Capteur de température connecté à... rien? (RD03)
LePeqah
Mon indicateur de température étant toujours rivé sur "C", je me suis décidé à voir ce qui ne fonctionnait pas.
Je précise que j'ai déjà vu mon ventilateur se mettre en route si ca peut aider.
J'ai d'abord mesuré le courant au niveau de l'indicateur et il y a bien quelque chose qui se passe quand je mets le contact, donc par élimination je me dis que c'est au niveau de la sonde.. et la je vois ca :
Sur le manuel d'atelier on demande de prendre le courant sur le connecteur de capteur de température mais il n'y a rien, aucun fil, aucun connecteur, la sonde n'est reliée à rien...
Voici une photo de mes connections :
Merci d'avance
Romain
Merci d'avance
Romain
Re: Capteur de température connecté à... rien? (RD03)
Ca c'est le thermostat, pas la sonde de T°.
La sonde est comme ça:
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
C'est un fil avec une cosse ronde qui se fixe dessus ,elle doit se balader vers ta sonde...
LePeqah
ObiOne a écrit : 21 mars 2021, 13:50 Ca c'est le thermostat, pas la sonde de T°.
A moins que je ne regarde pas au bon endroit sur ma moto mais apriori la sonde de température est bien la ou j'ai pris la photo...
LePeqah
Je vais mieux regarder, j'ai pourtant inspecté partout autour et je ne trouve rien… Ce fil est relié a quoi?Stefter a écrit : 21 mars 2021, 13:53 C'est un fil avec une cosse ronde qui se fixe dessus ,elle doit se balader vers ta sonde…
LePeqah
Si je ne me trompes pas c'est ça que je dois chercher?
LePeqah
Trouvé !
Y a pas, si Stefter te dit que ça doit y être, ça y est !!
LePeqah
Question subsidiaire mon branchement est-il le bon?
Comme un débile je n'ai pas photographié le branchement au départ et j'ai un doute sur les fils verts, je les ai interchangé, j'ai mis le contact mais il y a un léger soubresaut a chaque fois… ( niveau en électricité proche du néant, je précise)
Merci!
Merci!
Sur RD07A il me semble que le vert et le vert/bleu sont inversés...
LePeqah
Arf malgré un remontage et après un petit tour, et quelques minutes en statique dans le garage, l'aiguille reste désespérément sur C, pas le moindre mouvement.
Ce qui est bizarre quand je tourne le contact c'est que l'aiguille à un soubresaut à l'envers de l'aiguille du compteur, non pas du coté des indications, mais du plus petit coté, elle tressaute sur la partie droite. ( Petite photo pour mieux comprendre)
LeFuret
- Département : 16 Charente
Salut LePeqah, je pose une question bête mais ton niveau de LDR est il bon et as tu testé la continuité de la sonde comme sur la photo dessous (ça tu peux le faire sans démonté la sonde, en place dans le moto)?
Si tu n'as pas de continuité ton aiguille ne décollera effectivement jamais peut importe la température du LDR. SInon tu as fait le test de la RMT en faisant toucher (sans laisser en contact, seulement 1-2 secondes max) la tête de branchement qui va normalement sur la sonde sur une masse ? Si tu colle, contact mis bien sur, ce fil sur une masse tu boucle le circuit et l'aiguille doit bondir du C vers le H (et tu enlève aussi tôt le contact que tu fait pour pas griller quelque chose) si ce n'est pas le cas c'est que le soucis vient soit du faisceau soit du cadran.
"Je préfère la gentillesse à la franchise car elle suppose l'intelligence de l'autre"
"Quand tu as envie d'abandonner pense à la raison qui t'a fait commencer"
LePeqah
Merci pour ces conseils :
Tout d'abord je n'y connais rien en électricité, donc je vais essayer de décrire avec mes mots.
Alors j'ai mis le multimètre dans la même position que toi mais la sonde est dans la moto et j'ai 860 (à peu près) pas 531.
Sonde fatiguée? A changer, à nettoyer?
Ensuite j'ai mis le contact et avec le voltmètre j'ai mis une tige dans la tête de branchement et l'autre sur un écrou (il le montre dans le manuel d'atelier) pendant 1 à 2 sec pas plus. Le voltmètre indiquait des chiffres qui augmentaient (8, 12) mais j'arrêtais avant d'aller plus loin. Par contre rien concernant l'aiguille qui était parfaitement immobile et sur C.
J'interprète tout cela comme :
- une sonde fatiguée
- un cadran défectueux (car le voltmètre indiquant des chiffres cela veut dire que le circuit est bon, non?)
ou c'est autre chose?
Concernant le niveau du liquide de refroidissement, j'ai une fuite en ce moment et j'ai mis un peu de temps à la trouver, des colliers à resserrer. J'ai du perdre quelques ml mais sur 2 litres il m'en reste pas mal encore.
Merci, Romain
Merci, Romain
J'ai fait une modif après avoir constaté un problème de masse. La masse (de la sonde) se fait via le corps du calorstat (en alu donc s'oxyde facilement). Et j'avais un affichage fantaisiste.
J'ai soudé un fil sur la sonde relié à une bonne masse.
LePeqah
Daccord, je vais donc passer par un nettoyage de la sonde.
Mais on est d'accord que cela ne change rien concernant l'aiguille de jauge, j'ai bien un problème sur la partie haute du faisceau ou dans le cadran?
LeFuret
Salut LePeqah,
bon signe si tu as une valeur affichée ! c'es que ta sonde répond, le fait que la valeur que tu as est plus élevée que celle que j'ai eu ne signifit rien si ce n'est qu'on a pas fait la mesure à la même température.
Tu dis avoir mis ton multimètre entre la tête d'encliquetage du câble électrique et la masse de la moto (écrou) et tu as une valeur qui monte à 12V, bon signe aussi ! ça veut dire que ton faisceau alimente bien la sonde ! refait ce même test en mettant directement le fil que tu branche à la sonde sur une masse (boulon, corps du calorstat) : tu tient dans une main le connecteur du fil de sonde, de l'autre tu met le contact sur ON et tu touche 1 seconde le corp du calorstat en gardant les yeux sur l'aiguille de température au compteur, si tout se passe correctement l'aiguille doit bondir de L à H quand sur met le fil en contact de la masse ! sinon
et il faut chercher du côté du cadran à ce que tu as exposé depuis le début.
Bon courage
Bon courage
LePeqah
Merci Lefuret,
J'ai fait comme tu as dit et rien du tout, pas de bond.
Je vais donc chercher du coté du cadran.
ATTENTION le corps du calorstat peut être LA cause d'un mauvaise masse !
LeFuret
Ouais pas faux , suffit de trouver une bonne masse, une tête de vis de cadre par devrait le faire (celle de fixation du calorstat juste au dessus de celui ci et qui accroche la pâte de fixation de calorstat au cadre). Tu peux vérifier que c est une bonne masse en mesurant la tension entre le + de la batterie et la zone où tu pose pour avoir une masse, tu dois avoir la tension de la batterie.
LePeqah
Merci! J'ai pris la tête de vis de cadre, la masse est bonne, mais pas de bond du côté du cadran.
- Thiéfaine
- A remercié : 9 fois
Lors de ma dernière restauration, je me souviens de n'avoir pas réussi à retirer la fiche du thermostat (voir photo), même bien agrippée à ma pince multi, elle ne voulait rien savoir, comme si la fiche était soudée.
Un conseil pour retirer cette fiche ?
Et quoi penser en imaginant que mon calorstat soit d'origine, très certainement jamais démonté ni nettoyé ? je n'avais pas pris le temps de le démonter mais la vidange du ldr à bien été faite.
Bien emboîté le truc !
Si tu as la place et un outil adéquat tu fais levier entre la sonde et le connecteur.
