Voilà je viens vous faire partager le problème que mon collègue a sur sa mamie. Voici le lien de la video:
https://youtu.be/gMKH3Oy0okk
Comme vous pouvez l'entendre sur la vidéo au moment de passer la 2ème,elle fait un bon gros bruit de claquement. Je précise qu'elle ne le fait qu'en 2ème . Donc pensant qu'elle ne marchait que sur un cylindre, nous avons contrôlé:
- elle tourne bien sur 2 cylindres
- les bobines ont été controlées RAS y'a de l'étincelle sur les 4 bougies
- CDI RAS contrôlé avec 2 différents CDI
- Compressions à 10 pour les 2 cylindres
- Carbus réouvert, bain ultrasons, réglage richesse niquel et synchro.
- Jeu soupapes RAS
- Ce n'est pas le sabot moteur, nous avons l'essai sans.
- Régulateur Mosfet neuf
- Le filtre à essence est neuf correctement monté, la pompe à essence marche niquel.
- Kit chaîne neuf, pignon Stefter, bonne tension de chaîne, tout bien aligné, pas de frottement
Je sais qu'il est dur de se faire une idée sur une vidéo mais qu'est ce qui vous viendrait en tête au premier abord? Pignon, roulement de boîte ? Je bloque.
Merci par avance de vos suggestions
Max
