La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Poulpito
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
#226 Message par Poulpito » 26 mai 2014, 17:45
stickers !!!!!
pour quand j'aurai fini la peinture §mdr :P (les kerbals space program ont rien à voir)
faut que j'envoi une dizaine de mail encore mais faut avouer que leovince et gopro se sont avérés extrêmement généreux
redbull envoi chier les gens
des blueoil arrivent et j'attends une réponse de honda (j'ai demandé du HRC)
Poulpito
#227 Message par Poulpito » 01 juin 2014, 18:39
bon bah essai quasi concluant §aime
dans son milieu naturel
#228 Message par Tenno » 01 juin 2014, 19:44
Poulpito a écrit :bon bah essai quasi concluant §aime
Poulpito
#229 Message par Poulpito » 03 juin 2014, 08:54
semblerait que madame soit un peu gourmande en huile ...
300km et un bon tiers du réservoir d'huile ... ou alors j'ai une fuite ! va falloir que je fouine
Poulpito
#230 Message par Poulpito » 07 juin 2014, 19:59
Depuis que denis avait changé sa fourche j'en cherchai une !
et puis finalement, en allant a la grok (ou alors l'occaz a fait que je suis allé à la grok :p ), une occaz s'est présentée !
Fourche complète de KTM 640 LC4 Enduro §siffle §huhu §aime avec le système de frein + entraîneur de compteur origine histoire de pas avoir à refaire une entretoise en plus en attendant §aime
y'a plus qu'à voir pour l'axe de Té et roule ma poulette sur la RD04 §aime
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#231 Message par Merzouga1965 » 07 juin 2014, 20:25
Salut, tu pourrais prendre la mesure suivante STP ? De l'axe de roue, jusqu'en haut du bouchon de fourche.... en plus simple, la longueur de la fourche. Merci §chinois
§pompom
Poulpito
#232 Message par Poulpito » 07 juin 2014, 22:13
Je te fais ça mais rapidement elle fait la même taille que celle de la 04 + bouchons de peric en alu
Jte dis ça des que je passe au garage
Pyrene1
#233 Message par Pyrene1 » 07 juin 2014, 23:30
Poulpito a écrit :Ma vie est d'un complexe MDR
N'empêche que monter sur une moto comme l'africa sans béquille. Pour avoir teste c'est plus que galère
Mais descendre ..... la tu as l'air con !
Là il n'y a qu'une façon : moto roulante, façon Eric,
à l'arrêt, tu te vautres comme une merde ! avec si tout va bien, 230kg sur le pied, si tu as des bottes de cross ou d'enduro !!!! :@
en roulant ça marche.... et c'est plus impressionnant la première fois que difficile. §siffle
En roulant, on arrive à se bouger déplacer une jambe, s'assoir en amazone .... §mdr §mdr
se rouler une clope ... :mrgreen: :mrgreen:
Poulpito
#234 Message par Poulpito » 10 juin 2014, 09:00
Merzouga1965 a écrit :Salut, tu pourrais prendre la mesure suivante STP ? De l'axe de roue, jusqu'en haut du bouchon de fourche.... en plus simple, la longueur de la fourche. Merci §chinois
§pompom
pas encore eu le temps de descendre on était partit faire une ballade moto ce week end et j'ai une guêpe qui m'est rentrée dans le casque et a prit ma tête pour un terrain de jeu
4 piqure et la gueule enflée !! mdr
je te prend les dimensions ce soir en rentrant du boulot
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#235 Message par Merzouga1965 » 10 juin 2014, 09:22
C'est cool, merci §chinois
J'espère que tu as pu enlever ton casque :D ......Banzaiiiiii !!!! §mdr
§pompom
Poulpito
#236 Message par Poulpito » 10 juin 2014, 09:41
c'était pas l'enlever le soucis ... mais le remettre hier soir pour faire la route du retour !
pendant la route (vu la chaleur entre le pouzin et romans) j'ai re-gonflé dans le casque !
AnaIceTea
#237 Message par AnaIceTea » 10 juin 2014, 09:52
ça va, t'avais juste à suivre la lumière rouge devant toi :P
Poulpito
#238 Message par Poulpito » 11 juin 2014, 17:10
§pompom
alors en gros du centre de l'axe de roue reporté au bas du tube jusqu'au bouchon tu as ~91cm
soit l'équivalent à quelques mm de ma fourche de RD04 + bouchons péric de 50mm :) (ce qui me convient parfaitement niveau taille puisque je dois rehausser de la moitié du bouchon actuellement )
§chinois
si tu as besoin d'autre chose la forme commence à revenir (saloperie de guêpe ...) donc je pourrai te faire d'autres photos / mesures au besoin
Katoo
#239 Message par Katoo » 11 juin 2014, 17:51
Alors tu en es où avec le "cul" de ta brelle???
Tu as trouvé une solution ???
Katoo
Poulpito
#240 Message par Poulpito » 11 juin 2014, 18:19
Non pas encore j'ai toujours celui de cr
J'attends l'arrière d'origine de 07 pour le recouper et adapter un peu comme toi :)
La j'essaie de trouver une roue de ktm/husk pour compléter l'avant et le monter des que j'aurai tout
J'ai hâte ! Pire qu'un gamin a Noël :p
Et toi la mécanique ?
Katoo
#241 Message par Katoo » 11 juin 2014, 18:34
ok, comme je t'ai dit c'est simple pour recouper, tu gardes la même forme juste tu enlève la même longueur (que tu veux) de partout (je suis pas très claire mdrrr).
Béh moi ouai, c'est un peu plus compliqué que prévu, j'ai besoin de souder des fixations sur le cadre parce que j'en ai aucune...
Donc j'attend que mon petit papa me fasse la soudure §siffle
Après on jette un œil sur l'amorto voir ce qu'on peut faire, et après je remonte tous les morceaux de la RD04 sur ma mienne ^^
En cas si je peux t'aider à quelque chose hésite pas §super
Modifié en dernier par Katoo le 11 juin 2014, 18:39, modifié 1 fois.
Katoo
Poulpito
#242 Message par Poulpito » 11 juin 2014, 18:38
J'ai du louper un morceau :p
Tu veut monter quoi sur ta moto ?
Je pensais que c'était juste une révision / réparation après meeting
Tu fais du mix :p ?
Katoo
#243 Message par Katoo » 11 juin 2014, 18:41
§mdr !!!
Je remplace le frein à tambour (de la PD06) par le frein à disque (de la RD04) du coup je suis obligée de changer tout l'arrière (bras oscillant, roue, frein, chaine, etc. etc...
Le soucis c'est que les cadres ne possèdent pas les même point de fixation...
Donc besoin de faire de la soudure pour ça
Katoo
Poulpito
#244 Message par Poulpito » 11 juin 2014, 19:15
ah ok les fixations du maitre cylindre arrière :)
ouai du coup je vois mieux
Katoo
#245 Message par Katoo » 11 juin 2014, 19:25
ouaip, pour le bocal aussi mais solution trouvée et pour le contacteur faut que je regarde
Katoo
A remercié : 175 fois
#246 Message par Dode38 » 11 juin 2014, 19:27
Katoo a écrit :ouaip, pour le bocal aussi mais solution trouvée et pour le contacteur faut que je regarde
Dites donc jeune fille §hein vous ne pourriez pas créer votre sujet??? §siffle
Poulpito
#247 Message par Poulpito » 11 juin 2014, 19:37
mdr y'a de la surveillance dans l'air :D
Katoo
#248 Message par Katoo » 11 juin 2014, 19:40
§siffle "C'est Poulpito qui me pose la question !" §dehors
Katoo
Poulpito
#249 Message par Poulpito » 11 juin 2014, 19:42
rho l'autre eyyyy ! oui c'est moi qui pose la question :p
pour le contacteur je pense que tu peux le mettre un peu n'importe ou tant que tu rallonge la tige de commande :)
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#250 Message par Merzouga1965 » 11 juin 2014, 22:27
La mesure étant prise, permets moi de t'indiquer un réglage d'assiette qui transforme complètement la moto.
Il faut réhausser l'arrière de 2 à 2,5 cm de + que l'avant. Pourquoi ? Les africas d'origine ont un angle de chasse très ouvert ce qui leur donne un comportement stable certes, mais "lourdeau". Le fait de réhausser + l'arrière que l'avant réduit cet angle et la moto est plus maniable, encore suffisamment stable, la direction est moins dure, la moto est plus vive. En tout terrain, c'est nettement mieux et sur la route c'est un régal.
Voici ce que j'ai fait sur la mienne fourche d'origine avec réhausse 25 mm + basculeur RD07=+ 45mm. L'avant est donc plus bas de 20 mm que l'arrière.
Si tu montes cette fourche (bouchon au raz du té +50mm) il faut que tu remontes l'arrière d'au moins la même hauteur (50 mm) pour retomber sur l'assiette d'origine....qui n'est pas terrible. Si tu remontes l'arrière de seulement 3 cm, tu accentue le phénomème "camion"...... Tu n'est pas obligé de mettre les bouchons au raz du Té §huhu
A méditer....
§pompom
PS: Domi...si tu nous regardes....c'est aussi pour toi §bise
