Clignotants led sur T650
- Marc des HA
Re: Clignotants led sur T650
Quand je disais que les clignotants s'allumaient en continu , c'est parce que j'avais débranché la centrale et raccordé en direct les fils gris et noir.
Je l ai fait pour vérifier qu'allumer les 4 clignotants ne posait pas de problème particulier...
Ah OK
2 fils sur ta centrale donc 1 entrée et 1 sortie... Ils donnent un sens de branchement ?
Et pas de masse.
Et pas de masse.
- Marc des HA
Oui Titi, que 2 fils et pas de masse....
Le connecteur est le même que celui d'origine... et le schéma donné correspond bien ...
Par ailleurs je me suis aperçu qu'en mode warning (mode dégradé) la centrale chauffe vite et beaucoup...
En théorie elle doit supporter les 4 ampoules d'origine !!
Tu aurais mieux fait de prendre ça chez Ali
- Marc des HA
J aurais aimé en finir ce week-end....
avec ma centrale de voiture à 3 cosses crois tu qu' il y a un possible facilement ? Ou faut que j'oublie ?
- Marc des HA
OK, j essaye demain...
En raccordant à la masse cette centrale ca devrait le faire sans mettre le feu...
Merci à toi
Merci à toi
Tu fais un essai "en volant" avec une batterie, un cligno et la centrale, si t'as peur de griller qlq chose.
Chez Valéo, le bornage est:
31 = masse
49 = +12V
49a = vers commodo
31 = masse
49 = +12V
49a = vers commodo
- Marc des HA
C'était bien la centrale Chaft qui déconnait... et ne supporte pas les 84w des 4 clignotants malgré leur annonce de 120 w..
Avec la centrale pour voiture raccordée à la masse tout est OK....
Du coup j en ai profité pour faire le cablage pour de futures longues portées... reste à choisir lesquelles .... efficaces et pas cher ?
Sur le bon coin, le gars de Cornillon (42) vend pour 65 roro une paire de phare led 15w 3600lm qui ont l'air pas mal et efficaces... qu'en pensez-vous ???
- Marc des HA
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/868726060.htm
Voici le lien pour ces feux leds type longue portée ... pensez vous qu'ils amélioreront très sensiblement l'éclairage modeste de la transalp ??
Led U3 - 15 w chacun mais pas d'information sur les lumens..
Sinon que conseillerez vous ?
