Pièces manquante bras oscillant ??onjour
Juajaccio
#1 Message par Juajaccio » 04 déc. 2021, 16:08
Bonjour
Je vous solicite encore...
J ai démonté mon crash bar swmotech et je trouve que l axe de bras oscillant ( pièce 5)à beaucoup de jeux.
Je pense qu il manque des pièces mais je ne sais pas lesquelles.....
Si vous pouvez regarder....? :) encore merci!
20211204_155934 (2).jpg (690.59 Kio) Vu 1556 fois
Re: Pièces manquante bras oscillant ??onjour
#2 Message par ObiOne » 04 déc. 2021, 18:28
A mon avis, ta longue vis traversante et les entretoises font partie du kit de montage du crash-bar, ce ne sont pas des pièces d'origine. L'axe de BO [5] est creux et les protections de cadre en plastique viennent masquer les cavités du cadre, c'est tout. Vu le diamètre de la vis (M10 ?), c'est trop peu pour être un axe de BO. L'écrou [20] est en M16, l'axe de BO doit donc faire 16mm de diamètre.
La seule pièce manquante que je (ne) vois (pas), c'est le sélecteur ! :lol:
Foxbernard
#3 Message par Foxbernard » 04 déc. 2021, 20:23
ObiOne a écrit : 04 déc. 2021, 18:28 A mon avis, ta longue vis traversante et les entretoises font partie du kit de montage du crash-bar, ce ne sont pas des pièces d'origine. L'axe de BO [5] est creux et les protections de cadre en plastique viennent masquer les cavités du cadre, c'est tout. Vu le diamètre de la vis (M10 ?), c'est trop peu pour être un axe de BO. L'écrou [20] est en M16, l'axe de BO doit donc faire 16mm de diamètre.
Je plussoie sur l'analyse ayant un crash bar sw-motech
https://sw-motech.com/cosmoshop/default ... _10101.pdf
#4 Message par ObiOne » 04 déc. 2021, 20:33
Impec, j'étais justement en train de chercher la notice SW-Motech ! 8-)
Juajaccio
#5 Message par Juajaccio » 04 déc. 2021, 22:18
Merci! Donc je suis complet en pièces le jeu est bien normal sur le grand axe?
#6 Message par ObiOne » 04 déc. 2021, 23:12
Le grand axe en M8 avec son entretoise et son écrou (côté droit) doivent être démontés et mis avec ton crash-bar. Ce ne sont pas des pièces d'origine de la moto, ce sont des pièces SW-Motech.
Modifié en dernier par ObiOne le 04 déc. 2021, 23:23, modifié 2 fois.
Juajaccio
#7 Message par Juajaccio » 04 déc. 2021, 23:17
OK mais il est vraiment de diamètre plus petit que le trou d'y bras oscillant
#8 Message par ObiOne » 04 déc. 2021, 23:28
Oui, l'axe de bras oscillant fait 16mm, il doit être évidé à 9mm et SW-Motech y fait passer une tige de 8mm.
Juajaccio
#9 Message par Juajaccio » 04 déc. 2021, 23:41
OK! ...mercib1000 fois
#10 Message par ObiOne » 05 déc. 2021, 09:35
Et devant, comment as-tu fais ? Tu as démonté les platines qui enserrent la poutre centrale de cadre, au niveau des collecteurs d'échappement ?
Juajaccio
#11 Message par Juajaccio » 05 déc. 2021, 10:00
Non je n ai pas démonté.....
#12 Message par ObiOne » 05 déc. 2021, 10:17
Si un jour tu dois les démonter (pour revendre le CB, par ex), là, par contre, il faudra prévoir son coup: tu as deux vis sur trois qui ne sont pas d'origine et n'ont pas les bonnes dimensions. Au niveau de l'axe du bras oscillant c'est de la pièce de rajout, mais devant il y a de la pièce de remplacement.
A été remercié : 149 fois
#13 Message par Zebulon » 05 déc. 2021, 10:42
mais tu as gardé toutes les pièces d'origine §kna
Juajaccio
#14 Message par Juajaccio » 05 déc. 2021, 10:59
Non....je l ai acheté comme ça.....e la revendrai avec les crashbar.....ou sinon au pire je commanderai les vis d origine
#15 Message par ObiOne » 05 déc. 2021, 11:01
Une vis 6 pans en M8x87 et une autre en M10x100. Ca doit pouvoir se trouver dans le BricoFlex du coin.
A remercié : 19 fois
#16 Message par Quasimoto » 05 déc. 2021, 11:26
Juajaccio , il ne t'est pas venu à l'esprit qu'un tel jeu aurait rendu la moto inconduisible ?
Juajaccio
#17 Message par Juajaccio » 05 déc. 2021, 17:39
Si...mais justement....j etais perdu et je ne comprenais pas l intérêt du jeux ici car la moto va bien voir très bien!
#18 Message par Quasimoto » 05 déc. 2021, 18:37
:D Tu me rassures ...
