Problème électrique rd04 🆘️
Cirdec
Département : 08 Ardennes
#1 Message par Cirdec » 29 avr. 2021, 12:29
Bonjour les africaneurs
Voilà dans la suite de la restauration de mes rd04,
En arrivant au point finale de la chose, j ai voulu faire demarre la bête, et la rien ne ce passe!!!
Pas un bruit de démarreur pas un lumiere franche au tableau,
Le démarreur en direct marche,
Relais démarreur neuf
Le cdi sur l autre moto va,
Le régulateur et neuf, les commodo son testé (ok)
Les fusible son ok,
La masse du cadre et relié en directe au cas ou,(peinture neuve)
Béquille testé (ok)
Mes rien ne ce passe quand j appuie pour demarre c est le phare qui s allume 😱,
Je doit partir dans 15jrs avec dans les Alpes!!!!
La grosse mer.....e
Qui peut m aider svp
§dehors
Re: Problème électrique rd04 🆘️
#2 Message par Stefter » 29 avr. 2021, 13:05
Ton Neiman est top ? Ton coupe circuit?
Cirdec
#3 Message par Cirdec » 29 avr. 2021, 14:07
Le coupe circuit marche au testeur,
Pour le Neiman même si je debranche la fiche de celui-ci et que j appuie sur le bouton start ça allume les phares
§dehors
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
#4 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2021, 14:10
"relais de démarreur neuf "
gaffe ceux de 04 ont un brachement different des 07
ils se ressemblent mais §nul
tu devrais essayer avec le vieux
controles aussi les fiches plates fem dans la prise rouge
vert de gris / charbonnage / desserage
"après peinture "
controles bien les masses
( empilement de fils verts sous le reservoir )
Cirdec
#5 Message par Cirdec » 29 avr. 2021, 14:20
J avais ce problème avec l ancien relais de démarreur je pensé que ça venait de lui dc je les changer,
Pour la masse sous le réservoir il a était ma 1er verif, et j ai installer un câble de cette masse a la batterie en direct histoire d être sur,
Les fiches j ai regarde si elle serré bien et nettoyer au passage
§dehors
#6 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2021, 14:48
j'insiste , testes le relais de démarreur !
les 2 fils petits rouges doivent etre en continuité avec une des grosses bornes ( via le fusible principal)
celle qui va à la batterie
#7 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2021, 15:11
et ses fiches
Cirdec
#8 Message par Cirdec » 29 avr. 2021, 15:25
Actuellement le montage et comme ceci de tete
§dehors
Cirdec
#9 Message par Cirdec » 29 avr. 2021, 15:29
Ok je vais essayer de teste le vieux relais a 18h,
Pense tu que ce problème électrique pourrait venir que de cela?
Car le neiman pour l instant même debranche donne le même résultat de masse ou je ne sais pas quoi
§dehors
#10 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2021, 15:31
avec quel gros fil sont en contuinité les 2 petits rouges ?
Cirdec
#11 Message par Cirdec » 29 avr. 2021, 15:50
🤷‍♂️J ai pas testé je vais regarde directement en revenant du taf,
J avais vérifié le faisceau avant de le remonté,
tout semblait propre j ai refait les 3 soudures qui devais être refaite et isolé a la gaine thermo.
§dehors
#12 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2021, 15:51
si le relais n'est pas le bon , il n'y a aucune alimentation au neïman ,
ou si ! par des retours ce qui fait des lumieres faibles
#13 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2021, 16:58
de memoire !
desolé pour le torchon :oops:
Cirdec
#14 Message par Cirdec » 29 avr. 2021, 19:18
Voilà le teste
§dehors
#15 Message par Dudu.13 » 29 avr. 2021, 21:59
desolé dans mon schéma fait à l'arrache
je me suis gourrré :oops:
les 2 fils rouges vont à l'exterieur
mais bon le principe est le même
Cirdec
#16 Message par Cirdec » 29 avr. 2021, 22:09
T'inquiète pas j avais compris ton schéma,
Pour le relais tout semble OK,
Reste a vérifier le câble du relais au commodo
§dehors
Cirdec
#17 Message par Cirdec » 29 avr. 2021, 22:15
Voici des photos du montage
§dehors
#18 Message par Dudu.13 » 30 avr. 2021, 16:06
§roule
à ta place je controlerais l'alim de toute la chaine ,
entends tu le relais claquer ?
sinon
as tu du jus qui arrive au Neiman ( à tester avec une lampe temoin de 10 ou 21 w , pas avec un metrix ) ?
as tu du jus qui arrive au relais de démarreur quand tu appuis sur le bouton ( fil jaune et rouge il me semble) ,?
as tu la masse qui arrive au relais de demarreur ( fil vert )
Cirdec
#19 Message par Cirdec » 01 mai 2021, 19:21
Je vient de teste relais, boite a fusible, Neiman, commodo, relais de démarreur envoie bien le jus et à le retour de commande du bouton start mes rien ce passe au démarreur, si je ponte le relais le démarreur il ce lance bien.
Et je l entend pas cliqué. En le remplaçant même problème.
Si j appuie sur start je peut avoir clignotant klaxon phare sans appuyer j ai rien
§dehors
A remercié : 26 fois
A été remercié : 113 fois
#20 Message par Zebulon » 01 mai 2021, 21:44
peut-être maraboutée §masqued
#21 Message par Dudu.13 » 01 mai 2021, 22:18
si la bobine du relais reçoit
le moins ( pernanent )
et le plus en provenance du bouton start
il doit claquer !
au fait ton coupe circuit est bien sur ON ?
Cirdec
#22 Message par Cirdec » 01 mai 2021, 22:25
Le coup circuit et sur run, au pire sur off j arrive aussi à avoir les phare et klaxon si j appuie sur start🙃,
Pour le relais j ai pas de moins qui arrive dessus que des +
§dehors
Cirdec
#23 Message par Cirdec » 01 mai 2021, 22:35
Voilà l alimentation du relais
§dehors
#24 Message par TiTi » 01 mai 2021, 22:36
Le vert/rouge est une masse indirecte qui passe par la chaîne de sécurité.
#25 Message par TiTi » 01 mai 2021, 22:38
