ObiOne a écrit : 04 avr. 2020, 08:00 Je porte à votre attention qu'il faut un sertissage des cosses de qualité, pas avec une pince à bec qui traîne au fond de la boîte à clous. Il y a un fort ampérage qui passe dedans, il serait dommageable que le courant passe mal et provoque un point chaud (comme pour la prise du reg d'origine)
[TUTO] Montage Mosfet
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
Re: [TUTO] Montage Mosfet
Lewis
Après la pose d'une pompe Facet (excellent choix), je souhaite changer le régul d'origine de mon AT 07 /93.
Bravo à Poulpito pour l'excellent tuto.
Avant de commander un Mosfet je me pose la question de savoir si c'est OK avec une batterie Lithium ion. J'ai lu sur la fiche technique surtout la référence HF012 qui ne semble pas compatible avec ce type de batterie.
En revanche le modèle FH014 AA accepterait l'accu Lithium/ion. Quelle différence?
Quelqu'un a-t-il une info sur le sujet que je n'aurais pas lu sur le forum.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le HF012 ne me semble plus trop distribué, est-ce bien réaliste de se poser la question ? (à moins d'en trouver un d'occasion)
Le FH014AA a une tension de régulation comprise entre 14,5V et 14,8V, ce qui est plus adapté aux batteries Lithium qui réclament une tension de charge légèrement supérieure aux batteries plomb.
- Jordas11
à mon tour de déterrer la conversation. Je n'ai fait aucune mesure ou verif du volt qui revient dans la batterie, mais par précaution, ne devrait on pas changer d'avance le régulateur d'origine ?Rilsan a écrit : 30 mars 2019, 08:56 Petit déterrage. pour ceux qui veulent monter un Mosfet sans se faire chier pour les raccordements vous avez le site https://www.electrexworld.co.uk. qui fait des régulateurs Type MOSFET avec les connexion d'origine.
J'ai envie de le faire par un déjà prêt, déjà tout fait, avec toutes les connections. Avez vous testé ce type de montage déjà fait ?
- Migdoohan
Salut
Déjà changé des régulateurs origines de différentes motos,par des Mosfet, commandé à Philippe, de Motoboxer, encore ce mois ci, aucun problème depuis des années...tu peux y aller !
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A été remercié : 12 fois
Ces kits viennent des sites chinois ? Bizarrement les images représentent les mêmes images ?
On trouve ces kits 20€ sur le made in china et les mêmes images sur des sites dits spécialisés 5 fois plus cher ? Pourtant ces sites plus chers ne disent pas qu’il ne s’agit pas de produit chinois ? Et n’indiquent pas non plus qu’il s’agit de la fameuse marque japonais shindengen…
Ils viennent d’ou ces régulateurs selon vous ?
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
sinon un de FJR dans une casse
j'en ai un depuis plusieurs années
et ras
et ras
- Migdoohan
Salut Fredoetisa
Me suis fait la meme reflexion,
, cela me parait bizarre quand meme, mais j'ai pas osé acheter celui chinois à 20€....peur d'une contrefacon qui va tout me cramer, j'ai déja vu des régulateurs neufs, made in "tatawan" qui balancaient du 18V à la batterie, et si tu n'y connais rien ben laisse tomber les dégats...
La je viens d'en monter un sur un 45 (de Motoboxer), nickel
J'en recommande un demain pour un 900 CBR, il y avait un régu adaptable neuf, à deux balles......, il envoie 14,5V, mais au bout de 2 min il est brulant, alors à force ca crame les fils.....
- Fredoetisa
Ouais j’aimerai bien savoir d’ou viennent ces régulateurs de motoboxer qui est apparemment un ancien du forum.
En general, lorsque c’est pas du made in china c’est précisé et lorsque rien n’est indiqué il y a de fortes chances que cela en soit…
- Migdoohan
Oui c'est Philippe, après me souviens plus de son pseudoFredoetisa a écrit : 27 août 2021, 09:30 Ouais j’aimerai bien savoir d’ou viennent ces régulateurs de motoboxer qui est apparemment un ancien du forum.
- Claude19
- Sentier
- Département : 19 Corrèze
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 9 fois
Il n'y a qu'à lui téléphoner , vous aurez la réponse
Duster et Yamaha 600XTE
- Migdoohan
J'ai eu Philippe, car je lui ai acheté un régu aujourd’hui, je lui ai posé la question des modèles à 20€,made in "tatawan", bien que je me doutais de cette cam...
"Je connais ces produits, c'est un bon plan si tu as envie de te débarrasser de ta moto et que ton assurance couvre l'auto embrasement ;-)
Ca n'a de Mosfet que le nom. C'est un régulateur classique, et les composants utilisés sont très bas de gamme, ca ne tiens pas très longtemps (quand ca fonctionne)"
Voila, vous avez la réponse
- Fredoetisa
Ok merci mais cela ne nous dit pas d’ou viennent les régulateurs de chez motoboxer …
- Migdoohan
Ben le mieux est que tu lui pose la questionFredoetisa a écrit : 29 août 2021, 13:19 Ok merci mais cela ne nous dit pas d’ou viennent les régulateurs de chez motoboxer …
Moi perso ca fait des années j'en monte, et pas de problème, je préfère faire confiance à un mec qui sait de quoi il parle, qui de plus est sur le forum, qui garantit ses produits 2 ans, joignable au tel, en mail...que un achat sur internet, pas cher et que le produit peut carmer ton circuit, voir plus....en quelques heures de fonctionnement
J'ai exactement le soucis sur un 900 CBR actuellement, d'une personne qui a acheté un régulateur à 20€....il charge à 14,5V, et au bout de 3 min est brulant, ca fond le carénage, se met en court jus, crame les fils, et plus de charge...
après chacun fait ce qu'il veut
- Fredoetisa
Je ne dis pas que motoboxer ne vend pas de bons produits mais simplement que l"on ne sait toujours pas où ils sont fabriqués.
Je ne dis pas non plus qu’il faut acheter en Chine car effectivement a priori cela ne tient pas.
Je lui poserai la question le jour où j’en chercherai un pour ma bécane.
Samuel50
- Département : 50 Manche
Je viens d'installer un RR mosfet sur ma RD04, je vous partage le plan des platines que j'ai réalisées pour l'adapter à ma moto.
La petite platine sert à décaler le vase d'expansion pour libérer un peu de place.
Je n'ai pas pensé à faire de photo au montage.
Pour la visserie, j'ai pris de l'inox en A4-70. La platine se fixe au cadre avec des vis FHC M6x20.
Pour le reste, j'ai utilisé des vis TBHC M6 avec des écrous à embases crantées.
Modifié en dernier par Samuel50 le 24 juil. 2023, 09:50, modifié 1 fois.
- Pollux026
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 14 fois
Trop sympa ce partageSamuel50 a écrit : 06 déc. 2021, 11:38 Bonjour à tous,
- Jujube
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir le mofset de chez motoblouz. Pour l alim j aurais aimé me reprendre sur la connectique ronde d origine comme déjà effectué par certain. Je pourrais me servir de celle de mon ancien régul mais j aimerais le conserver en dépannage (que ce soit pour moi ou pour une personne du site en galère). Y en a t il parmis vous ayant un vieux régul HS pour récupérer sa connectique ronde avec câbles (le plus de longueur possible, coupé au ras du régul)??
D avance merci.
D avance merci.
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Il suffit d'extraire les cosses de ton ancien connecteur, de sertir de nouvelles cosses faston au bout des fils de ton régul., et de ré-enquiller celles-ci dans la plasturgie.
Pour sortir les cosses des connecteurs il existe des outils d'extraction. Pour ma part un petit outil bricolé maison a suffit.
- Jujube
Super merci je vais essayer ça
J aime pas abîmer des trucs qui marche encore...
Pour fabriquer l'outil, tu peux t'inspirer de ça :
2,8 mm de large maxi pour une cosse faston
et épaisseur minimale tout en restant très rigide
on peut trouver ça dans des vieux contacteurs à lames, des micro switch à levier ...
- Jujube
Merci les gars, c est tjs pas fait car en ce moment je cours partout mais promis je vous dis 'quoi' des que c est fait
Utilisateurs parcourant ce forum : Caliméro
