Moteur en marche, en roulant, je mesure 13V avec mon voltmètre embarqué. (batterie chargée avant de faire le test)
(Le même voltmètre installé sur ma CRF1000 indique plutôt 13.9V ce qui est déjà mieux.)
Sur le manuel atelier je vois que le nominal est entre 14 et 15V.
Je m'en suis jamais inquiéter car ca ne gène pas.
Mais j'ai un souci systématique de démarrage très difficile quand la moto a été longtemps arrêté (plusieurs jours). J'ai jamais rien trouvé pour expliquer ce souci.
Je me demande si ca peut être lié ? Même avec une batterie chargée, ptet que le manque de patate fait que j'ai des étincelles moisies ?
Dans tous les cas, je pensais qu'on pouvait mesurer directement les tensions de sortie de l'alternateur, mais je ne trouve nulle part les valeurs optimales.
Sinon je vais vérifier les resistances, je complèterai mon post.
Niveau régulateur, j'ai viré la prise et soudé en direct. Mais il pourrait aussi être fatigué et causer ce souci...
