Vesteb 3 en 1.
A été remercié : 32 fois
Vesteb 3 en 1.
#1 Message par Le Prof » 02 févr. 2021, 23:57
Quelques sorties cet hiver qui ne fut pas forcément très froid mais avec quand même parfois du 5/6 degrés m'ont conforté dans mon idée de troquer mon blouson (on dirait du Renaud !) contre une veste 3 en 1. C'est là que vous intervenez. Mais non, je ne vais pas faire une cagnotte en ligne !
Non, non : j'aimerais avoir vos conseils avisés. Il y a beaucoup de modèles et les prix sont très différents d'une marque à l'autre.
Je cherche une veste étanche, chaude et de bonne qualité. Membrane Gore-tex et bonne doublure donc.
Je vais donc profiter des soldes mais surtout de vos conseils.
Un de mes potes m'a recommandé la revit Sand 3. Il me l'a passée, ça m'a la'ir bien chaud : comme le prix d'ailleurs.
Alors quitte à mettre dans les 300 roros, je préfère ne pas me planter.
Merci d'avance.
Pitoun
Re: Vesteb 3 en 1.
#2 Message par Pitoun » 03 févr. 2021, 02:24
Salut!
J'ai une Spidi 4 seasons depuis 3 ans au moins et j'en suis très satisfait. Elle est bien étanche même si ce n'est pas du Gore-Tex, et aérée l'été grâce aux panneaux mobiles devant, derrière et sous les manches. La doublure thermique amovible est aussi efficace. La revit semble pas mal également.
Par contre du Gore-Tex à 300 euros ça va être chaud
A remercié : 61 fois
Re: Veste 3 en 1.
#3 Message par Tartosucre » 03 févr. 2021, 08:09
j'ai un ensemble Alpinestar Bogota Tourer depuis près de 40 000 kms.
J'ai la v1 mais la v2 est restée dans la même gamme de prix :
https://www.dafy-moto.com/veste-bogota- ... EsQAvD_BwE
Sa membrane Drystar est efficace contre la pluie et coupe bien du vent.
Il y a également une couche pour le froid.
J'aime beaucoup ses aérations dans le dos que je laisse tout le temps ouvertes.
L'été, les ventilations aux manches et sur la poitrine sont efficaces mais ça sera toujours plus chaud qu'une veste d'été.
J'ai acheté les 2 pièces séparément à l'occasion de promos.
Cela fait un ensemble pour moins de 500 €. (300 la veste et 200 le pantalon)
Il y a aussi l'ensemble Andes v2 un peu moins cher mais attention, la veste n'a pas d'aérations sur les manches. C'est un critère important à savoir.
Re: Vesteb 3 en 1.
#4 Message par Le Prof » 03 févr. 2021, 09:47
Merci pour vos retours. Je sais que le goretex est cher. C est pourquoi j ai précisé membrane.
Re: Vesteb 3 en 1.
#5 Message par Quasimoto » 03 févr. 2021, 09:51
En quoi le terme membrane est il une précision qui pourrait jouer sur le prix ?
OliveTwinny
Re: Vesteb 3 en 1.
#6 Message par OliveTwinny » 03 févr. 2021, 10:04
Gore tex a 300 balles ça va être chaud!
Je suis très satisfait de ma 3 en 1 de chez rev-it, le modèle Outback 3. Il est à 300 euros et c’est de la très bonne qualité, membrane étanche très efficace (testée sous une grosse drachée pendant 40 km à plusieurs reprises). La membrane chaude est nickelle, si température aux alentour de 10 degrés, un t shirt et un petit pull en dessous suffisent, si inférieur il faut tout de même un gros pull en dessous!
Voilà!
OliveTwinny
Re: Vesteb 3 en 1.
#7 Message par OliveTwinny » 03 févr. 2021, 10:06
Je visais la sand 3 justement et le prix m’a refroidit! Du coup avec la Outback 3 on met déjà un pied dans la qualité Rev It sans se ruiner!
Je l’utilise vraiment tous les jours et n’ai remarqué aucune usure anormale!
Re: Vesteb 3 en 1.
#8 Message par Le Prof » 03 févr. 2021, 10:13
La membrane est une doublure. Ce n est pas là veste.
Monkey's Bike
Re: Vesteb 3 en 1.
#9 Message par Monkey's Bike » 03 févr. 2021, 10:17
J'ai la Rebelhorn Cuby III (pas de goretex il me semble), j'ai réussi à l'avoir dans les 120 €. Les finitions ne sont pas excellentes mais sont bonnes quand même. Je l'ai depuis 1 an, utilisé été et hiver sans problème. J'ai conduit une fois sous la pluie et je n'ai pas eu de problème d'étanchéité. C'est une bonne veste pour un petit budget.
Mon site web https://monkeys-bike.jimdofree.com/ ^^
Re: Vesteb 3 en 1.
#10 Message par Quasimoto » 03 févr. 2021, 10:33
Le prof a écrit : 03 févr. 2021, 10:13 La membrane est une doublure. Ce n est pas là veste.
Le Gore-Tex EST une membrane. Collée en sandwich entre deux épaisseurs (on parle de Gore-tex trois couches, la solution la plus solide) ou bien collée à une seule couche de tissu ( beaucoup plus fragile car il y a une usure rapide due aux frottements de la doublure indispensable) et on dit alors Gore-tex deux couches.
All-might
Re: Vesteb 3 en 1.
#11 Message par All-might » 03 févr. 2021, 10:56
Que pensez des imperméabilisant textile que l'on applique sur les tissus qui les rendent étanche?
Est-ce vraiment efficace ?
Pitoun
Re: Vesteb 3 en 1.
#12 Message par Pitoun » 03 févr. 2021, 11:05
mmmmh je suis pas convaincu de l'efficacité pour en avoir mis sur des vêtements mais surtout des pompes. Niveau durée de vie du "traitement", toxicité également... Puis le fait de penser à imperméabiliser. Ce n'est que personnel mais je n'opterai pas pour ça
A été remercié : 80 fois
Re: Vesteb 3 en 1.
#13 Message par Zebulon » 03 févr. 2021, 11:31
Le goretex est en effet une membrane étanche et respirante, mais ce n'est pas la seule... Beaucoup d'autres fabricants en font, et vendent leur licence (quand ce n'est pas eux qui l'exploite directement) bien moins cher que le précurseur Gore (tex). Vous trouvez donc des vétements/chaussures/bottes etc avec des membranes mais pas du VRAI goretex. (Mais aussi efficace souvent)..et moins cher
Pour ceux qui veulent en savoir plus ;)
Modifié en dernier par Zebulon le 03 févr. 2021, 11:36, modifié 1 fois.
Re: Vesteb 3 en 1.
#14 Message par Zebulon » 03 févr. 2021, 11:34
All-might a écrit : 03 févr. 2021, 10:56 Que pensez des imperméabilisant textile que l'on applique sur les tissus qui les rendent étanche?
J'en ai mis 1 bon coup sur les combinaisons de pluie ce printemps et ma foi... C'est mieux. C'est souvent 1 produit à base de Téflon qui est appliqué , il s'use donc aux frottements et il faut renouveler l'application . ;)
All-might
Re: Vesteb 3 en 1.
#15 Message par All-might » 03 févr. 2021, 14:40
Zebulon a écrit : 03 févr. 2021, 11:34
de toute manière en attendant d'investir dans une vraie tenue GORE-TEX, j'ai toujours une tenue complète de pluie en cas de grosse averse. Mais je me dit que ce genre d'imperméabilisant pourrait étre bien sur les vêtements textile pour limité l'accroche de la boue en cas de TT.
Re: Vesteb 3 en 1.
#16 Message par Capdefra » 03 févr. 2021, 17:58
J'ai depuis quatre ans maintenant une veste 4 en 1 Alpinestars Valparaiso (2 je crois) et je la trouve très polyvalente: vraiment chaude l'hiver au point que je ne mets même plus la double thermique additionnelle, imperméable sous une bonne drache ( mais la veste est longue à sécher puisque la membrane étanche est en deuxième couche: c'est la membrane Drystar de chez Alpinestars) et elles est très bien ventilée l'été, ce qui permet de rouler au dessus de 35 degrés sans péter de chaud. Pour voyager avec des températures très changeantes elle est vraiment très bien.
PS: je cherche encore où est le 4 du 4 en 1 car elle est comme les autres 3 en 1!
Re: Vesteb 3 en 1.
#17 Message par Le Prof » 03 févr. 2021, 19:08
Merci pour tous ces renseignements et ces précisions. C'est très clair Zébulon.
J'ai vu la Revit Sand 3, la Ixon Crosstour , la Andes V3 de chez Alpinestar et enfin la Furygan Apalaches...Si vous connaissez.
Re: Vesteb 3 en 1.
#18 Message par Tartosucre » 03 févr. 2021, 19:34
Le prof a écrit : 03 févr. 2021, 19:08 Merci pour tous ces renseignements et ces précisions. C'est très clair Zébulon.
Tartosucre a écrit : 03 févr. 2021, 08:09
Attention sur le point que j'avais signalé si tu choisis l'Andes v2 ou v3.
La ventilation au niveau des avant-bras (c'est une fermeture éclair qui arrive à mi-avant-bras) est très efficace mais la Andes v3 ne l'a pas.
Il n'y a environ que 50 euros d'écarts et il vaut mieux l'avoir, surtout dans ta région. Tu ne le regretteras pas.
Re: Vesteb 3 en 1.
#19 Message par Capdefra » 03 févr. 2021, 19:47
J'ai la ventilation des manches sur la Valparaiso et c'est effectivement très efficace l'été.
Re: Vesteb 3 en 1.
#20 Message par Le Prof » 03 févr. 2021, 21:45
@ Tartosucre : certains utilisateurs parlent d'un problème de fermeture éclaire inversée. :shock:
https://www.google.com/search?q=veste+a ... e&ie=UTF-8
Si tu peux ....m'éclairer.
Re: Vesteb 3 en 1.
#21 Message par Tartosucre » 03 févr. 2021, 22:39
Le prof a écrit : 03 févr. 2021, 21:45 @ Tartosucre : certains utilisateurs parlent d'un problème de fermeture éclaire inversée. :shock:
Désolé, ton lien ne mène pas sur le sujet.
J'ai cette veste depuis 2017 et je n'ai aucun problème avec n'importe laquelle des fermetures ni des boutons pressions.
La fermeture éclair de la manche s'ouvre par les deux côtés. :-)
Re: Vesteb 3 en 1.
#22 Message par Le Prof » 03 févr. 2021, 23:44
Suer la droite, quand tu demandes plus d'avis utilisateurs.
Frenchcruiser2000
Re: Vesteb 3 en 1.
#23 Message par Frenchcruiser2000 » 04 févr. 2021, 07:05
§heu A pas comprendu...
Re: Vesteb 3 en 1.
#24 Message par TiTi » 04 févr. 2021, 08:31
Faut cliquer sur "Plus d'avis...".
Re: Vesteb 3 en 1.
#25 Message par Le Prof » 04 févr. 2021, 09:16
Merci Titi.
