Salut à tous,
Tout est dans le titre, quelqu'un a t'il installé un rehausseur de guidon (2cm) sur son ATAS, si oui lequel et quelles sont les éventuelles difficultés? Les différents câbles, durites, faisceaux élec ... sont t'ils suffisamment longs?
S'il existe déjà un post sur le sujet je ne l'ai pas trouvé!
Question subsidiaire, sur ma 2017 j'avais ce rehausseur que j'ai gardé, le nouveau proprio n'en voulait pas. Pensez vous qu'il soit adaptable sur l' ATAS 1100?
Rehausseur de guidon 1100 ATAS
- Varadero06
- Pif-paf qui ferme
- Zebulon
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 149 fois
Re: Rehausseur de guidon 1100 ATAS
il me semble qu'on en a déjà parlé et je crois que les espacements sont différents; il y a bien 2 références chez Touratech ...
- Varadero06
- Pif-paf qui ferme
Je viens de contrôler, les entraxes sont identiques mais les pontets sont différents. Sur le modèle 2017, un lamage permet de noyer la tête de vis BTR ce qui n'est plus le cas sur le 2020 ce sont des têtes hexagonales à embase. Je vais essayer d'en trouver de la bonne longueur, c'est pas gagné!
- Varadero06
- Pif-paf qui ferme
Merci à toi,
Tu as raison, je vais faire au plus simple et du coup je vais mettre le rehausseur Touratech en vente..
- Varadero06
- Pif-paf qui ferme
Du coup j'ai préféré SW Motech à une chinoiserie et le haut du dos de mes 1.87m se sent beaucoup mieux..!
