Radiateurs RD 03
Midi134
Département : 30 Gard
Radiateurs RD 03
#1 Message par Midi134 » 18 oct. 2021, 16:26
Je veux ajouter un ventilateur sur le radiateur de gauche. Donc souder des pattes de fixation.
Je me dis : une bécane de + de 30 ans, ça vaut peut-être mieux de changer les radiateurs et les durites.
Kikendikoi ?
Lee
Re: Radiateurs RD 03
#2 Message par Lee » 18 oct. 2021, 17:11
Le deuxième ventilo était utilisé sur les motos de rally. Si tu fais du mou à basse vitesse, oui, ce sera utile. Surtout si tu restes statique à essayer de sortir de ton trou, ou la poignée dans le coin dans le sable à essayer de t'en sortir... ;-) Si tu fais de la piste roulante et qu'il y a un bon passage d'air, ça n'aidera pas. Si le moteur chauffe en roulant, vérifie le thermostat, nettoie l'intérieur des radiateurs, teste la sonde thermique. La RD03 n'est pas connue pour avoir des problèmes de surchauffe.
https://www.facebook.com/Massive-Ride-1 ... 6821147332
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#3 Message par Stefter » 18 oct. 2021, 18:24
En TT technique quand tu mets plus de gaz que t'avance ,donc refroidissement moindre , j'ai mis un interrupteur pour forcer le ventilo avant que ça chauffe réellement...pas eu besoin du deuxième avec le ventilo forcé !il suffit de le mettre en marche des que tu sais que ça risque de monter en Température....
Modifié en dernier par Stefter le 18 oct. 2021, 18:25, modifié 1 fois.
#4 Message par TiTi » 18 oct. 2021, 18:25
Un simple forçage sur le ventilo suffit dans la grande majorité des cas !
#5 Message par TiTi » 18 oct. 2021, 18:25
Avec un interr à portée de doigt !
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
#6 Message par Dode38 » 18 oct. 2021, 20:56
C'est ce que j'avais mis sur New mamie §pleur
Et suppression du bocal de liquide de refroidissement :roll: jamais eu de souci
Xav05
A remercié : 68 fois
A été remercié : 44 fois
#7 Message par Xav05 » 19 oct. 2021, 20:56
moi j'ai assez régulièrement observé cette chauffe relative, sur des hauts cols, au ralenti ou presque.
j'ai par contre jamais fait l'effort de monter un 2eme ventilo, ou de forcer avec un interrupteur.
j'avais démonté et nettoyé les conduits, ça avait un peu amélioré, mais pas démentiel...
quel est le risque véritable? :shock: dans la mesure où mon ventilo s'est toujours déclenché !
certes l'été, à 2500 m, basse vitesse, ça te chauffe les guiboles !! mais je me suis jamais inquiété pour le moteur, voyant le ventilateur faire son job...
Midi134
#8 Message par Midi134 » 19 oct. 2021, 21:54
De toute façon, je veux ! §viking
La fois où j' en ai eu besoin ( au Maroc ) il faisait très chaud, on roulait pas vite dans les cailloux et je surveillais bien la température; le ventilo tournait en permanence.
On a dû s' arrêter plusieurs fois pour laisser refroidir.
Du coup, je préfère prévoir ...
Xav05
#9 Message par Xav05 » 19 oct. 2021, 23:17
Vu ton besoin "désertique", je comprends ! Pas comparable avec ma "balade du dimanche" dans les Alpes :P
Lee
#10 Message par Lee » 19 oct. 2021, 23:53
Midi134 a écrit : 19 oct. 2021, 21:54 De toute façon, je veux ! §viking
Ma RD03 a deux ventilos. Mais j'ai fait les trappes de sable Marocaines avec ma RD07a en solo, et j'avoue que j'aurai apprécié un deuxième ventilo. Le premier en démarrage automatique par la sonde, et le deuxième en démarrage manuel.
Lee
Midi134
#11 Message par Midi134 » 20 oct. 2021, 12:33
C' est ce que je veux faire.
Personne n' aurait un radiateur de gauche en bon état ? ^^
Simba
#12 Message par Simba » 20 oct. 2021, 15:18
TiTi a écrit : 18 oct. 2021, 18:25 Avec un interr à portée de doigt !
C'était souvent le cas sur les marathons
Lee
#13 Message par Lee » 22 oct. 2021, 05:59
Midi134
#14 Message par Midi134 » 22 oct. 2021, 11:22
Merci pour cette photo !
Je vais trouver une victime qui peut me faire ça !
Après recherche, Lee, tu en aurais en stock ?
Lee
#15 Message par Lee » 23 oct. 2021, 23:37
oui... ;-)
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#16 Message par Jimmy73sa » 24 oct. 2021, 10:20
Si tu en as plusieurs, ça m'intéresse aussi.
#17 Message par TiTi » 24 oct. 2021, 13:53
A voir une commande groupée selon ce que Lee a en stock pour partager les FdP...
Midi134
#18 Message par Midi134 » 24 oct. 2021, 17:18
Chuis partant !
Lee va encore faire des affaires ! :lol:
#19 Message par TiTi » 24 oct. 2021, 19:35
Ben faut t'en occuper !
Midi134
#20 Message par Midi134 » 24 oct. 2021, 23:07
Moi ?
Je sais pas le faire ...
#21 Message par TiTi » 25 oct. 2021, 09:16
Tu vois avec Lee ce qu'il a en stock (supports ventilo, grilles de radiateurs, clés...), à quel prix et tu crées un post.
Ensuite tu collecte les sous (pièces + port partagé + réexpédition), tu paies Lee, tu reçois, tu réexpédies.
Jimmy73sa
#22 Message par Jimmy73sa » 06 déc. 2021, 12:27
Bien reçu les pièces! Je ne les monterai pas avant un moment. Quand tu auras fait ton montage, fais moi un retour d'expérience s'il te plait.
Et merci encore de t'en être occupé.
Midi134
#23 Message par Midi134 » 06 déc. 2021, 20:27
Et de 2 !
Je crois que Yenyen33 les montera avant moi.
Yenyen33
#24 Message par Yenyen33 » 07 déc. 2021, 16:28
Midi134 a écrit : 06 déc. 2021, 20:27
Et de 2 !
Pas sur ! il faut encore que je trouve un ventilo, je ne sais pas si je peux monter un ventilo de 750 §hein
