Réfection d'une grenouille
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 15 fois
Re: Réfection d'une grenouille
Philippe,
Saurais-tu me donner la liste des joints à changer pour faire l'opération telle que tu l'as faite ?
Anto971
- Pif-paf qui ferme
- Département : 971 Guadeloupe
Salut
Je viens de me faire les 15 pages d'affilé, super boulot ça motive grave !!!!
Bravo et les photos top comme ça c'est un vrai plaisir
- Tenno
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 13 fois
J'avais pas vu ton message.Jimmy73sa a écrit : 09 avr. 2021, 22:18 Philippe,
Donc, joints de culasse, joints d'embase, joints de queue de soupapes, joints de carters latéraux, joint spi d'ASB, joints de circuit d'eau, joints d'échappement.
En option en fonction de l'état : joints de couvre culbuteurs, joint spi de tige de selection, joint de commande d'embrayage.
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Je t'ai fait la liste suivant les indications de @Tenno
Joints de culasse 12251MN8003 (x2)
Joints d'embase 12191MN8003 (x2)
Joints de queue de soupapes Admission 12208413003 (x4)
Joints de queue de soupapes Echappement 12209413003 (x2)
Joint de carter embrayage 11394MR1000
Joint de carter alternateur 11395MR1000
Joint spi d'ASB 91201MM9003
Joints de circuit d'eau:
91315MN8000 (x2)
91306KK4003 (x2)
91316MN8000
91356169003
Joints d'échappement 18291MN4920 (x2)
Joints de couvre culbuteurs 12391MF5750 (x2)
Joint spi de tige de sélection 91204425003
Joint de commande d'embrayage 91204KK0003
91315MN8000 (x2)
91306KK4003 (x2)
91316MN8000
91356169003
- Jimmy73sa
Merci à tous les deux et d'accord pour commander l'ensemble (en 1 exemplaire)... Je vais me lancer.
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 42 fois
Tu fais bosser les autres toi, chapeauJimmy73sa a écrit : 10 avr. 2021, 22:39 Merci à tous les deux et d'accord pour commander l'ensemble (en 1 exemplaire)... Je vais me lancer.
- A remercié : 55 fois
je rajouterais
les joints toriques de la pompe à huile
et ceux du radiateur d'huile
après je ne sais si on en oublie encore ?
sinon il y a les pochettes
"A" haut moteur
plus la
"B " bas moteur ,
peut être plus interressant que de les prendre au detail
"A" haut moteur
plus la
"B " bas moteur ,
