Problème relai démarreur / Point mort
Elturco94
#1 Message par Elturco94 » 14 juin 2021, 15:16
J'ai mon Voyant neutre qui s'allume également lorsque je débrayes.
J'ai regardé le schéma partagé par Jojo31 et moi les couleurs des connecteurs sont inversées.
C'est un relais différent entre le RD07 et le RD07A?
Re: RD07a - Démarrage aléatoire
#2 Message par Fabrikatwin » 14 juin 2021, 20:25
Mais c'est du super boulot ça §1010 §+1
Elturco94
#3 Message par Elturco94 » 27 oct. 2021, 15:40
Elturco94 a écrit : 14 juin 2021, 15:16 Bonjour,
Personne???
#4 Message par Fabrikatwin » 27 oct. 2021, 21:25
Tu as vérifié tes connections à la poignée ?
#5 Message par TiTi » 27 oct. 2021, 22:17
Elturco94 a écrit : 14 juin 2021, 15:16 ...
Quel relai ? Y'en a pas sur le circuit PM !
#6 Message par Gerartiste » 28 oct. 2021, 06:50
C'est pas un relais mais des diodes. Facile a tester hors circuit. ;)
#7 Message par Guiguy56 » 28 oct. 2021, 08:01
M
Gerartiste a écrit : 28 oct. 2021, 06:50 C'est pas un relais mais des diodes. Facile a tester hors circuit. ;)
De mémoire, elle est située derrière le cache latéral droit sous la selle.
#8 Message par TiTi » 28 oct. 2021, 08:30
C'est une double diode planquée scotchée sur le faisceau ! Et ça passe par le TCI.
Mais je verrai plutôt un défaut du capteur.Facile à tester, il suffit de le débrancher.
Elturco94
#9 Message par Elturco94 » 28 oct. 2021, 15:32
Alors je viens de relire les pages de ce sujet.
et je vais procéder étape par étape.
Je parlais du relais de démarreur car on voit dans un schéma, trouvé dans ce forum, le contact contacteur d'embrayage
Re: Problème relai démarreur / Point mort
#10 Message par TiTi » 28 oct. 2021, 19:16
J'ai divisé le sujet... Post d'origine : viewtopic.php?t=11129
