Rehausseur de guidon 1100 ATAS
Varadero06
#1 Message par Varadero06 » 03 août 2021, 07:42
Salut à tous,
Tout est dans le titre, quelqu'un a t'il installé un rehausseur de guidon (2cm) sur son ATAS, si oui lequel et quelles sont les éventuelles difficultés? Les différents câbles, durites, faisceaux élec ... sont t'ils suffisamment longs?
S'il existe déjà un post sur le sujet je ne l'ai pas trouvé!
Question subsidiaire, sur ma 2017 j'avais ce rehausseur que j'ai gardé, le nouveau proprio n'en voulait pas. Pensez vous qu'il soit adaptable sur l' ATAS 1100?
A été remercié : 149 fois
Re: Rehausseur de guidon 1100 ATAS
#2 Message par Zebulon » 03 août 2021, 13:46
il me semble qu'on en a déjà parlé et je crois que les espacements sont différents; il y a bien 2 références chez Touratech ...
Varadero06
#3 Message par Varadero06 » 03 août 2021, 19:22
Je viens de contrôler, les entraxes sont identiques mais les pontets sont différents. Sur le modèle 2017, un lamage permet de noyer la tête de vis BTR ce qui n'est plus le cas sur le 2020 ce sont des têtes hexagonales à embase. Je vais essayer d'en trouver de la bonne longueur, c'est pas gagné!
#4 Message par ObiOne » 03 août 2021, 20:08
Varadero06
#5 Message par Varadero06 » 03 août 2021, 22:54
Merci à toi,
Tu as raison, je vais faire au plus simple et du coup je vais mettre le rehausseur Touratech en vente..
Varadero06
#6 Message par Varadero06 » 23 août 2021, 11:57
Du coup j'ai préféré SW Motech à une chinoiserie et le haut du dos de mes 1.87m se sent beaucoup mieux..! ;)
