi remise sur la 1100, c'était il me semble un arrière de Suz (mais je ne sais quel modèle- c'est mon cons qui me l'avait donné); 2 pops dans la bavette originale et sur la 1000 des colliers antibruit sur la barre du support valises; sur la 1100 celle -ci est plus haute donc uniquement les pops ...
Bougnat
#635 Message par Bougnat » 13 déc. 2020, 19:50
J'ai modifié mon profil.
J'ai le porte bagage d'origine Honda et les caches latéraux qui ont les encoches pour les valises.
Merci pour les réponses.
#636 Message par Zebulon » 13 déc. 2020, 21:07
Donc tout ce qui est dispo pour 1100 ATAS est montable sur ton support. À toi de choisir 😉
Bcnn
#637 Message par Bcnn » 13 déc. 2020, 21:10
Merci Zebulon pour ta réponse;
Bertrand
Bougnat
#638 Message par Bougnat » 14 déc. 2020, 11:33
Zebulon a écrit : 13 déc. 2020, 21:07 Donc tout ce qui est dispo pour 1100 ATAS est montable sur ton support. À toi de choisir 😉
Le choix va être compliqué: bagagerie rigide (alu ou plastique) ? ou souple ?
#639 Message par Zebulon » 14 déc. 2020, 12:48
en cernant ton utilisation, tu vas y arriver
plastique = fragile = utilisation plus occasionnelle
Rigide= solide, + lourd, sécurisé (sur le support et capots); peut te sauver une jambe ou t'écraser un pied c'est selon
souple= gain de poids (c'est relatif); souvent moins faciles à charger/remplir; peut te sauver 1 pied (c'est l'argument avancé par les fabricants); rarement sécurisable (sauf Lone rider)
Après, à voir les budgets, les tutos sur UTube (il me semble que Matt a récemment fait des comparatifs...)
Pour ma part , j'ai choisi & suis content de mon choix, qui couvrent toutes mes utilisations
#640 Message par Le Prof » 14 déc. 2020, 15:16
Et les souples restent intactes si la moto se couche.
#641 Message par Zebulon » 14 déc. 2020, 17:05
Le prof a écrit : 14 déc. 2020, 15:16 Et les souples restent intactes si la moto se couche.
ça dépend à quelle vitesse §mdr
#642 Message par Le Prof » 14 déc. 2020, 17:29
J'ai bien dit : se couche...
#643 Message par Zebulon » 14 déc. 2020, 17:45
une épingle mal négociée et hop ! elle se couche :lol:
Pitoun
#644 Message par Pitoun » 15 déc. 2020, 01:02
Bougnat a écrit : 14 déc. 2020, 11:33
C'est bien là qu'est le problème, on a tous (ou presque) eu ce genre de question quand vient le temps de s'équiper de valoches.
Zebulon t'as donner des éléments pour constituer ta réponse.
Moi actuellement mes derniers trips étaient assez "roulants", avec des arrêts qui demandaient de "sécuriser" (tout est relatif) ma cargaison...du coup rigides, avec un partenariat entre ATOC et SW Motech je me suis pris une paire de Trax ion et j'en suis super content. Par contre j'évite de faire du Off Road avec par ce que, comme dit plus haut les rigides ça peut protéger comme éclater un pied. En plus, si d'ici quelques temps je me prends un RD04 ou 07 ce sera compatible vu la position du pot...
Les souples on leurs avantages et leurs inconvénients , y a les semi rigides...
Bref bon courage pour choisir ;)
#645 Message par Dode38 » 15 déc. 2020, 10:50
Pour ma part, à chaque utilisation son type de valises.
Pour la route et le duo, valises rigides et pour le Off road, sac de selle grande contenance.
Tsok
A remercié : 29 fois
#646 Message par Tsok » 15 déc. 2020, 12:02
C'est un vrai choix mais surtout un vrai investissement.
Effectivement je me suis posé les mêmes questions et j'ai fini pas prendre du rigide chez SW.
Je regrette en rien mon choix car lors de nos périples, on fait un truc que j'adore. On vide les valises à l’hôtel ou au camping. Puis on se prépare un petit sac de "voyage" et lorsqu'on arrive quelque part.... En 10 min on laisse les casques, les blousons, les pantalons de moto et les bottes dans les valises et on se met en mode vacance / détente. On va se promener dans la ville ou on va flâner dans les ruelles. Franchement on a rien qui nous identifie comme des motards. On se fond dans la masse comme des ninjas. §masqued
On a fait une rando en Auvergne grâce à ça et je t'avoue que cela m'a ouvert d'autre horizon. Le fait de fermer et de verrouiller vraiment tes valises et ben c'est une tranquillité d'esprit supplémentaire je trouve.
Bon choix à toi
Knight
Département : 21 Côte-d'Or
#647 Message par Knight » 16 déc. 2020, 20:45
Tsok a écrit : 15 déc. 2020, 12:02 C'est un vrai choix mais surtout un vrai investissement.
De mon côté, j'ai investi dans un lot Givi Trekker, et en plus, j'ai une vieille paire de sacoches Cameron (trouvée sur lbc) qui s'adapte parfaitement au support Trekker §super
#648 Message par Zebulon » 16 déc. 2020, 21:06
§photo @Bougnat, tu nous diras quand tu auras choisi §super
Bouc-roux
#649 Message par Bouc-roux » 17 déc. 2020, 10:39
De mon coté, j'ai acheté l'ensemble Valise rigide de Sw-motech et j'ai l'option support topcase de honda.
J'essaie de faire le montage durant les vacances de noël et je ferrai un retour pour ça.
#650 Message par Zebulon » 17 déc. 2020, 11:11
Si tu as le support pour ATAS ça va passer . ;)
