Gros bruit metallique en 2ème (RD07)
Max2wallis
#1 Message par Max2wallis » 02 mai 2021, 10:03
Salut la bande !✌️
Voilà je viens vous faire partager le problème que mon collègue a sur sa mamie. Voici le lien de la video:
https://youtu.be/gMKH3Oy0okk
Comme vous pouvez l'entendre sur la vidéo au moment de passer la 2ème,elle fait un bon gros bruit de claquement. Je précise qu'elle ne le fait qu'en 2ème . Donc pensant qu'elle ne marchait que sur un cylindre, nous avons contrôlé:
- elle tourne bien sur 2 cylindres 👍
- les bobines ont été controlées RAS y'a de l'étincelle sur les 4 bougies
- CDI RAS contrôlé avec 2 différents CDI
- Compressions à 10 pour les 2 cylindres
- Carbus réouvert, bain ultrasons, réglage richesse niquel et synchro.
- Jeu soupapes RAS
- Ce n'est pas le sabot moteur, nous avons l'essai sans.
- Régulateur Mosfet neuf
- Le filtre à essence est neuf correctement monté, la pompe à essence marche niquel.
- Kit chaîne neuf, pignon Stefter, bonne tension de chaîne, tout bien aligné, pas de frottement
Je sais qu'il est dur de se faire une idée sur une vidéo mais qu'est ce qui vous viendrait en tête au premier abord? Pignon, roulement de boîte ? Je bloque.
Merci par avance de vos suggestions
Max✌️✌️✌️
Modifié en dernier par Max2wallis le 02 mai 2021, 10:13, modifié 1 fois.
Skybike
A remercié : 30 fois
A été remercié : 28 fois
Re: Gros bruit metallique en 2ème (RD07)
#2 Message par Skybike » 02 mai 2021, 10:08
:shock: §ouch Impressionnant :( J'donne ma langue au chat :|
#3 Message par Guiguy56 » 02 mai 2021, 12:43
Ce n’est pas facile de répondre, est ce que vous pouvez la mettre sur une central et refaire l’essai pour cibler d’où provient le bruit.
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#4 Message par Dudu.13 » 02 mai 2021, 14:13
salut
je dirais chaine trop tendue qui tremble ou fouette
et ou chaine / pignon /couronne depareillés
( de niveaux d'usure differents )
mais bon si tout est neuf
Skybike
#5 Message par Skybike » 02 mai 2021, 15:28
Dudu.13 a écrit : 02 mai 2021, 14:13 salut
:| §hein et pourquoi ça le ferait qu'en 2ème :?:
Max2wallis
#6 Message par Max2wallis » 02 mai 2021, 20:15
C'est exactement ce que je me pose comme question ??? 🤔 Je vais faire une vidéo demain sur cenrrale pour vaoir un meilleur son ! Mais c'est bizarre ce truc 🤷🏻‍♂️
#7 Message par Dudu.13 » 02 mai 2021, 20:22
comment est la tension de chaine ?
une photo peut etre ?
Max2wallis
#8 Message par Max2wallis » 06 mai 2021, 21:13
Désolé du retard. Voici une meilleure vidéo du claquement en question.
https://youtube.com/shorts/g61GiV46dMM
#9 Message par TiTi » 06 mai 2021, 22:56
Max2wallis
#10 Message par Max2wallis » 07 mai 2021, 07:11
@TiTi? Qu'en penses-tu ?
Alambic Pingouin
#11 Message par Alambic Pingouin » 07 mai 2021, 07:30
Impressionnant comme bruit. À l'oreille je serais bien incapable de dire quoi que ce soit.
Mais si ça n'arrive qu'en seconde, c'est qu'il y a un rapport (haha). Le premier truc que j'irais voir, c'est la boîte de vitesse pour examiner tous les pignons qui transmettent en seconde.
#12 Message par Dudu.13 » 07 mai 2021, 08:01
là par contre c'est pas en seconde :(
c'est arrivé comment ?
après une intervention mecanique ?
ce bruit est venu progressivement ?
#13 Message par TiTi » 07 mai 2021, 08:05
Ben oui, là tu es à l'arrêt !
#14 Message par Dudu.13 » 07 mai 2021, 08:23
ça ferait penser à un " trop de jeu aux culbuteurs "
(mauvais reglage de soupapes )
#15 Message par Gerartiste » 07 mai 2021, 08:51
Une bielle dans le sac §kna
Nofuel
#16 Message par Nofuel » 07 mai 2021, 08:54
Distribution ou soupape dont le réglage est en train de se barrer, mais il y a urgence à ouvrir avant que ça casse.
A remercié : 18 fois
A été remercié : 19 fois
#17 Message par Quasimoto » 07 mai 2021, 09:15
Gerartiste a écrit : 07 mai 2021, 08:51 Une bielle dans le sac §kna
C'est en effet la première impression que ça donne.
#18 Message par Guiguy56 » 07 mai 2021, 09:55
Quasimoto a écrit : 07 mai 2021, 09:15
§+2
Ça donne vraiment cette impression :(
Max2wallis
#19 Message par Max2wallis » 07 mai 2021, 15:21
Salut tout le monde,
Merci pour vos impressions 👍
Malheureusement il y a un an de ça, ça ne le faisait pas du tout 🙄 C'est venu progressivement ! Et maintenant ça le fait aussi à l'arrêt depuis quelques jours... Pas d'intervention mécanique fait au moteur. Juste l'entretien régulier. Je m'y attendais de toute façon à aller mettre les mains dans le moteur 🤷🏻‍♂️ donc pour vous bielle ou distri 🤦🏻‍♂️ c'était pas prévu ça... M'enfin !!
#20 Message par Dudu.13 » 07 mai 2021, 15:29
j'osais pas :(
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 20 fois
#21 Message par Brunoma18 » 07 mai 2021, 18:10
#22 Message par Gerartiste » 08 mai 2021, 06:20
Max2wallis a écrit : 07 mai 2021, 15:21 Salut tout le monde,
Ecouter d'ou vient précisément le bruit en utilisant un gros tournevis comme stéthoscope. ;)
#23 Message par Dudu.13 » 08 mai 2021, 07:53
et avant d'attaquer à tout demonter
une vidange moteur chaud
te dira en regardant touchant l'huile
si tu trouves des morceaux de metal
(non magnetiques = coussinets de bielle )
reparation chere §pleur
#24 Message par Capdefra » 08 mai 2021, 19:29
Il me semble même que la bielle est sortie du sac :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Jimmy73sa
