Etrier de frein
- Claude19
- Sentier
- Département : 19 Corrèze
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 9 fois
Etrier de frein
J'ai voulu faire vérifier et nettoyer les étriers de freins avant qui était plein de sel. (Africa Twin 07a)
Mon mecano en voulant demonter les plaquettes a foiré l'empreinte de la clé Allen de l'axe qui tient les plaquettes.
C'est bloqué impossible de le dévisser.
Quand le moment sera venu impossible de les changer.
Il m'a dit de trouver un étrier d'occasion...
Que me conseillez vous ?
Comment dévisser cet axe ?
Duster et Yamaha 600XTE
Re: Etrier de frein
Démonter l'étrier, le caler sur le côté, mettre du dégrippant (du vrai) pendant un certain temps.
Plusieurs solutions :
- embout torx un peu en force dans l'empreinte
- à la clé à griffe/pince-étau prise entre les plaquettes
- perçage progressif puis un coupe de taraud si besoin.
- Ppat
- Pierrier
Re: Etrier de frein
Ben, tu commences par lui faire réparer son erreur. C'est à dire que c'est à lui de trouver une solution et de payer !
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Etrier de frein
- Claude19
- Sentier
Re: Etrier de frein
OK mais il faut que je commence par commander un axe.... vous avez un lien ? Pour commander
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: Etrier de frein
Est ce accessible au point de pouvoir serrer avec une pince étau par l'extérieur ?
- Claude19
- Sentier
Re: Etrier de frein
C'est limite mais ça devrait le faireQuasimoto a écrit : 13 janv. 2022, 15:55 Est ce accessible au point de pouvoir serrer avec une pince étau par l'extérieur ?
Re: Etrier de frein
Ben t'es adhérent non ?Claude19 a écrit : 13 janv. 2022, 15:43 OK mais il faut que je commence par commander un axe.... vous avez un lien ? Pour commander
- Claude19
- Sentier
Re: Etrier de frein
Il n'y a pas d'axe de plaquettes sur le shopping
Je vais commander sur wemoto
- Pollux026
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 16 fois
Re: Etrier de frein
Pur une vis foirée il existe des extracteurs (ou queue de cochon
) qui marche nickel il suffit de percer au centre et d'utiliser un tourne à gauche pour dévisser après avoir bien arrosé de dégrippant bien sûr!!!
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
Re: Etrier de frein
Si il y en a :Claude19 a écrit : 13 janv. 2022, 18:05Il n'y a pas d'axe de plaquettes sur le shopping
Axe d'étrier frein Avant 55mm
Axe d'étrier frein Arrière 72mm (étrier avant RD04)
- Claude19
- Sentier
Re: Etrier de frein
Heureusement que vous êtes là , je vais passer commande au shop
- A remercié : 45 fois
Re: Etrier de frein
genre de truc qui marche uniquement sur une vis non grippéePollux026 a écrit : 13 janv. 2022, 18:25 Pur une vis foirée il existe des extracteurs (ou queue de cochon) qui marche nickel il suffit de percer au centre et d'utiliser un tourne à gauche pour dévisser après avoir bien arrosé de dégrippant bien sûr!!!
( donc qui n'a pas cassé )
sur une vis grippée ça la gonfle et bloque encore plus le filetage
un embout Torx planté en force est bien plus efficace !
Re: Etrier de frein
probleme courant pour cet axe grippé
et pour une fois ce n'est pas la faute du mecano !
sinon pour tenter de le sortir
chauffer et refroidir d'un coup plusieurs fois / Transyl /
recommencer
et comme dit plus haut repousser les plaquettes au max ( en esperant qu'elles ne soient pas neuves)
pour tenter d'y passer une pince etau
( à faire sur l'etabli )
recommencer
- A remercié : 116 fois
Re: Etrier de frein
Re: Etrier de frein
Exactement !Dudu.13 a écrit : 14 janv. 2022, 09:41genre de truc qui marche uniquement sur une vis non grippéePollux026 a écrit : 13 janv. 2022, 18:25 Pur une vis foirée il existe des extracteurs (ou queue de cochon) qui marche nickel il suffit de percer au centre et d'utiliser un tourne à gauche pour dévisser après avoir bien arrosé de dégrippant bien sûr!!!
- A remercié : 8 fois
Re: Etrier de frein
Quasimoto a écrit : 14 janv. 2022, 10:39Exactement !Dudu.13 a écrit : 14 janv. 2022, 09:41genre de truc qui marche uniquement sur une vis non grippéePollux026 a écrit : 13 janv. 2022, 18:25 Pur une vis foirée il existe des extracteurs (ou queue de cochon) qui marche nickel il suffit de percer au centre et d'utiliser un tourne à gauche pour dévisser après avoir bien arrosé de dégrippant bien sûr!!!
Tout à fait![]()
- Tlr
- Département : 45 Loiret
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: Etrier de frein
Je ne veux pas en rajouter une couche, mais
avec Dudu, sur les queues de cochon.
J'ai déjà eu aussi plusieurs fois ce problème, comme beaucoup, et les seules manières qui ont fonctionné, sont l'embout torx et le perçage.
Dans un premier temps, essayer avec l'embout torx enfoncé en force, mais vraiment en force au marteau, puis ensuite le perçage si le torx ne fonctionne pas.
Bien faire attention à n'attaquer que la vis, mais une fois la tête partie, il n'y a plus de résistance.
Bon courage
Bon courage
Modifié en dernier par Tlr le 16 janv. 2022, 13:38, modifié 1 fois.
- Claude19
- Sentier
Re: Etrier de frein
J'ai commandé deux axes sur le shopping
Et j'ai réussi à trouver un étrier de frein pas très loin de chez moi , pour une cinquantaine d'euros , je vais le recevoir en fin de semaine.
J'assure si on loupe l'extraction de l'axe
- Midi134
- Département : 30 Gard
Re: Etrier de frein
Une fois refait à neuf, ça se garde ou ça se revends !J'assure si on loupe l'extraction de l'axe
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
Re: Etrier de frein
j'y croyais pas trop non plus la derniere fois et ça a marcher...Dudu.13 a écrit : 14 janv. 2022, 09:41genre de truc qui marche uniquement sur une vis non grippéePollux026 a écrit : 13 janv. 2022, 18:25 Pur une vis foirée il existe des extracteurs (ou queue de cochon) qui marche nickel il suffit de percer au centre et d'utiliser un tourne à gauche pour dévisser après avoir bien arrosé de dégrippant bien sûr!!!
sur celui de Tennophil cité plus haut...là je suis passer pour un winner
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Evan43
