comment démonter le barillet d'une valise plastique d'origine sur 1100 (tuto)
#1 Message par Stefter » 22 avr. 2021, 19:03
salut, j'ai trouvé une valise a prix tres correct,j'ai une copie de la clef du gars pour l'ouvrir et la décrocher !
il y a aussi la notice pour codées la serrure,,mais il explique pas comment la demonter pour l'addapté à ma clef...
quelqu'un aurait une astuce ?
merci ! §bise
Modifié en dernier par Stefter le 30 juil. 2021, 16:15, modifié 2 fois.
A été remercié : 111 fois
Re: comment codé sa clef sur une valise d'occase
#2 Message par Zebulon » 22 avr. 2021, 19:18
si tu nous dit pour quelle valise, ça va sans doute aider ...
#3 Message par Stefter » 22 avr. 2021, 19:26
Zebulon a écrit : 22 avr. 2021, 19:18 si tu nous dit pour quelle valise, ça va sans doute aider ...
c'est la valise honda plastique noir sur une 1100...
#4 Message par Zebulon » 22 avr. 2021, 19:41
tu as sorti le barillet complet? ensuite le cylindre interne doit sortir (mais en mettant la clé dedans pour pas tout répartir partout)
je fais supposition à partir de Givi, puisque normalement c'est eux qui font pour Honda sur la 1100 ...
#5 Message par TiTi » 22 avr. 2021, 19:52
@Brunoma18
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 19 fois
#6 Message par Brunoma18 » 22 avr. 2021, 19:58
Tu change la serrure, c'est plus simple ;)
https://www.louis-moto.fr/artikel/givi- ... r=10027465
#7 Message par Zebulon » 22 avr. 2021, 20:36
j'en ai peut-être chez moi des comme çà par 2 ou 3 mais j'y suis pas ...
#8 Message par ObiOne » 22 avr. 2021, 21:22
Même si tu arrives à ouvrir le barillet, il va te manquer les goupilles qui n'ont pas servi au codage initial. J'imagine qu'une fois que le barillet a été codé, le rab de goupilles à été jeté à la poubelle.
#9 Message par Stefter » 23 avr. 2021, 07:05
Zebulon a écrit : 22 avr. 2021, 19:41 tu as sorti le barillet complet? ensuite le cylindre interne doit sortir (mais en mettant la clé dedans pour pas tout répartir partout)
Pas sortit non ,c'est ça que je demande comment on le sort? Pour le code ensuite c'est moins compliqué....
Pitoun
#10 Message par Pitoun » 23 avr. 2021, 07:41
salut, du coté interne du top case, enlève le cache, théoriquement y a une bague ou un circlip qui tient le barillet si c'est sur base Givi, sinon goupille...
il y a avait un lien aussi sur le forum: viewtopic.php?f=87&t=7277
#11 Message par Stefter » 23 avr. 2021, 11:13
Pitoun a écrit : 23 avr. 2021, 07:41 salut, du coté interne du top case, enlève le cache, théoriquement y a une bague ou un circlip qui tient le barillet si c'est sur base Givi, sinon goupille...
Ouais j'ai vu mais moi c'est pas les mêmes...
#12 Message par ObiOne » 23 avr. 2021, 11:21
Des fois, il y a une position intermédiaire de la clef qui permet d'extraire le barillet.
#13 Message par Zebulon » 23 avr. 2021, 11:37
ou tu as une vis dans l'axe du barillet (à l'intérieur) ou un U métallique qui rentre dans une fente du barillet (toujours à l'intérieur) - ou les 2
#14 Message par Stefter » 23 avr. 2021, 11:39
Là j'ai rien de flagrant je vais surement devoir démonter l'intérieur pour l'atteindre...
#15 Message par Zebulon » 23 avr. 2021, 11:41
tu as 1 capot sur le barillet ? si tu peux faire une photo à l'intérieur, qu'on voit ...
#16 Message par Stefter » 23 avr. 2021, 11:43
Zebulon a écrit : 23 avr. 2021, 11:41 tu as 1 capot sur le barillet ? si tu peux faire une photo à l'intérieur, qu'on voit ...
J'ai rien vu d'évident ,je fais des photos cet aprem..
Chmotard
#17 Message par Chmotard » 23 avr. 2021, 13:53
Dans ton cas je pense qu'il il faudra que tu refasse une clé . Tu ne pourras pas adapter le barillet à la clé si tu n'as pas tous l'ensemble des goupilles.
J'ai déjà acheté des valises et top case sans clé donc pas cher du tout . Une fois la serrure démontée tu peux refaire une clé adaptée , c'est assez simple.
#18 Message par Stefter » 23 avr. 2021, 15:34
Chmotard a écrit : 23 avr. 2021, 13:53 Dans ton cas je pense qu'il il faudra que tu refasse une clé . Tu ne pourras pas adapter le barillet à la clé si tu n'as pas tous l'ensemble des goupilles.
ça j'ai bien compris ,c'est le demontage de la serrure qui est compliqué j'ai aucun acces simple ,une trappe a l'interieur ou autre...
m'enfin c'est pas tres grave le mec m'a fait un double de sa clef,mais j'aimerais bien avoir une seule pour tout!
je peux surement l'avoir en demontant tout l'interieur,m'enfin si je trouve l'astuce qui me permet d'aller plus vite c'est mieux....
d'après honda avec la serrure demontée et un clef ça se fait bien...ils ont des bitognio pour trouver le bon code c'est bien expliqué sur le mode d'emploi sauf ce demontage de serrure,il y a une piece qui est monter avec un ressort et qui est là pour empecher le demontage une fois en place...le role d'une serrure !
mais l'acces a l'interieur avec la clef reste complexe!
#19 Message par ObiOne » 23 avr. 2021, 15:58
Je ne pense pas que ce soit monté "à vie", le barillet est glissé dans un corp de barillet, qui une fois démonté devrait donner accès aux fameuses pièces avec ressort (je pense qu'il y en a 2) qui bloquent le barillet en rotation.
#20 Message par Stefter » 23 avr. 2021, 17:39
ObiOne a écrit : 23 avr. 2021, 15:58 Je ne pense pas que ce soit monté "à vie", le barillet est glissé dans un corp de barillet, qui une fois démonté devrait donner accès aux fameuses pièces avec ressort (je pense qu'il y en a 2) qui bloquent le barillet en rotation.
oui c'est ce que je penses ,c'est l'acces que je cherche a trouver!
m'enfin ça peut attendre d'avoir la deuxieme....
Re: comment coder sa clef sur une valise d'occase
#21 Message par TiTi » 23 avr. 2021, 17:42
Y'a des vis de partout... La coque intérieure doit bien se démonter.
#22 Message par Zebulon » 23 avr. 2021, 17:47
le mec t'a filé "un double"; il garde donc l'autre pour te la piquer ? §mdr
on voit pas bien si tu démonte les 2 torx sur le dessus, tu as pas un U qui vient coincer le barillet ?
sinon par l'intérieur (on voit pas bien ) en dévissant l'intérieur tu n'as pas accès?
#23 Message par ObiOne » 23 avr. 2021, 17:59
Tout démonter pour la moindre intervention, c'est malheureusement la norme de ces nouvelles générations bien propres, bien cleans au regard. §heu
#24 Message par Stefter » 23 avr. 2021, 18:04
une petite photo pour que vous vous rendiez compte de pourquoi je devisse pas en fesant "plouf,plouf"
la clef est en haut a droite ,on voit bien qu'il n'y a pas un acces simple par en dessous si je dois demonter je le ferais quand j'aurais acheter ou trouver la deuxieme...
A remercié : 60 fois
A été remercié : 76 fois
#25 Message par Zolive38 » 23 avr. 2021, 20:44
