la 2eme de ma 07 joue des castagnettes
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: la 2eme de ma 07 joue des castagnettes
je confirme 33 dents !
vous connaissez ?
un petit outil bien pratique mais pas tout jeune
et une mesure de pistons de 110mk
comme neufs
comme neufs
- A remercié : 33 fois
Sympa tes outils
Et tu as de quoi mesurer les alésages ?
- A remercié : 8 fois
Très bien l'outil pour les segments, sûrement plus pratique que le cerflex.
C'est quoi son petit nom ?
non !
là je travaille sur mes anciens cylindres /pistons d'origine qui ont 206mk , que j'avait fait realeser en 0,25 à 96 mk
1 on voit encore bien les traces d'usinage
2 pour contrôler je verifie la regularité du jeu à la coupe
en y promenant un segment poussé par le piston ( pour qu'il soit bien positionné ) à divers endroits
et j'ai au max 0,05 de difference
ça fait donc des pouillemes sur l'alésage
pince à segments !Fabrikatwin a écrit : 03 août 2021, 13:15 Très bien l'outil pour les segments, sûrement plus pratique que le cerflex.
maintenant c'est ça le serflex c'est plutot pour remplacer le collier à segment
pour les comprimer afin de faciliter l'enfilage des piston
Ok, et tes pistons/segments sont encore dans les quotes, je suppose que tu vas au moins changer les segments s'ils ont 100 mkms ?Dudu.13 a écrit : 03 août 2021, 13:54non !
pistons comme neufs
segments à la cote maxi ( avant limite )
mais je les change
mais je les change
sinon je profite de l'attente des pieces pour peaufiner ma cloche d'embrayage
celle ci je l'avais déjà calé
mais comme un con au debut je n'avais pas vu qu'il y avait 2 ressorts differents et les avais remonté n'importe où
de plus , déjà fait sur une autre cloche
j'ai fais des pions plus longs ( 2 mm de moins que les ressorts comprimés à fond ) ,
ça permet de mieux guider les ressorts
et ça fait une masse en rotation un peu plus importante qui rend le ralenti tres tres stable
j'ai fais 2 pions pour les ressorts fins au diametre de 8
et les 4 autres à 7,5
voilà c'etait mon après midi
(de toutes manieres en ce moment on est coinçés )
C'est bon ça
j'ai posté le même truc dans " refection cloche d'embrayage "
voilà
avant sur 2 anciennes chaines env 100mk
une à 1 mm du bord
une à 2 mm
là j'ai poussé un peu l'axe pour pouvoir le meuler et l'extraire en protegeant la plaquette
je jeterai cet axe ! un contrôle voir si la plaquette ne s"est pas emoussée
Modifié en dernier par Dudu.13 le 13 août 2021, 05:31, modifié 15 fois.
desolé pour les commentaires pas au bon endroit
j'y arrive plus !
ça me gave !
comprenne qui pourra
j'y arrive plus !
ça me gave !
sinon pour la derniere photo
(puisque je n'arrive plus à editer et modifier mes commentaires )
et photos pas dans l'ordre
je me suis bien fait ch-er pour enquiller la chaine
tres tres juste , plus un brin de jeu ,
l'idée était
de protéger un maillon en meulant un axe à jeter pour ne pas ébavurer les plaquettes
de récupérer un autre axe ailleurs en l'arrachant en force pour y avoir bien accès pour supprimer juste son matage , mais pas plus
de mettre des cales de 0.05 de chaque coté des plaquette pour ne pas risquer de trop serrer au rivetage
allez j'y retourne
l'idée était
allez j'y retourne
- Tenno
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
Beau boulot Dudu, t'es presque au bout là
Impeccable Dudu, tu es le meilleur
aujourd'hui j'ai un peu avancé
tain fait chaud !
pas un temps à travailler
- Africa 13
