Ce qui est encore plus énervant c'est que la partie electriUe à l'air de fonctionner du premier coup! Et quand on voit l'usine à gaz, moi je dis chapeau!
RD07 préparée
- Tomaz à Trous
Re: RD07 en préparation
´Tain il est pas mauvais !
- Poulpito
- Virage à plat
suffit d'être appliqué pour l'électricité (savoir lire la doc aussi) et titi l'est
par contre le patin sur la centrale j'ai un peu du mal sachant que sa frottera tout le temps ou c'est l'asb qui tract :s
j'aurai au moins laissé un poil plus de longueur de caoutchout ou alors replié sur l'autre face
si il recule ca risque pas de se coincer à force ? :/
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
J'avais pas compris les soudures sur le raidisseur de fourche (pour le rehausser), maintenant que je vois la découpe ar du garde-boue av, j'ai compris
Il ne risque pas de se replier !!!Poulpito a écrit :...
Morceau de bande de convoyeur, armé et très résistant !
J'ai oublié mais pédale et sélecteur auraient dû partir au sablage/peinture avec le reste :(
Donc sélecteur... Caoutchouc dans le fameux sac :
Puis ponçage et peinture avec la pédale et l'intérieur du sabot :
C'est une manie de couper des trucs
Traçage :
Couic :
Pas vilain :
Poncé (enfin presque) :
Traçage :
Couic :
Pas vilain :
J'ai reçu ça à midi
Renfort du cache PSB meulé à l'intérieur (ça frotte très souvent) et apprêté :
Dépiottage du connecteur 9 broches des voyants :
Récupération juste du plastique du connecteur 3 broches (pour le retour du voyant béquille qui est à part) :
Traçage au mieux... Pas de repère précis !
Y'a plus qu'à...
Appairage des fils avant soudure...
'tain 3 jours pour qu'elle soit prête (provisoirement)...
Y'a plus qu'à...
Peinture du cache PSB :
Et 2ème côté du sabot :
Voilà, tout est soudé et testé. Impec du premier coup
Tout bien rangé :
Arrêt / Pression d'huile / Point mort / Béquille / Cligno gauche / Cligno droit / Phares (faut que j'atténue celui-là...) :
Traçage pour le voltmètre :
Tout bien rangé :
Voltmètre tel quel :
avec film (polarisé ?) :
Un peu juste de jour mais mieux pour la nuit...
Bon maintenant faut faire un beau trou rectangulaire...
Le voltmètre rente pile-poil
Tartinage derrière pour le fixer et l'étanchéifier :
On reprend le câblage sur place :
Pfff ça rentre au chausse-pied... C'est surtout le paquet de câbles du support GPS qui est encombrant :(
Bon sang, la poignée droite était sacrément bien collée !!! Pas évident de positionner tous les éléments entre eux !
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- Poulpito
- Virage à plat
t'en fait pas tu as de la marge !
la mienne sera toute moche
j'ai même pas eu le temps de faire la bulle bien comme je bosse demain
j'ai mastiqué vite fait et passé un coup de bombe pas cher merdique cache misère pour le meeting
Un puzzle de plus...
Je passe sur les détails de la cosmétique qui est provisoire...
Mais le masquage de la tdf est infernal !
Elle prend forme
Demain grosse journée remontage !!!
Elle prend forme
Longue journée !!!
Petite visite de Baba, Boocuse et du Glaude :
Fabrication de la patte pour le pot, remontage de tout le bazar et me**e !!!!! Le robinet d'essence est vraiment mort, il pisse l'essence :(
Vidange acrobatique du réservoir et remplacement par mon robinet... Ouf c'est bon !!
Et voilà la bête :
Et le seul côté que beaucoup verront
Et voilà la bête :
- Katoo
- Fille ATOC
- Département : 88 Vosges
On dit NTM pas MTN...Fox a écrit :ça rend bien tout blanc
.... c'est bien du mat ?
ça a été avec la painture MTN ?
Katoo
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
Katoo a écrit :On dit NTM pas MTN...Fox a écrit :ça rend bien tout blanc
Vince
Elle a vraiment de la gueule comme ça!
Si la partie cycle est de la même trempe...
Jusque là tout va bien...
- Fredfoes
- Chemin forestier
- A remercié : 8 fois
Bonjour titi
Les "oreilles" de la plaque porte instruments qui reviennent sous le carenage vers le réservoir vont se mettre à vibrer en tout terrain. Deux petites vis sont un bon empècheront tout bruit parasite.
C'est très raide la fibre carbone/kevlar.
Et la peinture n'est qu'un apprêt (Le Norauto pas terrible du tout :().
