[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#1301 Message par Pti-ju » 29 sept. 2020, 12:41
Un grand tourne vis plat pour moi. Et ne pas serrer fort du tout !
Juste pour maintenir, si tu sers trop fort, comme les pipes sont plus courtes, sa saute... §nul
Une solution aujourd'hui, serait plutot de faire une collerette rehaussé sur les carbus. (la piece en plastique noir)
Maquette 3D puis impression 3D...
Ca résoudrait nos problèmes de pipe trop courte.
A remercié : 84 fois
#1302 Message par Dudu.13 » 29 sept. 2020, 13:24
quand c'est deformé
j'enleve les manchons des carbus , je passe les pipes en caoutchouc longtemps sous l'eau chaude,
je mets en place et serre les manchons bien enfoncés
et je laisse refroidir ,
puis pour le montage de la boite à air , je ne la fixe pas tout de suite
( de ce fait elle descend un peu plus ) , je mets en place en 1 er les manchons , les serre,
et en dernier je monte les vis de la BàA
gaffe avant de serrer les colliers , que les manchons soient bien enfoncés , sinon au serrage ils s'echappent
bonne bricole
Wagabouz
#1303 Message par Wagabouz » 29 sept. 2020, 20:54
Et bé que misère, j'ose pas imaginer dans le sable!
§chinois
#1304 Message par Fabrikatwin » 29 sept. 2020, 21:44
La solution de pti ju me semble la bonne . À creuser.
C'est vrai que c'est la merdouille à raccordé tous ça.
Gros tournevis, faire levier. Serrer avec modération ( ou qui vous voulez)
Et fixer le tout.
En fin de compte , on ne sais pas si c'est vraiment bien mis . Mais ça fonctionne
#1305 Message par TiTi » 20 déc. 2020, 22:48
Revenons à nos moutons !!
Découpe test papier pour vérifier si tout va bien. Quelques retouches faites. Re-test demain :D
#1306 Message par TiTi » 21 déc. 2020, 22:36
Re-test et corrections.
Et un test de découpe d'un bout de vinyle :
Et on se lance... Découpé !
On voit mieux au flash :
Et avec le X-Acto et la pince à épiler on épluche...
Reste à laver la moto :mrgreen:
#1307 Message par Le Prof » 21 déc. 2020, 23:43
^Pas de bol : je ne vois pas tes photos ...
#1308 Message par TiTi » 22 déc. 2020, 14:33
Je commence par les pièces démontables :mrgreen:
Cache-fourreaux :
Valises :
#1309 Message par Le Prof » 22 déc. 2020, 16:51
Toujours pas ...
A remercié : 173 fois
#1310 Message par Dode38 » 22 déc. 2020, 16:58
Visibles pour moi §hein
#1311 Message par Le Prof » 22 déc. 2020, 17:12
C'est le navigateur. C'est bon avec Firefox.
#1312 Message par TiTi » 22 déc. 2020, 17:55
Un petit bout sur le cadre (2 tout petits de l'autre côté à cause de la plaque d'identification) :
Petits bouts sur la tdf :
J'ai oublié de photographier les renforts des pare-mains !
Le pseudo refait en orange. Moins flagrant avec le flash.
Le BO :
Il fait encore jour...
Et de loin (~8 m) au zoom avec l'APN :
#1313 Message par Le Prof » 22 déc. 2020, 23:53
Joli boulot ! Sacrée patience.
#1314 Message par TiTi » 23 déc. 2020, 18:07
J'ai remplacé sur les valises les autocs Honda simples par des orange fluo. Et viré les réflecteurs trop gros que j'avais mis dans les angles.
Et posé 2 bandelettes sur le top case :
#1315 Message par TiTi » 24 déc. 2020, 19:44
J'ai encore fait joujou... Il me restait un tout petit peu de noir :
Et encore pas mal de orange :
#1316 Message par ObiOne » 25 déc. 2020, 16:27
Ta plaque d'immat est toute blanche quand tu prends une photo §hein :twisted:
#1317 Message par TiTi » 25 déc. 2020, 17:03
Avec le téléphone au flash ça fait ça ! Pas eu grand chose à effacer :mrgreen:
Je1487
Département : 87 Haute-Vienne
#1318 Message par Je1487 » 30 déc. 2020, 22:20
Bonjour Titi, je suis un simple novice de l'AF qui vient d'acquérir sa 1ère. Bien qu'elle soit en bonne état je commence à la mettre à ma main, comme je l'ai fait pour mes précédentes. Réfection et modification du carénage, ajout de petits "gadgets" électroniques...
Oui alors mais la..... je reste scotché devant ta rénovation. Quel travail, quelle minutie, quelle patience, mais quel résultat. Elle est superbe ! Par exemple, ton tableau de bord m'a bluffé, la plaque rend superbement bien. Bravo et merci, c'est une source d'inspiration.
#1319 Message par TiTi » 30 déc. 2020, 22:59
J'en referai une (quand j'aurai le temps !) en supprimant le bloc voyant trop encombrant.
#1320 Message par Le Prof » 30 déc. 2020, 23:51
J'adore le "quand j'aurai le temps ...!".
Simba
#1321 Message par Simba » 31 déc. 2020, 09:32
Top Titi
#1322 Message par TiTi » 08 janv. 2022, 15:14
Petit intermède moto...
Mes clignos arrières commençaient à faire l'accent circonflexe !
Faut démonter le GB donc tout l'arrière principalement pour décrocher le câble du cligno gauche !
Il faut aussi sortir les fils de leur gaine pour que ça passe dans les petits trous des embouts.
J'ai d'abord adapté le bras d'autres rétros en stock. Pas mal de boulot mais ça le fait.
Mais le 2ème bras était HS et pas d'autre sous la main.
En passant j'ai repéré 2 types de réflecteurs dans nos clignos :
Je dépiaute des vieux bras pour récupérer les embouts :
J'ai regardé avec un ressort d'embrayage. Trop mou :
Avec un ressort de soupape. Dur en compression mais mou en flexion :
Avec du tube de tonnelle :
Le positionnement doit être précis ainsi que l'orientation des 2 embouts :
Tube trop fin, il fond :
Alors j'ai pris plus gros. Petit quizz en passant. Il vient d'où ce tube ?? :mrgreen:
Et j'ai fait plus court :
Un peu d'ajustement au tour :
Un coup de barbouille :
Comparatif :
Montés :
Et voilà. La largeur me plait bien :
Et un petit niveau de LDR pendant que j'avais accès :D
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#1323 Message par Marcopolo » 08 janv. 2022, 15:32
Pour voir tes photos, je suis obligé d'éditer ton message, de copier/coller chaque lien dans une autre page web.
Donc tu as fait des clignos rigides.
Côté esthétique, c'est réussi.
Moi j'ai pris ceux du 350 DR, ils vieillissent bien mieux.
#1324 Message par TiTi » 08 janv. 2022, 17:24
Bizarre cette histoire de photos... C'est pas nouveau !
@Mika Nari tu as une idée ?
Les supports des clignos sont montés sur silent-blocs dont ça devrait aller côté vibrations.
#1325 Message par Fabrikatwin » 08 janv. 2022, 19:01
Marcopolo a écrit : 08 janv. 2022, 15:32 Pour voir tes photos, je suis obligé d'éditer ton message, de copier/coller chaque lien dans une autre page web.
Rigolo, moi j'ai opté pour ceux de 600 dr. Av et ar, c'est nickel ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], Tlr
