Panne
Chevaldefer
Panne
#1 Message par Chevaldefer » 20 oct. 2021, 15:41
Bonjour, j'ai ma belle africa qui me fait un petit caprice sur le réseau phares, stop, clignotants, seule la sécurité plein phare fonctionne, les vérifications des fusibles et liaisons est faite. Là je bloque ! quelqu'un peut m'aider ? Merci par avance
Re: Panne
#2 Message par Quasimoto » 20 oct. 2021, 15:59
Tu vas te faire allumer de ne pas avoir commencé par une présentation..
Commencer pas une question en tout premier n'est pas optimal.
Re: Panne
#3 Message par Dode38 » 20 oct. 2021, 16:55
Et sinon? Tu es qui???? §siffle
Chevaldefer
Re: Panne
#4 Message par Chevaldefer » 20 oct. 2021, 17:11
Oups, désolé ! Ghyslain, un motard de 50 ans qui n'a pas trop l'habitude des forum... Si il y a d'autre modalités a faire merci de m'aiguiller...
Et je n'ai pas vu pour mettre une photo !!
Modifié en dernier par Chevaldefer le 20 oct. 2021, 17:15, modifié 1 fois.
Chevaldefer
Re: Panne
#5 Message par Chevaldefer » 20 oct. 2021, 17:14
Donc je l'ai déshabillée complètement pour suivre le faisceau et le nettoyer au diélectrique mais rien de spécial repéré. Y a t'il un relais pour ces commandes qui pourrait être HS ?
Re: Panne
#6 Message par Capdefra » 20 oct. 2021, 17:55
chevaldefer a écrit : 20 oct. 2021, 17:14 Donc je l'ai déshabillée complètement pour suivre le faisceau et le nettoyer au diélectrique mais rien de spécial repéré. Y a t'il un relais pour ces commandes qui pourrait être HS ?
Ça serait bien aussi dans ta question de préciser quelle machine tu possèdes! Ça éviterait des réponses concernant un autre modèle ...
Re: Panne
#7 Message par Dode38 » 20 oct. 2021, 18:18
RD04 Franck ;) c'est dans son profil :)
Re: Panne
#8 Message par Capdefra » 20 oct. 2021, 18:41
Dode38 a écrit : 20 oct. 2021, 18:18 RD04 Franck ;) c'est dans son profil :)
J'avais vu son profil mais parfois les infos ne sont pas bonnes et je trouve que c'est normal de préciser pour quelle machine on demande de l'aide!
Chevaldefer
Re: Panne
#9 Message par Chevaldefer » 20 oct. 2021, 18:57
Bien vu, c'est pour la RD04 de 91. Je crois je que vais me taper la vérif de la continuité de chaque fil.
Re: Panne
#10 Message par TiTi » 20 oct. 2021, 19:27
Bon, on va être gentil :mrgreen:
Tu remontes (sans les carénages) et tu te ramènes ici ;)
A été remercié : 50 fois
Re: Panne
#11 Message par Caum_fr2003 » 20 oct. 2021, 20:20
Salut Ghyslain §welcom
Tu as Titi pas loin donc ton problème va être vite réglé ;)
A été remercié : 111 fois
Re: Panne
#12 Message par Zebulon » 20 oct. 2021, 20:56
si tu as plus court comme présentation , on prends... il suffit souvent de commencer par lire : ici tu vas trouver les indispensables: présentation, insérer une photo , etc ... après on verra. ... ;)
Barjeot17
Re: Panne
#13 Message par Barjeot17 » 20 oct. 2021, 21:21
§welcom ici Ghislain
Je penche donc je vis...
Re: Panne
#14 Message par Dromadaire » 21 oct. 2021, 07:06
§welcom Bienvenue Ghislain et vivent les V52 §aime
A remercié : 11 fois
Re: Panne
#15 Message par Le Pat » 21 oct. 2021, 07:24
Zebulon a écrit : 20 oct. 2021, 20:56 si tu as plus court comme présentation , on prends... il suffit souvent de commencer par lire : ici tu vas trouver les indispensables: présentation, insérer une photo , etc ... après on verra. ... ;)
Zebu, couché !!
C’est bon il mord pas :)
A été remercié : 113 fois
Re: Panne
#16 Message par Picsou » 21 oct. 2021, 12:35
§welcom Ghyslain
Ced0674
Re: Panne
#17 Message par Ced0674 » 22 oct. 2021, 20:01
§welcom ;)
Chevaldefer
Re: Panne
#18 Message par Chevaldefer » 27 nov. 2021, 11:04
Merci pour la bienvenue !
J'ai un peu plus argumenter mon profil. Désolé pas trop de temps à mettre sur le forum.
Sinon pour ma bête c'était toute les ampoules HS mais pas au filament ! non trop facile ! dans la sécurité du culot.
Du fait certainement aux micro-coupures dû à la panne de mon dernier run où j'ai gravi deux côles successivement et ou la batterie a fini de rendre l'âme.
Entre recharge de l'alternateur et décharge dû à la pompe à essence je suis rentrer à 30km/h en jouent avec l'embrayage. Sinon elle coupait.
Là j'ai le relais clignotant qui fait des sienne mais c'est limite un cadeau.
Donc j'ai encore un peu plus appris en la déshabillant à connaître cette machine de légende.
Bien à vous
Helectricman
Re: Panne
#19 Message par Helectricman » 27 nov. 2021, 12:00
Hello et bienvenue §yo §yo
Suite à toutes ces pannes d’ampoules , de batterie,etc
Je pense à un problème de régulateur
Soit en entrée sur le connecteur des 3 fils jaunes
Soit la tension de sortie
À vérifier au multimètre à la batterie
Re: Panne
#20 Message par Le Prof » 27 nov. 2021, 12:25
Ouelcome. Super sic est reparti
Re: Panne
#21 Message par Zebulon » 27 nov. 2021, 12:41
Titi t'avait proposé son aide §huhu
