Par contre le qualificatif de "tablette mobile" , lâché dans une conversation (en parlant de la 1100), et plus que justifié
Carplay & Android sur la 1100 CRF
Re: Carplay & Android sur la 1100 CRF
En tous cas
pour le retex, et aussi d'avoir penser à tester autre chose que les instructions strictes.
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Ben après avoir essayé avec 5 clés USB différentes, il a bien fallu se rendre à l'évidence qu'il fallait tenter autre chose, et un moment de fulgurance
(avant de me dire que je n'allais tout de même pas passer chez le cons faire la màj)
et si l'info peut servir à quelqu'un ...
demain un petit test je balance une trace dans le Zumo et Osmand et on voit ...
Osmand s'affiche dans Carplay sur l'écran de ta 1100? C'est top, ça !
- Tacs
superZebulon a écrit : 15 mars 2021, 18:34 demain un petit test je balance une trace dans le Zumo et Osmand et on voit ...
Dans ces deux topics il est question de la mise à jour qui permet d'avoir Androïd Auto et des améliorations avec Carplay mais, d'après ce que j'ai lu Osmand n'est compatible avec Carplay qu'avec une version bêta, de test, pas avec la version normale ? Je me trompe?Zebulon a écrit : 15 mars 2021, 19:40 viewtopic.php?f=87&t=13357&start=50#p395844
viewtopic.php?f=87&t=13357&start=75#p396771
ben oui ...
ils annoncent depuis la version 3.9.3 la prise en charge initiale de Carplay; on est à 3.9.7 en peu de temps ; ce ne sont pas des βétas, ni même des RC, mais sans doute que l'intégration n'est pas terminée/finalisée; je verrai ce que ça donne;
en effet sur Twitter ils annoncent: Caution! This is a test version of OsmAnd for Apple CarPlay!
You can give it a try by updating your app to the latest version.
il va falloir que je retourne sur T&B pour apprendre toutes les possibilités de ce logiciel
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
Je viens de recevoir le boitier MPOW, il est minuscule. Ne reste plus qu'à recevoir la tablette qui va avec, la semaine prochaine d'après le concessionnaire Honda.
Bon; premier test de toutes ces nouveautés; Osmand n'est pour l'instant pas stable, freezes et impossible d'avoir les infos de navigation, malgré les paramètres sur le tel; sinon c'est très lisible avec la carte que j'avais sélectionné; je suis un peu allé me paumer sur des pistes inconnues et ça a fini avec google en photo satellite
La mise à jour a francisé les réglage ABS on/off road sont devenus sur/hors route !
il me semble que l'Odomètre est plus juste (moins faux); je n'ai pas pu maintenir 100 en continu vu les routes que j'ai pris - oui petit bras
(et sur la piste
vraiment cassante voire scabreuse) on est à 95, il me semble que c'était moins; mais çà fait un moment que je n'avais pas conduit ...
Nouveaux messages en bas d'écran: connexion du casque
nouvelle version Osmand prévue pour Avril avec meilleure prise en charge
Flyphil
Bonsoir, je viens de changer mon Huawei Mate 20 pro par un Samsung S21 Ultra, et impossible de faire fonctionner Android avec le même câble usb et le même interphone bt qu'auparavant.......... Meme en reprenant tou depuis le début, c'est la galère, le message "Android connecté" clignote et cela ne fonctionne pas. J'ai fini par essayer tous mes câbles USB ( cables de marques, torsadés) et un seul fonctionne! Pas de bol, c'est celui de 2m............
Tous ces câbles fonctionnent parfaitement y compris pour le transfert de données, j'en déduis donc que la sensibilité viendrait de la prise USB de la moto. Bizarre non?
tu as supprimé ton Huawei en tant que conducteur je suppose?
Flyphil
je ne sais pas........
Mais tout semble fonctionner comme il faut avec un de mes câbles....
- Phiphi
- moto 2 : Africa Twin >2018 CRF1000L DCT
Moi mon a 50 fonctionne a merveille avec mon sena du coup (je suis une quiche) je vois pas trop l'interret du TFT...
c'est quand même plus lisible non ? viewtopic.php?f=87&t=13357&start=100#p397461; mais çà ne marche pas sur les 2018Phiphi a écrit : 24 mars 2021, 22:23 Moi mon a 50 fonctionne a merveille avec mon sena du coup (je suis une quiche) je vois pas trop l'interret du TFT...
- Phiphi
2019 Et ça va très bien ! Ça n'a pas l'air de marcher au top sur vos TFT.. Rien contre mais comme d'hab je pense qu'il faut 1 ou 2 ans pour être au top non ?
ce qui marche:ça marche; ce qui est en cours de développement: marchera sous peu ...
Flyphil
Bon je suis un peu embêté là...
Je résume: j'ai installé la mise a jour Android des sa sortie, et rapidement tout a a parfaitement fonctionné, même si j'ai du changer de câble USB pour plus se stabilité de l'appli avec mon Huawei Mate 20 Pro.
Je viens de changer de téléphone et je galère avec ce Samsung S21 Ultra. J'ai tout réinitialisé pour repartir a zéro. Pairage du téléphone et du Sena S3, tout va bien. Par contre, quand je branche le phone en USB, j'ai le message Android connecté qui s'affiche en bas de l'écran tft, le logo Android apparait en haut a gauche a côté du logo bluetooth et du casque, puis cela se déconnecte et finalement ça ne fait que connecter et déconnecter.
J'ai testé avec 9 cables différents (y compris celui qui donnait satisfaction avec le Huawei), un seul semble bien fonctionner, pas de chance il mesure 1M50....... Je ne comprends pas bien ce qui se passe, un téléphone récent, des câbles sérieux, blindés et certifiés transfert data, bref ça me casse les c..... pieds.
A moins que je n'ai zappé une étape.
Bref si vous avez des conseils, des idées, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
117
j'ai exactement le même problème, à la différence de toi c'est que je n'ai pas encore trouvé "le câble" qui ferait bien.Flyphil a écrit : 26 mars 2021, 17:32 Bon je suis un peu embêté là...
Merci d'avance
j'ai essayé une multitude de câbles, du moins cher au plus cher, rien.
la tablette huawei fonctionne avec tous les câbles !
tandis-que que le galaxy a8 rien
j'ai laissé tombé, de toute façon le seul logiciel que je voulais faire fonctionner est nul à c... avec android auto, alors je n'ai pas de regret
sinon passez chez ...
- Frenchcruiser2000
J'allais l'écrire....
Flyphil
j'ai eu un bon paquets d'Ail phones avant de constater qu'ils ralentissaient volontairement leur matériel par simple mise a jour pour inciter au changement. J'ai décide de ne plus jamais en avoir.
Je suis professionnel de l'image et a l'inverse j'ai troqué mes PC pour du Mac il y a pas mal d'années et je ne le regrette pas, j'ai gagné au change. Par contre pour être honnête, je n'ai absolument rien perdu en switchant de Apple a Android pour les smartphone.
Mais surtout, ca ne m'aide pas de me conseiller de changer de tel....
