J'arrive à 84000km avec la CRF1000.
Je vais m'attaque à une petite révision vidange et ca sera l'occasion d'essayer de résoudre un souci que j'ai depuis quelques mois :
Quand je mets la clé et que je mets le contact, très souvent ces derniers temps la mise sous tension de la moto ne se fait pas.
Il faut que je ramène la clé légèrement en arrière pour que ca se fasse.
Bizarrement, même après plusieurs heures de roulage, des bosses, vibration, etc... j'ai jamis eu de coupure en roulant. Le souci est donc seulement quand je mets le contact.
Evidemment j'ai tenté la solution simple à savoir pulvériser du nettoyant contact et/ou WD40 dans la fente de la clé, mais sans effet.
Merci !
