RD04 - question relai de démarrage
- Emile
- Traversée de ruisseaux
- A remercié : 2 fois
J'ai eu un souci avec le relais de démarrage.
J'appui sur le starter et j'entends un clic, et plus rien.
En théorie c'est soit la batterie qui envoi vers le starter, soit vers le faisceau élec.
Là j'étais bloqué pile entre les deux...
J'ai tout essayé, rien à faire... Au final c'est en manipulant le relai que c'est revenu à la normal.
Du coup ma question :
Est-ce une panne connue ?
Est-ce réparable/démontable ce relais ? ou bien faut que je le change pour éviter une nouvelle panne ?
Merci !
Merci !
- A remercié : 51 fois
- A été remercié : 63 fois
Re: RD04 - question relai de démarrage
Oui c'est une panne très connus, il y a plein de sujets là-dessus.
Il faut déconnecter le connecteur rouge sur le relais, pour voir l'état des 4 contacts.
Généralement, ceux sont eux les fautifs.
J'essaie de te trouver des photos dans tous les sujets existants ...
- Emile
Ah merde bah attend j'irai faire la recherche.
Pour le coup j'ai nettoyé les contacts après ma panne. Je peux le refaire chez moi au propre.
Ca y est trouvé,
Voilà les dégâts éventuels, là c'est la RD03 de @Joe mais c'est pareil pour tous nos V52° et bien d'autres motos :
viewtopic.php?p=342556#p342556
Déjà le plus facile voir si les cosses de la batterie sont bien serrées.
- Emile
la batterie c'est bon.
Je pense que je vais commencer par un bon nettoyages des cosses et prises de la batterie et du relais.
Ca se trouve en neuf cette pièce ?
T'as pas trop fait l'effort de recherche
viewtopic.php?p=361200#p361200
Mais débranche d'abord le connecteur pour voir, on ne sait pas encore ...
Balance du WD40, ça aide à la déconnexion.
- Loïc_33
J'ai eu le même soucis en début de mois.
j'ai changé la cosse, qui avait cramée et le relais de démarreur.
https://www.motoboxer.fr/produit/connec ... demarreur/
https://www.motoboxer.fr/produit/relais ... eur-honda/
Egalement, j'ai rechargé la batterie car elle n'avait pas assez de voltage (11,9V).
- A remercié : 77 fois
jettes un coup d'oeil ici :
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... ur#p179254
et gaffe , les relais de 07 et 04 se ressemblent mais sont différents
- Gerartiste
- A été remercié : 12 fois
J'ai eu ce pb y a peu. C’était l’intérieur du relais qui merdait. les contacts (gros contact) qui était oxydés. j'ai démonté, nettoyer, gratter. Mais bof Ca marche un coup sur deux. Alors j'ai trouvé ça https://www.ebay.fr/itm/Relais-Démarreu ... 2749.l2649
- Jojo31
- A l'aspi
