Une Rd07 de plus
Fireblade
Département : 50 Manche
Une Rd07 de plus
#1 Message par Fireblade » 26 févr. 2022, 23:38
Ma nouvelle monture, premier trail pour moi, acheter au (presque) bout du monde, en Bretagne
une 750 rd07 avec 75800kms
L'ancien proprio à fait le Maroc avec entre autre, donc, il y a des traces d'utilisation, sa vocation sera uniquement la route pour faire du road trip, ayant l'habitude des sportives, ca va changer.
J'ai bien vérifié l'arbre de sortie de boite au moment de l'achat, il est ok, il y as le joint de cache culbu du cylindre ar qui fuit, j'en profiterai pour faire le jeu aux soupapes et contrôler la distri en même temps.
Les pneus sont hs, le kit chaine aussi. La tdf et la bulle ont été réparer, les cales pied, je vous laisse regarder les photos..... à remplacer
Elle est équipée d'un amortisseur EMC, de ressort de fourche Wilber, d'un pot laser, rehausse de guidon, grille de phare, crash barre Av et Ar d'origine inconnu, top case shad, une selle refaite de marque inconnu, d'une béquille centrale
J'ai eut avec des sacoches souple et un tapis de réservoir
la tdf et la bulle ont été cassées et ressoudées
Le clignotant av droit HS
Le pot laser à besoin d'un bon coup de propre
Le repose pied passager droit a été ressouder
les cales pied fait maison de l'ancien proprio :@ :@ :@ :@ à remplacer
la selle creusé, que je vais surement remplacer pour une d'origine, que je ferait modifier, car étant assez grand (1m86), je suis un peu étriquer dessus
Le tableau de bord
les crashs barre, les feux additionnels qui ne fonctionne pas et trace de rouille
Le programme prévu dans un premier temps
- Vidange, filtres à air et à huile, un pti coup d'ultrasons et une synchro sur les carbus, remplacement du joint de cache culbuteur du cylindre ar, jeu aux soupapes et con trole de la distribution
- Démontage et nettoyage des commodos gauche et droite, le bouton du démarreur est dur, et je vais mettre un coup de propre dans le gauche.
- Remplacement des pneus pour un profil totalement routier, marque et modèle à définir, si vous avez des suggestions, je suis preneur.
- mise en place d'un nouveau kit chaine. quelle démultiplication? origine ou juste une dent en moins au Pignon
- remplacement des superbe cale pied de l'ancien proprio, un lien pour un truc sympa et pratique?
Et enfin une bonne réfection de l'électricité avec le remplacement des prises usb, allume cigare, voltmètre, mise en place de feux additionnel qui fonctionne, il faut que je regarde du coté du régulateur aussi peut être pour un moffset, la pompe a essence, etc, etc. (bref tout les renseignement que j'ai pu lire sur ce forum, merci à ceux qui partage)
La suite au prochain épisode
Re: Une Rd07 de plus
#2 Message par Zebulon » 27 févr. 2022, 07:17
en effet beaucoup de réponses aux questions que tu te poses sont dans ces pages ;)
#3 Message par Gerartiste » 27 févr. 2022, 08:31
J'aime beaucoup les reposes pieds §mdr §mdr §mdr
#4 Message par TiTi » 27 févr. 2022, 10:27
Il me semble que le repose-pied AR ressoudé est bien fissuré juste au dessus ????
Fireblade
#5 Message par Fireblade » 27 févr. 2022, 21:15
TiTi a écrit : 27 févr. 2022, 10:27 Il me semble que le repose-pied AR ressoudé est bien fissuré juste au dessus ????
j'ai été voir, c'est un effet de la photos ;) merci quand même
Fireblade
#6 Message par Fireblade » 25 mars 2022, 22:39
Quelques news,
j'ai dépoiler la moto, remplacer le joint de cache culbu, passer les carbus aux ultrasons, ça ne leurs a pas fait de mal. distri ok, jeu aux soupapes aussi.
Une petite durite à remplacer tellement elle était pourri, ça aurait pu faire une sacré fuite.
Me reste une question, où vas ce tuyau?? le trop plein des carbus est raccordé, ce n'est pas celui du réservoir des idées?
Les pneus sont neuf (metzeler tourance), les chambres à air aussi.
Le kit chaine est en cours de montage
Les cales pied conducteur remplacé par un model chinois, me reste à trouver une solutions pour les cales pied passager
Je vais attaquer la partie faisceau et son lot de surprise, je vous laisse juger....
la bonne surprise c'est qu'il y a un régulateur moffset, la mauvaise, il a été monter comme un cochon
La suite bientôt
Utilisateurs parcourant ce forum : Evan43
