Pompe à essence à dépression
Re: Pompe à essence à dépression
#101 Message par TiTi » 24 nov. 2020, 10:15
Si ça cliquète c'est que ça marche !! Et le rythme doit s'accélérer avec le régime moteur.
A remercié : 86 fois
#102 Message par Tartosucre » 24 nov. 2020, 12:01
Pareil, la FACET qui est sur ma RD07A ne fait pas de bruit sauf lorsque j'approche de la réserve où elle commence à faire un bruit de crécelle.
Avant que je ne trouve que c'était ça, je pensais que c'était un bruit moteur aléatoire comme une chaine qui cognait en fonction du régime moteur.
Du coup, maintenant je sais quand je dois passer en réserve avant que le moteur ne broute :)
Maarc
#103 Message par Maarc » 24 nov. 2020, 14:11
Tlr a écrit : 24 nov. 2020, 09:18 Je ne cherche pas à empêcher qui que ce soit de changer de pompe... mais la Facet que j'ai depuis de nombreuses années, a toujours cliqueté, surtout au ralenti, et elle fonctionne toujours bien. ;)
ah ok merci, je pensais qu'elle était à l'agonnie, pour moi c'est pas logique un claquement comme ça ^^ jamais eu ça ni sur mon ER-5 ni sur mon VFR :p
Tlr
Département : 45 Loiret
#104 Message par Tlr » 24 nov. 2020, 15:47
J'ai aussi d'autres Facet sur d'autres moto, et elles ne claquent pas, pourquoi ? je ne sais pas...
#105 Message par TiTi » 24 nov. 2020, 18:02
En fonctionnement normal faut mettre le doigt dessus pour sentir le claquement. Ou plutôt le battement, comme un cœur !
#106 Message par Tartosucre » 24 nov. 2020, 20:46
Maarc a écrit : 24 nov. 2020, 14:11
Vu que sur la mienne elle cliquette uniquement quand le débit baisse avant de tomber en réserve, j'aurais tendance à penser que ta pompe ne reçoit pas assez d'essence peut-être ?
Helectricman
#107 Message par Helectricman » 25 nov. 2020, 12:19
Sur ma pompe à dépression il y a une tâche qui pourrait ressembler à une fuite d'essence
il n'y a pas d'odeur et cela me parait sec
Faut-il remplace les joints sachant que cela n'influe pas sur le bon fonctionnement du moteur?
Éventuellement ou peut-on trouver ces joints ?
Les photos de la pompe
A remercié : 11 fois
#108 Message par Le Pat » 25 nov. 2020, 12:29
si ca pisse pas plus que ca, nettoyage et tu ne touches à rien ;-)
Helectricman
#109 Message par Helectricman » 25 nov. 2020, 12:42
En même temps je recherche une durite d'essence
celle qui va du filtre vers le réservoir
si quelqu'un en a une d'occasion
ou alors ou pourrait-on trouver cette pièce ?
Pièce n° 31
#110 Message par Marcopolo » 25 nov. 2020, 19:56
Tu roules avec de la pièce Suzuki Helectricman :roll:
Pompe Suzuki Sv 650 Av 99-02 Enfin c'est du Mikuni quand même ;)
Pour les durites coudées, j'achète chez Honda.
Modifié en dernier par Marcopolo le 25 nov. 2020, 19:57, modifié 1 fois.
Helectricman
#111 Message par Helectricman » 25 nov. 2020, 19:57
ok merci
#112 Message par Marcopolo » 25 nov. 2020, 20:00
J'en ai une autre
https://www.ebay.fr/itm/274552551950
par contre la référence chez Mikuni §non à part le 19F
#113 Message par Tenno » 25 nov. 2020, 20:17
Helectricman a écrit : 25 nov. 2020, 12:19 Sur ma pompe à dépression il y a une tâche qui pourrait ressembler à une fuite d'essence
C'est la durite d'arrivée à la pompe qui pisse, son diamètre intérieur est très légèrement trop large.
Stefter m'avait dit de la changer, mais vu que ça ne pissait pas à l'époque, je n'y ai pas touché.
Je regarde ce que j'ai pour te le rajouter dans le carton
#114 Message par Marcopolo » 25 nov. 2020, 20:49
Si nécessaire je peux t'en prêter une que je garde en spare (mais pas besoin pour le moment, pas de grand projet de voyage dans l'immédiat §siffle ).
C'est une de 750 SuperT §aime
Il doit aussi me rester une électrique d'origine.
Midi134
Département : 30 Gard
#115 Message par Midi134 » 25 nov. 2020, 23:08
Quelqu' un pourrait se renseigner ?
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2582
Ca pourrait résoudre beaucoup de problèmes ...
#116 Message par TiTi » 25 nov. 2020, 23:45
@Brunoma18
Problème de fiabilité il me semble pour nos pompes.
#117 Message par Tenno » 26 nov. 2020, 09:45
Marcopolo a écrit : 25 nov. 2020, 20:49
Sur celle d'Helectricman, ça va être compliqué d'en remonter une d'origine de pompe car les supports se sont évaporés du cadre.
Helectricman
#118 Message par Helectricman » 26 nov. 2020, 09:52
Marcopolo a écrit : 25 nov. 2020, 20:00 J'en ai une autre
Hello marc
Je te remercie pour ta proposition
mais pour le moment il n'y a pas d'urgence
Avec le confinement et le bras en écharpe je ne suis pas prêt de rouler
Pour l'instant la pompe fonctionne bien mais avec tous les soucis vus dans ce post
je vais commander celle-ci
Helectricman
#119 Message par Helectricman » 26 nov. 2020, 09:53
Tenno a écrit : 25 nov. 2020, 20:17
Merci Philippe
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 19 fois
#120 Message par Brunoma18 » 26 nov. 2020, 13:51
TiTi a écrit : 25 nov. 2020, 23:45 @Brunoma18
Oui,j'avais commandé et reçu le circuit imprimé,mais le vendeur m'a indiqué par la suite que ce n'était pas compatible sur l'Africa (gros souci électronique) je ne l'ai jamais posé §non
#121 Message par TiTi » 26 nov. 2020, 14:48
Helectricman a écrit : 26 nov. 2020, 09:52 ...
Débit suffisant ?? C'est pour une 125 à la base ?
Helectricman
#122 Message par Helectricman » 26 nov. 2020, 15:00
elle a l'air identique à l'autre
#123 Message par Tenno » 26 nov. 2020, 16:12
TiTi a écrit : 26 nov. 2020, 14:48
Si c'est la même, ça suffit largement, même avec le moteur à pleine charge en montagne.
B@stien33
#124 Message par B@stien33 » 22 mai 2023, 10:47
Pas de tuto pour une installation de pompe a dépression?
Xav05
A remercié : 52 fois
A été remercié : 31 fois
#125 Message par Xav05 » 22 mai 2023, 14:50
Moi j'ai installé ça il y'a qqs années...
Sûrement avec un tuto....
Peut être à partir de Transalpage...?
Parce qu'il m'a fallu être guidé pour la prise de dépression sur le cylindre. Et acheter la visserie d'ailleurs...
En tout cas soit Atoc soit les voisins je pense.... ;)
