600 transalp 1990
Micha69400
600 transalp 1990
#1 Message par Micha69400 » 19 juil. 2021, 19:41
Comme je l'ai expliqué brièvement dans ma présentation j'ai eu la chance de pouvoir acheté une transalp 600 de 90 malheureusement en mauvaise état
Voilà l'état de la belle il y a une semaine.
après un premier nettoyage.
L'objectif c'est de rechercher les pièces et cette hivers la démonter, faire un montage à blanc avec un peu roulage et après passage en peinture et remontage pour juillet août et commencer à rouler avec l'été prochain.
Re: 600 transalp 1990
#2 Message par Guiguy56 » 20 juil. 2021, 06:45
Il te manque pas mal de pièces :shock:
Voici une annonce sur LBC, où les prix sont très bon
Voici l’image car je n’arrive pas à copier le lien LBC
Micha69400
#3 Message par Micha69400 » 20 juil. 2021, 07:01
Je l'ai vue et je me rappelle plus si je l'ai contacté.
Il va me manquer plus que les plastiques et les clignotantsarrière, j'ai trouvé mon compteur et le neiman hier soir.
Je me posais la question sur des carénage poly26, quelqu'un à t il essayé ?
#4 Message par Guiguy56 » 20 juil. 2021, 10:20
perfect fairing fait toute le carrosserie de la transalp en fibre de verre, mais c'est du brut, il y a les trous a faire, et toute la prépa avant peinture.
https://www.perfect-fairings.com/?s=&ym ... _year=1990
Mais je pense que l'occasion reste la solution la plus économique, mais il faut être patients.
Micha69400
#5 Message par Micha69400 » 20 juil. 2021, 16:15
après je suis pas pressé, la moto va être remis en état progressivement déjà car malheureusement le temps me manque et deuxièmement car je voudrais en faire une partie avec mon garçon qui commence un apprentissage en mécanique (voiture, faute d'avoir trouvé une concession moto).
après j'ai un collègue qui est un très bon peintre.
Il est sur Besançon, il s'appel François Drouilly
Micha69400
#6 Message par Micha69400 » 22 juil. 2021, 18:44
J'ai reçu quelques pièces aujourd'hui dont le tableau de bord que je me suis empressé d'essayer.
J'ai le compte tour et la jauge de températures qui reste à 0 connaissez-vous les fils à contrôler. Le reste semble sauf peut-être les clignotants après j'ai rien de brancher et c'est peut-être la cause.
Michael
Micha69400
#7 Message par Micha69400 » 23 juil. 2021, 10:58
J'ai démonté le compteur si j'applique une légère tension sur le moteur du compte tour l'aiguille bouge, alors le problème est soit sur la conversion fréquence vers tension ou du côté de l'arrivée du signal
Micha69400
#8 Message par Micha69400 » 23 juil. 2021, 20:29
Je viens de contrôler le contour semble alimenté par un fils noir jaune seule, j'ai bien un Voltage dans le fils j'ai 13v quand le moteur tourne, mais sans fréquence mètre compliqué de connaître la fréquence du signal
Micha69400
#9 Message par Micha69400 » 26 juil. 2021, 08:55
J'ai trouvé un autre compteur je vais faire un test dans la semaine.
J'ai une question J'ai mon araignée qui maintient le phare, la tête de fourche, le tour de compteur.
Je pense qu'il me manque ma pièce qui permet de fixer lz compteur à l'araignée avez vous une photo de cette pièce?
Michael
#10 Message par TiTi » 26 juil. 2021, 14:39
Faut aller voir les fiches sur bike-parts.
Micha69400
#11 Message par Micha69400 » 26 juil. 2021, 14:41
C'est peut-être bien la seule pièce qui n'est pas représenté, j'ai trouvé un site en Allemagne qui vend une pièce qui ressemble à un t qui semble correspondre à ce que j'ai vu sur certaines photos
Micha69400
#12 Message par Micha69400 » 26 juil. 2021, 19:46
Pour le problème de compte tour, j'ai trouvé un autre compteur et cela marche. On peut donc supposé que le problème provient soit d'un mauvais contact sur le compteur ou la partie électronique est hs.
Maintenant a la suite, les clignotants qui ne marche pas...
Micha69400
#13 Message par Micha69400 » 26 juil. 2021, 19:53
Pour les clignotants facile, j'ai pas la centrale
Maximef
Département : 42 Loire
#14 Message par Maximef » 27 juil. 2021, 13:55
Pièce n° 11 ?
#15 Message par TiTi » 27 juil. 2021, 13:57
#11 c'est l'araignée (complète)...
Maximef
#16 Message par Maximef » 27 juil. 2021, 13:59
Ah je vois il parle de la petite piece avec les 3 vis. je pense que ca ne se fait pas au detail...
correction c'est la piece 12
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 1319MAW760
Micha69400
#17 Message par Micha69400 » 27 juil. 2021, 14:01
Il me manque la pièce sous le numéro 39, je pense en avoir trouvé une en Allemagne hier soir.
J'ai une deuxième araignée mais pour l'autre compteur.
Mais effectivement celle que j'ai trouvé ressemble fortement à la pièce de maximef
Micha69400
#18 Message par Micha69400 » 05 août 2021, 12:51
Je viens de recevoir la pièce de biker parts, elle va bien sûr le compteur mais pas sur l'araignée, j'ai une autre araignée mais cela ne semble pas mieux coller.
Je regarderai ce soir à tête reposé
Micha69400
#19 Message par Micha69400 » 05 août 2021, 13:05
Je confirme, c'est comme si l'araignée que j'ai est prévu pour une 87/88 avec l'ancien compteur. Et que l'autre araignée est peut-être d'une africatwin ou d'un autre modèle je l'ai eu avec un stock de pièces mais la source...
La pièces de que j'ai commandé en Allemagne va bien avec l'araignée mais pas avec le compteur ici c'est l'inverse.
Si quelqu'un a une photo d'une araignée de 90 avec le nouveau compteur je suis preneur pour voir où est l'erreur
Maximef
#20 Message par Maximef » 24 août 2021, 21:57
Mince trompé d'endroit pour poster..
désolé
Modifié en dernier par Maximef le 27 août 2021, 18:43, modifié 1 fois.
Hyperfred
A remercié : 5 fois
#21 Message par Hyperfred » 27 août 2021, 15:36
C'est quoi le boitier sous le guidon ?
Valdo
#22 Message par Valdo » 27 août 2021, 16:39
Un amorto de direction
Kevafrica80
Département : 80 Somme
#23 Message par Kevafrica80 » 09 août 2024, 22:16
salut je voulais savoir si tu a commander sur poly26 j'ai fait une chute dans les chemins avec mon transalp et du coup le carénage est dans un mauvais état et je pensé les commander dessus mais je sais pas ce que sa donne
Micha69400 a écrit : 20 juil. 2021, 07:01 Je l'ai vue et je me rappelle plus si je l'ai contacté.
Micha69400
#24 Message par Micha69400 » 09 août 2024, 22:37
Pour diverses raison la transalp est malheureusement restée dans des cartons.. j'ai bonne espoir pour 2025 mais d'ici là peu de temps pour m'en occuper.
Je n'ai donc pas commandé les carénages chez poly
Kevafrica80
#25 Message par Kevafrica80 » 09 août 2024, 22:46
Ok ça marche moi je pense les commander du coup je te dirais si il sont bien 😉
