Remise en état de ma RD07
- A remercié : 53 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Remise en état de ma RD07
pour ton extracteur
la plaque me parait trop fine
et faut meuler la vis centrale pointue cônique pour qu'elle reste centrée en bout d'arbre
Anto971
- Département : 971 Guadeloupe
Merci pour les conseils....Dudu.13 a écrit : 07 mai 2021, 07:55 pour ton extracteur
Pour la plaque, c'est un truc de charpente, ça a l'air costaud mais j'avoue c'est un peu fin, je vais voir si je trouve un truc plus épais.
Pour la vis centrale, je veux la faire appuyer sur une douille qui appuie bien à plat sur l'axe, pour pas risquer d'abîmer l'intérieur de l'axe...parce que la dans l'état actuel des choses, la vis rentrerait dans l'axe, pas cool...
Anto971
@Dudu.13 petite question
les 2 ressorts qui ont peu ou très peu de jeu, selon toi je dois les caler pareil que les autres genre 2 mm??
et est-ce que les pions doivent rentrer en force dans le ressort ou pas forcement?
moi j'avais tout calé pareil !
je pense que le plus important c'est qu'il n'y ait aucun jeu à chaque ressort
Anto971
Du coup, je me suis trouvé un morceau de plat d'acier 4mm bien costaud, je sens que je vais bien galérer à le couper et surtout à le percer, merci Dudu
J'ai acheté 2 vis BTR pour faire un premier essai de pion, c'est du 12.9 la aussi je sens que la perceuse et la meuleuse elles vont chauffer et les voisins vont être contents
J'imagine que le diamètre intérieur des ressorts ne peut qu'augmenter quand ils se compressent, du coup on peut rentrer les pions légèrement en force dedans??
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 5 fois
Pour tes vis btr, si tu as un touret ce sera plus simple.
Tous les pions sont mis en force. J'ai mis la même taille à tout le monde,a l'epoque je n'avais même pas remarqué que les ressorts
n'était pas identiques . 20000kms plus tard, toujours pas de problème
Anto971
@Fabrikatwin
merci pour ton retour!! Sur mes ressorts, ça va de 1.5mm de jeu environ, en passant par 1mm et on va dire un petit 0.5mm pour celui qui en a le moins, je vais voir comment je cale ça...
Pour les pions, ça sera meuleuse, perceuse et lime je vais voir comment je m'en sors, le résultat bientôt...la je suis sur le dérivetage de la cloche j'en ai eu 1, plus que 2
( il fait vraiment au moins 30°C la c'est chaud!!)
pour les pions il me semble qu'il fallait des BTR de 10 pour avoir une tête de 16 et reduire leur diametre de tige à 8
ĺà à voir ta photo il me semble que tu as des BTR de 8 ?
leur tête serait alors plus petite que le diametre des ressorts ?
pour leur epaisseur environ 1 mm de plus que le jeu afin que les ressorts soient bien calés
Anto971
C'est ça BTR de 10 diametre de tête de 16 et reduction de la tige à environ 7.5 mm pfiouuu j'ai quasiment fini le premier
Anto971
ça y'est j'ai fini le 1er !! Purée c'est du boulot mais assez content du résultat, diamètre un peu faible donc rentre assez libre dans le ressort mais pas un gros jeu, je ferai les autres un peu plus gros...
il en reste plus que 5
celui ci fait un bon 2.5 mm, je le mettrai sur le ressort qui a 1.5 mm de jeu...puis façon j'ajusterai au fur et à mesure
j'ai donc coupé la tête de vis propre à la meuleuse, ensuite je mets la vis sur la perceuse et je réduis le diamètre de la tige à la lime, puis petites finitions meuleuse et toile emeri...
bref si ma lime tient le coup pour les 6, ça va me coûter 10 balles, le prix que le tourneur voulait me prendre pour un pion alu
voila les tofs
voila les tofs
- Ornières
Super boulot et sacré passe temps
Les miens ont bientôt 50MKm et toujours nickel, juste un peu marqué par le cloche, mais rien de méchant
IMPECCABLE.
Encore un bon exemple de " vive la débrouille "
Pense au frein filets pour le remontage. Je parle de ça, car moi, j'avais oublié
Obliger de tout redemonter
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 42 fois
Ca avance bien bravo
Anto971
Merci les gars !!
C'est plutôt rassurant ton retour Guiguy, merci et oui ça prend du temps....
Ouais j'ai du rouge Loctite 271, je pense que c'est bon, je vais tacher de ne pas oublier...merci Fabrika !!
Merci Marcopolo
Du coup, j'avais zappé le 8 Mai donc j'ai pas pu aller racheter des vis pour finir ça ce WE, tanpis...
J'espère qu'une fois la cloche réparée et ce roulement d'arbre changé, ça va rouler l'@T car j'ai tellement hâte de rouler en moto
Merci Marcopolo
Anto971
Hello la compagnie !!!
Un peu de nouveau sous le soleil, après une attente interminable d'un mois (merci La Poste
), j'ai enfin reçu mon colis avec les vis pour refermer la cloche envoyées par Stefter (
) puis diverses pièces à savoir l'écrou pour refermer l'embrayage, les vis de plateau de pression, vis de pompe à huile etc.....
Entre temps j'ai remonté tout le système de freinage avant, nikel chrome, je crois qu'il va me rester à fignoler la purge...
J'ai également extrait mon roulement d'arbre primaire...la cage s'enlève bien avec un petit tournevis, faut y aller doucement mais fermement
puis l'extracteur maison super génial merci pour l'idée sur le forum les gars top
Je remarque sur le roulement neuf un jeu avant arrière quand on tient le roulement face à soi comme monté sur la moto, visiblement normal!
Concernant les pions, j'ai finalement choisi de les refaire faire par un mec qui a un tour car les miens étaient jolis mais plaquaient pas terrible, donc 50 balles mais c'est beau tout propre...
Me reste plus qu'à refermer ma cloche, pour ça couper mes vis, mais je ne sais pas si je monte avec rondelle ou pas,monté à blanc je trouve que ça plaque bien sans rondelle et avec ça remet 1 mm en hauteur...indispensable selon vous ou on peut s'en passer? Autre chose, je vais sécuriser au FFF mais je sais pas à combien serrer, vous serrez au feeling ou à la dynamo, je pense mettre entre 1kg 1.2 kg....
Sinon, je suis passé chez BM essayer ce gros machin, beh purée c'est sympa quand même...
V
V
Oui, FFF et feeling
C'est bau tout ça
Tu vas enfin pouvoir rouler
Merci de supprimer la photo qui n'a rien à faire sur ce forum
C'est bau tout ça
Anto971
@Marcopolo je suis moyen feeling niveau serrage
sinon rondelle or not rondelle ou on s'en fout??
J'ai vraiment hâte de rouler!!
Anto971
Bon je crois que j'aurai jamais du mettre cette photo de la BM c'est le boycott total
Vive HONDA !!!!
BM c'est de la merde !!!!!
Vive HONDA !!!!
- Helectricman
Impossible de me souvenir si j'ai mis des rondelles ou pas
Je pencherais pour le sans rondelles. Frein filet, coup de pointeau entre vis et écrou, ça devrait être bon.
Du moins chez moi.
Pour l'instant,tout va bien
Du moins chez moi.
- Helectricman
- Helectricman
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot], Xav05
