Si vous êtes attentif à l'entretien, pour le liquide de refroidissement sur la revue technique il dise qu'il faut tomber le réservoir d'expansion lors de la vidange.
Et pour cela... faut tomber le BO
Bon évidemment personne ne va se faire chier à faire ca.
Petite astuce toute simple :
La durite du point bas de réservoir est relié au bouchon du radiateur.
Donc suffit de debrancher la durite au niveau du bouchon, et on peut facilement siphonner à partir de cette durite, par exemple en y mettant une rallonge.
Et pour nettoyer le réservoir on peut aussi faire couler du produit par le bouchon de remplissage du réservoir, et le récupérer par la même durite.
