Panne
Chevaldefer
Panne
Bonjour, j'ai ma belle africa qui me fait un petit caprice sur le réseau phares, stop, clignotants, seule la sécurité plein phare fonctionne, les vérifications des fusibles et liaisons est faite. Là je bloque ! quelqu'un peut m'aider ? Merci par avance
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Panne
Tu vas te faire allumer de ne pas avoir commencé par une présentation..
Commencer pas une question en tout premier n'est pas optimal.
Chevaldefer
Re: Panne
Oups, désolé ! Ghyslain, un motard de 50 ans qui n'a pas trop l'habitude des forum... Si il y a d'autre modalités a faire merci de m'aiguiller...
Et je n'ai pas vu pour mettre une photo !!
Modifié en dernier par Chevaldefer le 20 oct. 2021, 17:15, modifié 1 fois.
Chevaldefer
Re: Panne
Donc je l'ai déshabillée complètement pour suivre le faisceau et le nettoyer au diélectrique mais rien de spécial repéré. Y a t'il un relais pour ces commandes qui pourrait être HS ?
Re: Panne
Ça serait bien aussi dans ta question de préciser quelle machine tu possèdes! Ça éviterait des réponses concernant un autre modèle ...chevaldefer a écrit : 20 oct. 2021, 17:14 Donc je l'ai déshabillée complètement pour suivre le faisceau et le nettoyer au diélectrique mais rien de spécial repéré. Y a t'il un relais pour ces commandes qui pourrait être HS ?
Chevaldefer
Re: Panne
Bien vu, c'est pour la RD04 de 91. Je crois je que vais me taper la vérif de la continuité de chaque fil.
- Caum_fr2003
- A été remercié : 50 fois
Re: Panne
Salut Ghyslain
soit donc le bienvenu parmi nous
Tu as Titi pas loin donc ton problème va être vite réglé
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 111 fois
Re: Panne
si tu as plus court comme présentation , on prends... il suffit souvent de commencer par lire : ici tu vas trouver les indispensables: présentation, insérer une photo , etc ... après on verra. ...
- Dromadaire
- Département : 26 Drôme
- A été remercié : 22 fois
Re: Panne
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 113 fois
Re: Panne
Chevaldefer
Re: Panne
Merci pour la bienvenue !
J'ai un peu plus argumenter mon profil. Désolé pas trop de temps à mettre sur le forum.
Sinon pour ma bête c'était toute les ampoules HS mais pas au filament ! non trop facile ! dans la sécurité du culot.
Du fait certainement aux micro-coupures dû à la panne de mon dernier run où j'ai gravi deux côles successivement et ou la batterie a fini de rendre l'âme.
Entre recharge de l'alternateur et décharge dû à la pompe à essence je suis rentrer à 30km/h en jouent avec l'embrayage. Sinon elle coupait.
Là j'ai le relais clignotant qui fait des sienne mais c'est limite un cadeau.
Donc j'ai encore un peu plus appris en la déshabillant à connaître cette machine de légende.
Bien à vous
Bien à vous
- Helectricman
Re: Panne
Hello et bienvenue
Suite à toutes ces pannes d’ampoules , de batterie,etc
Je pense à un problème de régulateur
Soit en entrée sur le connecteur des 3 fils jaunes
Soit la tension de sortie
À vérifier au multimètre à la batterie
- A été remercié : 33 fois
Re: Panne
Ouelcome. Super sic est reparti
Re: Panne
Titi t'avait proposé son aide
