Quoi emmener en voyage (avec de la piste facile)
Emile
Traversée de ruisseaux
Re: Quoi emmener en voyage (avec de la piste facile)
#26 Message par Emile » 25 févr. 2021, 15:26
Midi134 a écrit : 25 févr. 2021, 11:09 Et sur piste difficile, vous prendriez quoi ?
Depuis quelques années que je me fais le Maroc et la Tunisie, j' ai jamais pris le 1/3 de ce bordel !
Il faut vérifier souvent : niveau d' huile, filtre à air et propreté de la chaîne.
De quoi réparer les crevaisons.
Si la moto est en bon état, qu' on roule souvent avec ( on la connaît ), elle ne tombera pas plus en panne que d' habitude !
On peut rajouter un paragraphe pour les pistes engagées !
Après ce que tu dis de faire avec beaucoup moins, c'est pas un souci c'est clair. Tu trouveras toujours de l'aide. C'est juste ton souhait d'autonomie qui fait la diff, ainsi que la fiabilité de ta bécane, et ta faculté à te bourrer (ou pas) dans chaque virage §mdr .
Midi134
Département : 30 Gard
#27 Message par Midi134 » 26 févr. 2021, 14:27
Moi, je tombe jamais !
On me fait tomber, nuance ! §chinois
Emile
#28 Message par Emile » 01 mars 2021, 13:33
Pour les kit de réparation de cable, du coup faut repérer le diamètre et la longueur des cables de sa moto j'imagine ?
C'est surement pas standard...
#29 Message par TiTi » 01 mars 2021, 14:21
Ils sont plus fins en général. Donc uniquement du dépannage :D
Emile
#30 Message par Emile » 01 mars 2021, 14:24
Bon je vais essayer de mesure au moins les diamètres sur la RD04 et la CRF1000 pour mettre l'info dans le premier post.
Mais oui de toute facon le kit ca sera que du dépannage.
Emile
#31 Message par Emile » 05 mars 2021, 19:48
Comme je pars en roadtrip en Mars, j'en profite por checker ma trousse à outss et vous la partager : (Pour RD04)
Voilà ce que j'ai toujours dans la moto:
Voilà la trousse complète voyage :
Et ce que ca donne une fois rangé :
#32 Message par Fabrikatwin » 05 mars 2021, 20:04
J'insiste un peu pour les sangles. Ça prend pas de place et ça peut vraiment dépanner
Emile
#33 Message par Emile » 05 mars 2021, 20:14
C'est la corde que j'utilise.
J'ai un petit bout de sangle aussi pour fixer la poulie.
Via
#34 Message par Via » 09 mars 2021, 15:36
Si je peux me permettre de recommander l'arme fatale en cas de crevaison en voyage... Déjà testée plusieurs fois :oops:
Fonctionne à l'huile de coude, 6 euros, silencieuse, 25cms, 150/200 grammes, 4 Bars.
Il existe un modèle en 10 bars §ouch
Attention, prendre les bons raccords et éviter les modèles en plastique.
https://www.lecyclo.com/velo/roue-pneu/ ... gLV6fD_BwE
Emile
#35 Message par Emile » 09 mars 2021, 16:28
C'est certain que c'est incevrable.
Moi j'ai une pompe airman mais c'est un risque.
Après en maxi trail franchement je change mes pneus moi même et je me vois pas le faire avec ce gnre de pompe... tu l'as déjà fait ?
Emile
#36 Message par Emile » 09 mars 2021, 16:28
genre en fonction du type de pneu, si tu dois mettre suffisament de pression pour recoller le pneu à la jante, ca me semble impossible...
déjà avec le Airman c'est le cas je pense ^^
Via
#37 Message par Via » 09 mars 2021, 16:37
Evidemment c'est réservé aux pneus avec chambre à air. Hors de question de coller un tubeless à la jante avec ça.
Mais avec chambre à air je l'ai fait et ça fonctionne très bien. Il m'est même arrivé de devoir enlever de la pression en arrivant à une station service pour vérifier, j'avais mis 4 bars :shock: (il n'y a pas de manomètre). Pour tester on peut faire une essai tranquillement chez soi d'abord.
Modifié en dernier par Via le 09 mars 2021, 16:43, modifié 1 fois.
Emile
#38 Message par Emile » 09 mars 2021, 16:40
Fait bien choisir ses pneus du coup car pas exemple les tkc80 tu peux les mettre avec chambre a air mais tu galèreras a les mettre en position avec un petit gonfleur.
Bon si tu fais du chemin au pire tu roules calme jusqu'à un garage ou Station.
Ppat
Pierrier
Pierrier
A remercié : 5 fois
#39 Message par Ppat » 09 mars 2021, 17:26
Emile a écrit : 01 mars 2021, 13:33 Pour les kit de réparation de cable, du coup faut repérer le diamètre et la longueur des cables de sa moto j'imagine ?
Il existe des câbles universels
Claude19
Département : 19 Corrèze
#40 Message par Claude19 » 09 mars 2021, 18:00
Un accessoire indispensable à ne pas oublier : un rouleau de PQ !!
Duster et Yamaha 600XTE
Emile
#41 Message par Emile » 09 mars 2021, 18:21
héhé pas con, mais ca je ne l'oubli jamais !
Et dans une poche etanche c'est mieux ^^
A remercié : 85 fois
#42 Message par Dudu.13 » 10 mars 2021, 07:54
petit compresseur dépouillé pour l'encombrement ,
la pompe c'est si le compresseur tombe en panne !
un pneu de moto c'est pas un de velo
je me souviens d'avoir pompé 1/2 heure au bord de la route pour faire sortir mon K 60
§chaud §chaud
Emile
#43 Message par Emile » 10 mars 2021, 08:02
En même temps avec un k60 t'as pas besoin de gonfler tu peux rouler comme ça ^^
#44 Message par Dudu.13 » 10 mars 2021, 08:17
deja testé à 2 et chargés
je sentais ma mob drôle
mais par contre quand on a démonté pour reparer on a bien envie de le remettre à sa place
#45 Message par Zebulon » 15 mars 2021, 22:40
Emile a écrit : 09 mars 2021, 16:40 Fait bien choisir ses pneus du coup car pas exemple les tkc80 tu peux les mettre avec chambre a air mais tu galèreras a les mettre en position avec un petit gonfleur.
a priori le Anakee wild est encore pire ...
une petite scie, pour couper le (petit) tronc qui s'est gentiment couché en travers de la piste
#46 Message par Dudu.13 » 15 mars 2021, 23:35
faudrait que je prenne un truc comme ca
https://www.ebay.fr/itm/Randonnee-poche ... %3A2334524
Emile
#47 Message par Emile » 17 mars 2021, 09:03
Je viens de m'en procurer une !
#48 Message par Dudu.13 » 17 mars 2021, 09:25
as tu essayé ?
ça coupe bien ?
il me semble qu'i y a plusieurs longueurs proposées ?
et je pense qu'il faut que ce soit assez long pour avoir un bon debattement ?
Emile
#49 Message par Emile » 17 mars 2021, 09:47
Pas encore, semaine prochaine j'espère !
#50 Message par Quasimoto » 17 mars 2021, 10:03
C'est surtout parfaitement inutile...
