RD04 - question relai de démarrage
Emile
Traversée de ruisseaux
#1 Message par Emile » 26 mars 2021, 18:15
J'ai eu un souci avec le relais de démarrage.
J'appui sur le starter et j'entends un clic, et plus rien.
En théorie c'est soit la batterie qui envoi vers le starter, soit vers le faisceau élec.
Là j'étais bloqué pile entre les deux...
J'ai tout essayé, rien à faire... Au final c'est en manipulant le relai que c'est revenu à la normal.
Du coup ma question :
Est-ce une panne connue ?
Est-ce réparable/démontable ce relais ? ou bien faut que je le change pour éviter une nouvelle panne ?
Merci !
Re: RD04 - question relai de démarrage
#2 Message par Marcopolo » 26 mars 2021, 19:02
Oui c'est une panne très connus, il y a plein de sujets là-dessus.
Il faut déconnecter le connecteur rouge sur le relais, pour voir l'état des 4 contacts.
Généralement, ceux sont eux les fautifs.
J'essaie de te trouver des photos dans tous les sujets existants ...
Emile
#3 Message par Emile » 26 mars 2021, 19:04
Ah merde bah attend j'irai faire la recherche.
Pour le coup j'ai nettoyé les contacts après ma panne. Je peux le refaire chez moi au propre.
#4 Message par Marcopolo » 26 mars 2021, 19:05
Ca y est trouvé,
Voilà les dégâts éventuels, là c'est la RD03 de @Joe mais c'est pareil pour tous nos V52° et bien d'autres motos :
viewtopic.php?p=342556#p342556
#5 Message par TiTi » 26 mars 2021, 19:22
Déjà le plus facile voir si les cosses de la batterie sont bien serrées.
Emile
#6 Message par Emile » 26 mars 2021, 19:30
la batterie c'est bon.
Je pense que je vais commencer par un bon nettoyages des cosses et prises de la batterie et du relais.
Ca se trouve en neuf cette pièce ?
#7 Message par Marcopolo » 26 mars 2021, 19:48
Emile a écrit : 26 mars 2021, 19:30 Ca se trouve en neuf cette pièce ?
T'as pas trop fait l'effort de recherche ;)
viewtopic.php?p=361200#p361200
Mais débranche d'abord le connecteur pour voir, on ne sait pas encore ...
Balance du WD40, ça aide à la déconnexion.
Loïc_33
#8 Message par Loïc_33 » 26 mars 2021, 20:51
J'ai eu le même soucis en début de mois.
j'ai changé la cosse, qui avait cramée et le relais de démarreur.
https://www.motoboxer.fr/produit/connec ... demarreur/
https://www.motoboxer.fr/produit/relais ... eur-honda/
Egalement, j'ai rechargé la batterie car elle n'avait pas assez de voltage (11,9V).
Emile
#9 Message par Emile » 26 mars 2021, 20:53
Je pense que je vais faire de même!
A remercié : 85 fois
#10 Message par Dudu.13 » 27 mars 2021, 14:26
jettes un coup d'oeil ici :
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... ur#p179254
et gaffe , les relais de 07 et 04 se ressemblent mais sont différents
#11 Message par Gerartiste » 27 mars 2021, 17:17
J'ai eu ce pb y a peu. C’était l’intérieur du relais qui merdait. les contacts (gros contact) qui était oxydés. j'ai démonté, nettoyer, gratter. Mais bof Ca marche un coup sur deux. Alors j'ai trouvé ça https://www.ebay.fr/itm/Relais-Démarreu ... 2749.l2649 ;)
Jojo31
#12 Message par Jojo31 » 31 mars 2021, 22:37
Salut
j'ai fait une réponse là
:arrow: viewtopic.php?f=20&t=6669#p398975
