Boite à air un peu en vrac, c'est grave docteur ?
ATYangon
#1 Message par ATYangon » 15 déc. 2020, 04:19
Alors que je recherchais une panne électrique (plus RIEN ne s'allumait en tournant la clé), j'ai jeté un petit oeil au passage à la boite à air et voilà ce que j'ai remarqué
WhatsApp Image 2020-12-15 at 9.42.04 AM.jpeg (78.76 Kio) Vu 516 fois
Cette partie est impossible à remboiter après d'âpres efforts. Quelle est l'utilité de cette partie et est-ce que ça peut avoir un impact sur la synchronisation carbu / air ?
Merci !
PS : je suis SUPER débutant, donc si mon vocabulaire est à côté de la plaque, surtout, n'hésitez pas à me faire la leçon !
Re: Boite à air un peu en vrac, c'est grave docteur ?
#2 Message par TiTi » 15 déc. 2020, 09:23
Reniflards. Indispensables.
En liaison faut penser à vidanger de temps en temps le gros tuyau translucide avec un bouchon sous la moto... Avec un vieux récipient §kna
ATYangon
#3 Message par ATYangon » 15 déc. 2020, 15:02
Merci !
Quel est le risque si j'arrive pas à tout bien remboiter ?
Oui, j'ai prévu de vidanger le reniflard demain, en même temps que ma vidange d'huile.
#4 Message par Dode38 » 15 déc. 2020, 15:57
Cette partie est sertie ;) donc normal que tu n'arrives pas à l'emboiter correctement.
Tu peux nettoyer un maximum pour dégraisser, et mettre du sikaflex 11FC noir
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#5 Message par Dudu.13 » 15 déc. 2020, 21:41
Salut
c'est tres courant sur les 07 et 07A
Ça salit mais c'est pas tres grave
§+1 pour bien dégraisser et etancher avec du Sica , de l'Araldite , de la colle à pare brise ou n'importe quelle colle epaisse ,
Il me semble que j'avais "ressoudé" la mienne au fer à souder avec un peu de plastique en apport
ATYangon
#6 Message par ATYangon » 16 déc. 2020, 03:34
Et allez, j'ajoute ça à ma longue liste de rénovation.
Merci !
