Clignotants led sur T650
Marc des HA
Re: Clignotants led sur T650
#26 Message par Marc des HA » 27 févr. 2021, 15:47
Quand je disais que les clignotants s'allumaient en continu , c'est parce que j'avais débranché la centrale et raccordé en direct les fils gris et noir.
Je l ai fait pour vérifier qu'allumer les 4 clignotants ne posait pas de problème particulier...
#27 Message par TiTi » 27 févr. 2021, 17:53
Ah OK :mrgreen:
2 fils sur ta centrale donc 1 entrée et 1 sortie... Ils donnent un sens de branchement ?
Et pas de masse.
#28 Message par TiTi » 27 févr. 2021, 17:56
Les centrales voitures sont spéciales avec pas plusieurs bornes.
Marc des HA
#29 Message par Marc des HA » 27 févr. 2021, 18:06
Oui Titi, que 2 fils et pas de masse.... ;) §super
Le connecteur est le même que celui d'origine... et le schéma donné correspond bien ...
Par ailleurs je me suis aperçu qu'en mode warning (mode dégradé) la centrale chauffe vite et beaucoup... :@
#30 Message par TiTi » 27 févr. 2021, 18:26
En théorie elle doit supporter les 4 ampoules d'origine !!
Tu aurais mieux fait de prendre ça chez Ali §kna
Marc des HA
#31 Message par Marc des HA » 27 févr. 2021, 19:01
👌 ok donc on incrimine la centrale... §oko
J aurais aimé en finir ce week-end.... :evil:
avec ma centrale de voiture à 3 cosses crois tu qu' il y a un possible facilement ? Ou faut que j'oublie ?
#32 Message par TiTi » 27 févr. 2021, 19:32
3 cosses donc entrée, sortie et masse. Doit y avoir des repères...
Marc des HA
#33 Message par Marc des HA » 27 févr. 2021, 19:48
OK, j essaye demain...
En raccordant à la masse cette centrale ca devrait le faire sans mettre le feu... :idea:
Merci à toi
#34 Message par TiTi » 27 févr. 2021, 19:53
Normalement le seul truc qui craint c'est le fusible...
#35 Message par ObiOne » 27 févr. 2021, 21:08
Tu fais un essai "en volant" avec une batterie, un cligno et la centrale, si t'as peur de griller qlq chose.
Chez Valéo, le bornage est:
31 = masse
49 = +12V
49a = vers commodo
Marc des HA
#36 Message par Marc des HA » 28 févr. 2021, 11:52
§super2 Merci à vous Atocien... §bise
C'était bien la centrale Chaft qui déconnait... et ne supporte pas les 84w des 4 clignotants malgré leur annonce de 120 w.. :@ §gun §tire
Avec la centrale pour voiture raccordée à la masse tout est OK.... §bravo
Du coup j en ai profité pour faire le cablage pour de futures longues portées... reste à choisir lesquelles .... efficaces et pas cher ?
Sur le bon coin, le gars de Cornillon (42) vend pour 65 roro une paire de phare led 15w 3600lm qui ont l'air pas mal et efficaces... qu'en pensez-vous ???
Marc des HA
#37 Message par Marc des HA » 28 févr. 2021, 13:24
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/868726060.htm
Voici le lien pour ces feux leds type longue portée ... pensez vous qu'ils amélioreront très sensiblement l'éclairage modeste de la transalp ?? §hein :idea:
Led U3 - 15 w chacun mais pas d'information sur les lumens..
Sinon que conseillerez vous ?
#38 Message par ObiOne » 28 févr. 2021, 13:35
3500lm c'est 3500 Lumen (en général c'est pour la paire)
Utilisateurs parcourant ce forum : Shambalha
