Problème Clé contact
Emile
Traversée de ruisseaux
#1 Message par Emile » 01 juin 2021, 16:40
Salut tout le monde,
J'arrive à 84000km avec la CRF1000.
Je vais m'attaque à une petite révision vidange et ca sera l'occasion d'essayer de résoudre un souci que j'ai depuis quelques mois :
Quand je mets la clé et que je mets le contact, très souvent ces derniers temps la mise sous tension de la moto ne se fait pas.
Il faut que je ramène la clé légèrement en arrière pour que ca se fasse.
Bizarrement, même après plusieurs heures de roulage, des bosses, vibration, etc... j'ai jamis eu de coupure en roulant. Le souci est donc seulement quand je mets le contact.
Evidemment j'ai tenté la solution simple à savoir pulvériser du nettoyant contact et/ou WD40 dans la fente de la clé, mais sans effet.
=> Quelqu'un aurait déjà eu ce souci ?
=> Savez-vous si on peut démonter un peu le barillet pour pulvériser du nettoyant au bon endroit ?
Merci !
Re: Problème Clé contact
#2 Message par TiTi » 01 juin 2021, 17:44
Emile a écrit : 01 juin 2021, 16:40 ...
Oui mais ça ne graisse que le barillet... Pas le contacteur !
Emile
#3 Message par Emile » 01 juin 2021, 17:45
Wai c'est ce que je me disais. Du coup faut tomber les caches plastique pour essayer d'avoir un accès
#4 Message par ObiOne » 01 juin 2021, 17:51
Oui, tu as un petit capotage très facile à enlever (car tenu par 4 petits clips), ensuite il y a 3 petites vis qui permettent de séparer la partie contacteur de la partie barillet, ce n'est pas serti. Tu as regardé par en-dessous, par le puits de fourche?
Modifié en dernier par ObiOne le 01 juin 2021, 17:59, modifié 1 fois.
Emile
#5 Message par Emile » 01 juin 2021, 17:55
Je vais m'y pencher.
Du coup tu l'as déjà fait ?
#6 Message par ObiOne » 01 juin 2021, 18:01
Non, j'avais juste regardé.
Domi73
#7 Message par Domi73 » 01 juin 2021, 21:09
Juste une idée….avant de démonter
Les symptômes sont identiques avec la 2e clef??
Emile
#8 Message par Emile » 01 juin 2021, 21:23
Bonne question... Je vais tester ça
#9 Message par ObiOne » 02 juin 2021, 08:03
Et en cas de mauvais fonctionnement H.I.S.S. ça fait quoi ? Ca coupe tout, ou seulement l'allumage, l'injection ? §hein
Emile
#10 Message par Emile » 02 juin 2021, 10:41
Bon alors les 2 vis accessibles ca permet d'enlever le HISS uniquement.
Pour le reste du barillet c'est la merde...
Du coup j'ai utilisé la méthode bourrin, à savoir pulvériser plein de nettoyant contact par l'orifice de la clé.
En me disans que c'est forcément pas étanche à l'interieur, et que ca devrait arriver aux contacts ^^
Bah ca a marché !
A remercié : 26 fois
A été remercié : 113 fois
#11 Message par Zebulon » 02 juin 2021, 11:48
ObiOne a écrit : 02 juin 2021, 08:03 Et en cas de mauvais fonctionnement H.I.S.S. ça fait quoi ? Ca coupe tout, ou seulement l'allumage, l'injection ? §hein
Juste l'allumage, pb bien connu sur les 1ers HISS dont les Varaderos à partir de 2001 (cela pouvait provenir d'interférences électromagnétiques (ligne HT par exemple) ou fils abîmés -pas assez longs) ; remède appuyer sur le démarreur AVANT de mettre le contact ... Et voilà
Chmotard
#12 Message par Chmotard » 02 juin 2021, 12:40
Les motos qui roulent beaucoup et par tous les tempsont les connecteurs qui trinquent.
Par expérience et en préventif , je dirais que tous les 5 ans faudrais déposer chaque connecteur pour nettoyer et graisser au silicone si nécessaire .
ça peux aussi se faire lors des entretiens : Dès que vois un connecteur , hop tu ouvre et tu nettoies , ça évite les pannes de merde.
Emile
#13 Message par Emile » 02 juin 2021, 13:35
La graisse en silicone c'est isolant? Tu peux en mettre pour éviter l'humidité c'est ça?
Chmotard
#14 Message par Chmotard » 02 juin 2021, 15:11
Emile a écrit : 02 juin 2021, 13:35 La graisse en silicone c'est isolant? Tu peux en mettre pour éviter l'humidité c'est ça?
C'est aussi appellé graisse di électrique . Tu en trouves souvent d'origine dans les connecteurs exposés fortement à l'eau (avant du cadre par exemple ).
Moi j'en met dans tous les connecteurs type commodo ou autre , qui ne sont pas étanches en général. C'est intéressant aussi au niveau du connecteur du régulateur , zone qui ne supporte pas trop les faux contacts.
Pour les connecteur étanches (avec joint ou soufflet) ; un coup de "KF F2" spécial contact suffit.
Emile
#15 Message par Emile » 02 juin 2021, 15:32
wai j'avais vu passer ca mais j'avais pas eu le bon type de graisse à utiliser.
J'en mettrai les prochaine fois que j'accède à des connecteurs.
utilisable aussi sur les cosses de batterie du coup ?
Chmotard
#16 Message par Chmotard » 03 juin 2021, 13:02
Emile a écrit : 02 juin 2021, 15:32 wai j'avais vu passer ca mais j'avais pas eu le bon type de graisse à utiliser.
Sur les cosses de batterie une graisse classique suffit , c'est juste pour la corrosion et conserver un bon contact
A remercié : 11 fois
#17 Message par Le Pat » 03 juin 2021, 15:07
Sur tous les contacts electriques ca suffit. Les trucs silicone c’est bon pour l’ego, le metal lui s’en fout
#18 Message par ObiOne » 03 juin 2021, 23:43
Oui, une graisse classique doit être suffisante, elle est surtout là pour éviter les arcs électriques qui grignotent le métal et "charbonnent" sa surface.
Chmotard
#19 Message par Chmotard » 04 juin 2021, 14:34
Le Pat a écrit : 03 juin 2021, 15:07 Sur tous les contacts electriques ca suffit. Les trucs silicone c’est bon pour l’ego, le metal lui s’en fout
D'origine c'est une graisse silicone , je réinvente pas la poudre et je conserve la solution d'origine qui est éprouvée.
Libre à chacun d'essayer autre chose .
#20 Message par Le Pat » 04 juin 2021, 19:15
bah, j'ai juste 40 ans de moto par tout les temps et comme j'en change tous les 10 ans, je vais continuer avec ma graisse à 3€ le kilo ;-)
Emile
#21 Message par Emile » 04 juin 2021, 19:32
vous battez pas hein !
Ce qui est important avec la graisse c'est de percer les saucisses qu'à la toute fin de la cuisson ^^
#22 Message par Le Pat » 04 juin 2021, 19:48
§bise §vin §vin §vin §ivre
manque un smiley BBQ
Frenchcruiser2000
#23 Message par Frenchcruiser2000 » 04 juin 2021, 19:49
Pas du tout d'accord sur la graisse des saucisses et je m'inscris en faux! A La Réunion, on commence en les perçant.... ;)
#24 Message par Capdefra » 04 juin 2021, 21:03
Moi aussi, on m'a toujours appris à percer les saucisses avec une fourchette avant la cuisson :roll:
Emile
#25 Message par Emile » 04 juin 2021, 21:14
Grave erreur...
Au moins ça laisse de la marge de progression pour vos prochains bbq 🤣
