Panne feux longue portée SW Motech, problème élec?
OliveTwinny
#1 Message par OliveTwinny » 03 janv. 2022, 21:47
Chères Twinneuses, chers Twinneurs,
Tout d'abord je vous souhaite une très bonne année, pleine de virolos et de bouillasse! §viking
Voilà quelque mois que mes feux longue portée ne marchent plus (africa 1000 SD06 2017 méca). Ce sont des SW motech qui étaient montés sur la moto quand je l'ai acheté et qui avaient été montés par le concess. Je m'en sers en hiver pour rentrer le soirs par mes petites routes de campagne. Et avec les jours qui raccourcissent j'ai voulu régler ce problème.
Le bouton au guidon permettant de les activer était cassé depuis près de deux ans (plastique basculeur plastique fendu au milieu). Jusque là ça marchait malgré tout en triffouillant le bouton mais je me suis dit que c'était certainement ça le problème qui faisait que là, ça ne marchait plus. J'ai donc commandé le même bouton (bleu) sur SW motech et l'ai monté aujourd'hui (l'ancien était monté avec une prise proche du guidon mais le nouveau étant livré sans prise et ayant fait la bêtise de couper trop court au niveau de l'ancienne prise, j'ai du supprimer cette dernière et me contenter de souder).
Seulement, c'est avec effroi que je constate que mes feux ne marchent toujours pas... En activant le bouton il n'y a même pas le petit bruit de relai qu'il y avait quand cela marchait encore... Ce qui me laisse penser que le problème ne vient pas des feux mais plutôt d'une histoire électrique.
A bien y regarder, le cable (3 fils) qui part du bouton se dirige du côté gauche de la colonne de direction et s'engouffre à l'intérieur du flanc avant gauche en direction des phares et en longeant une partie du faisceau avant.
Pensez vous (vous les connaisseurs) que le concess a utilisé une pris accessoire prévue d'origine dans l'avant de la moto? Si c'est le cas, où se trouve de fusible de cette prise (que je puisse le contrôler)?
PS : ma moto est aussi équipée de la prise allume cigare, est-il possible que les deux soient montés sur cette prise accessoire?
Autre soucis qui a peut être un lien (??) :( mes poignées chauffantes Technoglobe Gold ne marchent plus non plus... Ca a commencé plus récemment : les couleurs de chauffe défilaient toutes seules en roulant puis les poignées s'éteignaient. Mais maintenant, impossible de les mettre en marche. Le petit bouton passe bien en blanc pendant une seconde à la mise sous tension de la moto mais après, plus rien.
L'alimentation semble être prise plus en arrière sur la moto, il y a un petit boitier noir duquel partent trois fils (deux vers la poignée G qui commande l'allumage et les changements de température et 1 vers la poignée droite). Ce petit boitier est planqué avec le faisceau Droit entre la partie droite du réservoir et le cadre.
Voilà, je fais donc appel à vos avis, sachant que je ne connais pas du tout la disposition du faisceau de l'africa 1000...
Re: Panne feux longue portée SW Motech, problème élec?
#2 Message par ObiOne » 03 janv. 2022, 23:42
Sous la selle conducteur, côté doit, le long du cadre il y a la boite à fusibles dont un "OP" de 10A. Ca c'est si le concess a utilisé la prise "option" derrière le bloc optique. Si il a respecté les instructions de montage SW-Motech, il est allé se repiquer sur la batterie.
Ci-dessous, la notice de montage. Il y a un fusible sur la commande du relais et un autre sur le circuit de puissance.
https://sw-motech.com/cosmoshop/default ... 1101_b.pdf
Oui, possible que l'allume cigare et les feux soient sur la même prise.
viewtopic.php?t=9023&start=375
Les poignées chauffantes, à mon avis, c'est pris ailleurs. Voir si c'est sur la prise DLC, une prise rouge pas loin de la boite à fusibles. S'il y a encore le cache prise rouge dessus, ce n'est pas là. Ce n'est pas prévu pour mais certains venaient chercher leur 12Vacc là, ne sachant pas qu'il y avait une prise "option" sous la selle passager.
Ci-dessous la notice de montage. Un fusible "hors faisceau" moto.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... wX39IzFDd1
Modifié en dernier par ObiOne le 04 janv. 2022, 08:15, modifié 1 fois.
OliveTwinny
#3 Message par OliveTwinny » 04 janv. 2022, 07:52
Merci bcp pour ta réponse. Je vais regarder tout ça plus précisément :)
Comme les longue portée semblent être pris si l’avant de la moto, je pense qu’il faut démonter le plastique de tête de fourche… je vais essayer de trouver un tuto pour cela ;)
#4 Message par ObiOne » 04 janv. 2022, 08:12
Là, il y a des vidéos appropriées
viewtopic.php?t=6527
La prise "option" arrière est là, elle est blanche (le rouge c'est juste pour la détacher visuellement du fond en N&B)
OliveTwinny
#5 Message par OliveTwinny » 04 janv. 2022, 09:12
Ah génial merci bcp!! J’aurais pu chercher tout seul (bien que je ne sois pas doué du tout pour ça ^^).
A été remercié : 78 fois
#6 Message par Zebulon » 04 janv. 2022, 20:58
a checker aussi les repiques éventuelles sur des cables existants, j'avais mes Touratruc montés par mon cons qui marchaient par intermittence (l'un ou l'autre ou les 2 ou rien ... ) j'ai repris les faiseaux et les T étaient inopérants ...
#7 Message par ObiOne » 04 janv. 2022, 23:12
Oui, les repiquages avec ces connecteurs, je n'ai pas trop confiance.
OliveTwinny
#8 Message par OliveTwinny » 05 janv. 2022, 08:18
Tout à fait d’accord, je n’ai pas confiance non plus dans ce type de raccord, il suffit d’avoir sous estimé la section de câble et on coupe le câble en plus de l’isolant…
Je vais vérifier tout ça quand j’aurais un moment!
En attendant j’ai pas mal roulé hier. Aucun autre soucis, la moto fonctionne très bien pour tout le reste et j’ai identifié les soucis des poignées chauffantes : faux contact a l’endroit où le câble entre dans la poignée gauche et va au bouton de sélection des chauffe. Quand je trifouille fort le câble ça les fait fonctionner à nouveau… mais le bouton ne fonctionne plus.
#9 Message par ObiOne » 05 janv. 2022, 08:26
Ca ressemble à un câble qui a été trop tendu. Crois tu qu'il soit possible d'installer un bouton de commande externe à la poignée ?
OliveTwinny
#10 Message par OliveTwinny » 05 janv. 2022, 09:00
Je ne pense pas qu’il soit trop tendu car il est bien lâche à gauche et à droite encore plus (accélérateur).
Je pense que cela doit être possible de poser un switch externe (comme sur les entrée de gamme de technoglobe d’ailleurs. Mais il faut que je vois avec mon concess avant ça car mes poignées ont été posées en novembre 2019. Donc, plus sous garantie depuis peu.
Mais en juillet 2020 ils ont noté dans leur logiciel qu’il avaient fait un changement sous garantie de la gauche car elle se déformait trop et se décollait et tournait malgré un recollage par leur soin.
Donc pour moi la nouvelle garantie pour la poignée gauche courre depuis juillet 2020. Et j’aimerais jouer là dessus po je le faire passer sous garantie.
Jimmy73sa
#11 Message par Jimmy73sa » 05 janv. 2022, 09:20
Ces connecteurs en T, je n’ai pas confiance. Je les remplace quand je peux par des Y sur base feston.
#12 Message par Capdefra » 05 janv. 2022, 10:06
ObiOne a écrit : 04 janv. 2022, 23:12 Oui, les repiquages avec ces connecteurs, je n'ai pas trop confiance.
C'est le moins qu'on puisse dire! A proscrire absolument sur une moto §non
OliveTwinny
#13 Message par OliveTwinny » 05 janv. 2022, 10:30
Pourtant c’est ce qu motech fournissent avec le switch de rechange que j’ai acheté… je ne l’ai pas utilisé j’ai préféré souder.
Mais pas impossible que le concess ait utilisé ça pour se remettre sur un + AC sur l’avant de la moto (si il n’a pas utilisé la prise accessoire).
#14 Message par ObiOne » 05 janv. 2022, 11:24
OliveTwinny a écrit : 05 janv. 2022, 10:30 Pourtant c’est ce qu motech fournissent avec le switch de rechange que j’ai acheté… je ne l’ai pas utilisé j’ai préféré souder.
Hum, normalement, si on s'en réfère au schéma de montage SW-M: tu déconnectes l'ancien inter et tu remets le nouveau, il devrait n'y avoir rien d'autre à faire. §hein
Ca pourrait vouloir dire que le concess s'est connecté sur la prise OPTION, qu'il a supprimé le relais et qu'il a mis l'inter en série pour commander directement les feux. Si c'est le cas, l'inter n'est pas prévu pour (trop forte intensité).
Sinon, tes LP se coupaient quand tu passais en code, ou ils fonctionnaient indépendamment ?
#15 Message par Zebulon » 05 janv. 2022, 11:54
connecteurs de ce genre pour ma part, mais même daube si ce n'est pire - à part le fait qu'on puisse débrancher la cosse - çà marche/çà marche pas/çà marche/çà marche pas ...
pour le relais, vu les puissances dissipées par les phares LEDs; ils paraissent moins indipensables que quand on avait des iodes ... §siffle
#16 Message par Zebulon » 05 janv. 2022, 12:08
OliveTwinny a écrit : 05 janv. 2022, 09:00 Donc pour moi la nouvelle garantie pour la poignée gauche courre depuis juillet 2020. Et j’aimerais jouer là dessus po je le faire passer sous garantie.
il n'y a jamais de prolongation de garantie en cas de changement de produit durant celle -ci ... :(
OliveTwinny
#17 Message par OliveTwinny » 05 janv. 2022, 12:09
ObiOne a écrit : 05 janv. 2022, 11:24
Ah j’avais pas pensé à ça! Mais à savoir que l’interrupteur que j’ai acheté récemment est une pièce détachée mais que celui qui était d’origine faisait partie du kit phare.
Ils étaient totalement indépendant de quoi que ce soit. Ils restaient même quand je coupais les plein phares.
#18 Message par ObiOne » 05 janv. 2022, 13:29
Ah, OK, j'ai cru que tu avais racheté un inter SW-M. Tu verras bien en ouvrant le flanc gauche, ça reste une possibilité, même si ce n'est pas la plus probable.
OliveTwinny
#19 Message par OliveTwinny » 05 janv. 2022, 21:09
C’est bien un inter motech que j’ai racheté mais qui n’est pas vendu avec la même fiche étanche 3 fils que celui d’origine des feux. Sinon c’est le même inter!
