Vidange vase expansion refroidissement
Emile
Traversée de ruisseaux
#1 Message par Emile » 19 juin 2021, 19:23
Si vous êtes attentif à l'entretien, pour le liquide de refroidissement sur la revue technique il dise qu'il faut tomber le réservoir d'expansion lors de la vidange.
Et pour cela... faut tomber le BO ^^
Bon évidemment personne ne va se faire chier à faire ca.
Petite astuce toute simple :
La durite du point bas de réservoir est relié au bouchon du radiateur.
Donc suffit de debrancher la durite au niveau du bouchon, et on peut facilement siphonner à partir de cette durite, par exemple en y mettant une rallonge.
Et pour nettoyer le réservoir on peut aussi faire couler du produit par le bouchon de remplissage du réservoir, et le récupérer par la même durite.
Re: Vidange vase expansion refroidissement
#2 Message par Capdefra » 19 juin 2021, 20:42
On peut aussi rincer ce réservoir à l'eau avant de le remplir. à nouveau avec du liquide de refroidissement.
C'est effectivement disproportionné de tomber le bras oscillant juste pour vidanger ce réservoir. Et en plus, s'il y a un peu de dépôts au fond, ça n'est pas vraiment un drame mécanique...
#3 Message par ObiOne » 20 juin 2021, 13:12
Merci pour le tuyau ^^
Ericl
moto 2 : Africa Twin Marathon 650 RD03
#4 Message par Ericl » 12 août 2021, 00:21
Hello, je suis sur le changement du liquide de refroidissement de ma dct de 2016. J’ai un doute sur la vis de purge à desserrer... sur la revue technique, il indique une vis btr mais en dévissant j’ai de l’huile !!!!
Une photo de la vis svp ! Merci par avance
