Réfection d'une grenouille
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 42 fois
Re: Réfection d'une grenouille
L'intérêt de cette méthode, c'est que l'on peut préserver le joint coupelle du bas
- Tenno
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 13 fois
En attendant de sortir la Dremel, un peu de manutention.
Avec le carter en place pour la photo
- Maximef
- Département : 42 Loire
Super propre elle va etre comme neuve !
Restauration de ma Transalp
- viewtopic.php?f=21&p=387079#p387079
Restauration de mon Africa RD04
- viewtopic.php?f=20&t=14375
- A été remercié : 5 fois
Pas mal du tout la peinture
La hachette avec les outils c'est plus inquiétant
, surtout quand tu dit que la dremel attendra
- Tenno
Pas tant que ça.
J'ai voulu suivre le conseil de la meuleuse pour chauffer la bague pour l'extraire.
A l'origine, je pensais chauffer à la lampe à souder, j'aurais mieux fait.
Meuler un axe rond avec une meuleuse elle même ronde et un accès restreint, j'aurais pas dû.
Et puis de toute façons, j'aime pas ces engins, c'est pas fait pour de la mécanique propre.
Bref, un T inférieur à changer. Du coup, je me suis vengé
- A remercié : 11 fois
ah merde, la brute épaisse
on a pas dit Dremel ? pas Bosh ou B&D
et tu fais une toute petite fente, même pas pour aller jusqu'au bout, un ptit coup de massette et de burin dans la fente et le roulement éclate en ptits morceaux.
bon, tu sauras pour la prochaine fois
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
Un apprentit c'est fait pour ça !
Ruiner mon stock de pièce....
M'enfin pas grave j'ai du rabe..
- A remercié : 55 fois
Bravo Tenno
- Tenno
Si c'était pour moi, je remonterais comme ça.
Mais c'est pas pour moi alors, je vais en monter un autre.
En attendant, j'ai préparé la bielette et le basculeur, aiguilles, entretoises, joints, graissage.
Encore du nettoyage à faire ainsi que l'amortisseur et quand j'aurai la chaine, je remonte toute la suspension arrière.
A ce propos, la chaine, quelqu'un sait si c'est 118 ou 120 maillons ?
Il suffit de regarder dans le shopping par exemple.Tenno a écrit : 16 déc. 2020, 19:47 ...
- Tenno
Il y a les deux
Edit : ah oui, c'est en fonction de l'année, donc là 120 maillons
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 76 fois
Je surveille, pas de bêtises Tenno , cette moto est réservée pour un ami.
Pas sûr les première était en 15/49 les suivantes en 15/47 donc je dirais 118 pour la nôtre qui sera en 15/47....Tenno a écrit : 16 déc. 2020, 20:18Il y a les deux
- Tenno
Bon, j'ai massacré un T inférieur, en meulant la portée du bas comme un cochon, du coup, il faut en refaire un autre.
Bras oscillant en place
Montage du T inférieur après graissage
Préparation du T supérieur
Peinture du T supérieur
Les pontets
Les pontets
- Zolive38
- Relais 2023
Beau travail Tenno, tu modifies la position des CDI ?
Un dev'moto est prévu! Là c'est 2 vieux pour lancer le premier demarrage...
- Tenno
Remontage de la direction.
Système de freinage arrière et quelques babioles sur le bras socillant
Vidange des tubes de fourche et préparation des foureaux
Peintoche Et remontage, en attente de son soufflet et de son huile.
Ça commence à ressembler à une moto
