Impression 3D
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Re: Impression 3D
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Re: Impression 3D
Hola¡ les imprimeurs 3D, comme le suggère @TiTi , peut-être quelqu'un aurait une solution en impression 3D pour ma recherche de boitier (le capot arrière) de mon Sena 10S
Merci, si quelqu'un peut faire quelque chose
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 21 fois
Re: Impression 3D
C'est cette pièce que tu recherches?Zebulon a écrit : 16 avr. 2022, 18:58 Hola¡ les imprimeurs 3D, comme le suggère @TiTi , peut-être quelqu'un aurait une solution en impression 3D pour ma recherche de boitier (le capot arrière) de mon Sena 10S
Merci, si quelqu'un peut faire quelque chose![]()
https://www.printables.com/fr/model/68962-sena-10s-lock
Re: Impression 3D
çà c'est une cale qui permet de laisser le clip de blocage fermé; çà peut-être un plus, c'est ce que j'ai fait avec un bout de carton (mais en effet çà peut-être mieux);
sur le principe je cherche le capot arrière, partie noire brillante sur la dernière photo avec le clip au contact du support sur le casque, mais en effet quid de l'étanchéité des broches ( à démonter) en cas d'impression
merci pour la recherche en tous les cas
Meux
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Impression 3D
Pour ceux que ça pourrait intéresser, je bosse sur un petit adaptateur pour mettre mon CDI DEVmoto dans la pièce caoutchouc du CDI d'origine. Le proto est en cours d'impression, si c'est bon je le mettrai sur Thingiverse.
Re: Impression 3D
Ca !?Zebulon a écrit : 16 avr. 2022, 20:20 ... je cherche le capot arrière, partie noire brillante sur la dernière photo avec le clip au contact du support sur le casque, mais en effet quid de l'étanchéité des broches ( à démonter) en cas d'impression
merci pour la recherche en tous les cas![]()
Modifié en dernier par ObiOne le 24 avr. 2022, 15:03, modifié 1 fois.
Re: Impression 3D
yes !
c'est donc le clip supérieur qui s'est fendu (oui j'ai essayé de recoller) et qui ne tient plus sur le support du casque
Re: Impression 3D
Une idée comme ça...
le support a l'air assez épais, faire une petite découpe circulaire pour y coller/incruster un petit aimant néodyne. Idéalement il faudrait tester s'il y a du fer dans l'émetteur/récepteur.
Re: Impression 3D
merci pour l'idée; à creuser en effet ...
Meux
Re: Impression 3D
Ca fonctionneMeux a écrit : 24 avr. 2022, 12:31 Hello,
Le lien est là : https://www.thingiverse.com/thing:5365575/files
Re: Impression 3D
A défaut d'avoir çà:
+? merci
Si quelqu'un peut me faire çà en attendant ... sans doute plus pertinant que le bout de carton ; on gère en
Brunoma18 a écrit : 16 avr. 2022, 19:30 C'est cette pièce que tu recherches?
Re: Impression 3D
petit
nobody ?
Meux
Re: Impression 3D
Désolé, je pensais que tu avais déjà trouvé.
Envoie moi un MP, on devrait pouvoir s'arranger.
Re: Impression 3D
Bon plus de nouvelles de @Meux qui avait essayé; merci à toi! si quelqu'un arrive à me faire quelque chose avant que je parte en Ukraine Pologne
- Maximef
- Département : 42 Loire
Re: Impression 3D
Restauration de ma Transalp
- viewtopic.php?f=21&p=387079#p387079
Restauration de mon Africa RD04
- viewtopic.php?f=20&t=14375
Re: Impression 3D
merci à toi ! pas trop de difficultés ?
- Maximef
Re: Impression 3D
Non pas du tout
, c'est en ABS pour faire les 2 ça à mis 8 minutes lol, je peux te faire plus si tu veux ça pese que 2g pour 6 lol
Re: Impression 3D
je teste et vous dit (s'il y en a d'autres dans ce cas ...) çà doit arriver puisque cette pièce existe; et sauvera le tout avant que la patte casse complètement
- A été remercié : 35 fois
Re: Impression 3D
Sympa. C est cool que la solidarité existe encore.
Re: Impression 3D
merci Maxime, c'est bien arrivé
rentré tard, je teste (demain) et vous dit
Re: Impression 3D
en place çà dit çà:
et çà a l'air de tenir... (mais j'ai peur que çà s'envole ... ) à retenter peut-être en 19/20 mm de large, mon carton rentrait dans la languette, là c'est en appui sur les extérieurs et un chouille plus épais ...
Merci Maxime
Merci Maxime
- Maximef
Re: Impression 3D
Fait moi un petit plan de modification, je le modifie et j’imprime ça dans le week-end
Re: Impression 3D
je dirais qu'avec 20 mm de large au lieu de 35 permettrait de rentrer au fond de la languette et serait plus sécure à mon sens; çà peut éventuellement supporter un peu plus épais (la moitié en plus?)
Re: Impression 3D
le courrier s'est fait désirer , mais çà y est; merci Maxime!!!, vais pouvoir partir plus serein
