Soucis au démarrage :-(
Nbeaufays
#1 Message par Nbeaufays » 26 juil. 2022, 15:16
Hier j’ai tenté de démarrer ma rd03, mais rien y faire, j’entends le bruit classique du démarreur qui tente de se lancer mais qui au fil des essais s’essouffle, du coup je mets la batterie en charge la nuit. Ce matin je branche, et en appuyant sur start : rien, nada… même pas le bruit de cliquetis, silence, les phares et voyants s’allument pourtant, la batterie testée hors moto donne un voltage de 12.36… ça devrait être assez pour démarrer non ? Des idées ?
Merci les twins’
Re: Soucis au démarrage :-(
#2 Message par Marcopolo » 26 juil. 2022, 16:08
Il faut de l'essence aussi pour démarrer ...
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
A remercié : 9 fois
#3 Message par Destinationraid » 26 juil. 2022, 16:34
T'as regardé l'état du fusible général?
#4 Message par Tomaz à Trous » 01 août 2022, 23:15
Si le demarreur se lancé pas: Bouton de contacteur sur off...
Ou fusible 30A.
S'il se lance, Pas d'essence ?
Samuel50
Département : 50 Manche
#5 Message par Samuel50 » 02 août 2022, 08:49
as-tu essayé de court circuiter le relais de démarreur avec une clé ? en reliant les deux pôles le démarreur devrait ce lancer.
Utilisateurs parcourant ce forum : JJ23
