crf1100 Couronne 44 dents
#1 Message par 117 » 05 févr. 2021, 19:19
bonjour à tous,
certainement qu'il y a des membres qui savent où je pourrais me procurer une couronne de 43-44 dents pour mon atas 1100.
j'ai cru comprendre que c'est la même que la 1000, mais je ne suis pas sûr !
ici une 43 dents :
https://www.la-becanerie.com/couronne-j ... 16-17.html
ici une 40, 42, 44 dents :
https://www.rrd-preparation.com/fr/cour ... 000cc.html
j'ai posé la question sur les sites, mais ils ne prennent pas le risque de me confirmer ou non la compatibilité !
si je cherche pour 1100, je tombe que sur des 42 dents.
merci pour vos infos
§tchin
A remercié : 116 fois
Re: crf1100 Couronne 44 dents
#2 Message par Dode38 » 05 févr. 2021, 20:23
Regardes ici: http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/s790/
Et oui, tu peux mettre une 43 dents JTR1332.43 ;)
117
#3 Message par 117 » 06 févr. 2021, 08:46
Dode38 a écrit : 05 févr. 2021, 20:23 Regardes ici: http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/s790/
merci pour ta réponse
§tchin
#4 Message par Dode38 » 06 févr. 2021, 11:10
On se calme !!!!!
Sinon, je devrais intervenir.
Restons courtois §siffle
Je vais "retoucher"/supprimer les posts qui posent "problème".
Dam01
#5 Message par Dam01 » 08 févr. 2021, 21:56
Je confirme la réponse de Dode38.
Tu peux les avoir sur ce site
https://www.carpimoto.com/en-FR/Bike_Ho ... Shadow.htm
Ils ont de la 40 à 44 :)
Par contre, attention à ton compteur qui va être faussé. Le sujet a été abordé ici viewtopic.php?f=87&t=6245&hilit=speedohealer
117
#6 Message par 117 » 12 févr. 2021, 09:22
Dam01 a écrit : 08 févr. 2021, 21:56 Je confirme la réponse de Dode38.
j'en ai déjà commandé une et reçu hier.
pour le compteur, oui je sais aussi, je vais d'abord voir si ça vaut le coup de garder la 44, si oui, je poserai le correcteur.
qui sait à combien faut serrer les écrous de la couronne ?
merci pour la réponse
§tchin
Petaron38
#7 Message par Petaron38 » 12 févr. 2021, 12:12
D'après le service manuel
Couple de serrage Couronne.JPG (51.41 Kio) Vu 3041 fois
#8 Message par Capdefra » 12 févr. 2021, 13:54
Ça paraît énorme 100 Nm sur les écrous qui tiennent la couronne !
#9 Message par TiTi » 12 févr. 2021, 14:21
98 N.m sur @T750...
#10 Message par Capdefra » 12 févr. 2021, 15:02
TiTi a écrit : 12 févr. 2021, 14:21 98 N.m sur @T750...
Et c'est bien 100 Nm aussi sur le manuel d'atelier 2016/2017 de la 1000! Ça n'est donc pas une erreur d'impression d'un seul manuel. Je n'aurais pas osé serrer aussi fort, de peur d'arracher les filetages ou de casser un goujon car le diamètre n'est pas bien gros! Ça doit être une qualité d'acier particulière.
117
#11 Message par 117 » 12 févr. 2021, 15:34
Capdefra a écrit : 12 févr. 2021, 15:02
merci pour vos réponses
je ne sais pas si je vais avoir le courage de serrer autant §siffle
117
#12 Message par 117 » 12 févr. 2021, 16:27
j'ai trouvé ce tableau, bien utile
vu que le goujon est en 12.5, si c'est du 8.8 ça peut facilement être serré à 100 N.m
#13 Message par Capdefra » 12 févr. 2021, 16:40
Je n'avais pas vu que les goujons étaient aussi gros! Effectivement ils acceptent sans pb les 100 Nm.
#14 Message par TiTi » 12 févr. 2021, 17:40
C'est sur les T@ qu'on serre à moitié :D
117
#15 Message par 117 » 13 févr. 2021, 10:36
j'ai monté la couronne, mais il y a un petit souci !
la couronne n'étant pas amincie comme celle d'origine, vu le nombre de trous ça se comprends...
les goujons ne sont pas assez long pour que le frein des écrous puissent servir !
donc je les ai monté à loctite normale
reste à aller rouler pour voir ce que ça donne
§tchin
#16 Message par Dode38 » 13 févr. 2021, 10:44
Houla!!! pas normal ça §hein
#17 Message par Dode38 » 13 févr. 2021, 10:46
Quelle marque la couronne?
117
#18 Message par 117 » 13 févr. 2021, 11:07
Dode38 a écrit : 13 févr. 2021, 10:46 Quelle marque la couronne?
sur le premier message que j'ai posté, il y a 2 liens
le premier, une couronne à une seule épaisseur, on le voit sur la coupe à gauche
le deuxième, est une couronne comme l'origine, il y a les deux épaisseurs, mince au centre et épais à la périphérie
j'ai pris la première sans trop me poser de question !
je surveillerai, mais avec l'octite... au pire j'en prends une autre
#19 Message par Dode38 » 13 févr. 2021, 11:12
Je suis étonné, car c'est la marque que je fournis dans le Shopping, et je n'ai jamais eu de retour à ce sujet §hein
#20 Message par Dode38 » 13 févr. 2021, 11:16
Peut-être poser la question à @Phil87 qui m'en a commandé une en mai 2020 ;)
#21 Message par Dode38 » 13 févr. 2021, 15:09
Après vérification, suite à un message d'un membre anonyme que je remercie :roll:, la référence pour la 1100 et JTR1331.43 et non pas JTR.1332.43
Skybike
A remercié : 22 fois
#22 Message par Skybike » 13 févr. 2021, 17:13
§hein Salut ; j'aimerais savoir de combien ça change la vitesse selon le nombre de dents sur la couronne :?:
:idea: c'est pour savoir si l'écart (trop optimiste) de la vitesse affichée au compteur, pourrait être corrigé :?:
:arrow: Sur la mienne, le compteur affiche 8 à 9 km/h de trop par rapport au réel :| 5 aurait suffit comme marge d'erreur...
#23 Message par TiTi » 13 févr. 2021, 17:57
Faut calculer avec une simple règle de 3.
#24 Message par TiTi » 13 févr. 2021, 17:59
43 pour 44 => 2,3 %
#25 Message par ObiOne » 13 févr. 2021, 18:00
Pas le bon plan, faudrait enlever 2 dents derrière pour retomber dans la marge que tu souhaites. L'ECU va pas aimer et ton kilométrage sera faux, ainsi que les calculs de l'ordi de bords.
L'erreur est évolutive en fonction de ta vitesse, c'est plutôt 9% que 9Km/h... sauf si tu roules toujours à 100 :D
Utilisateurs parcourant ce forum : La Chap
